Tuulekoja vajalikkus
Lugemata postitus Postitas urmask2 »
Küsimus siis, et kui vajalik tuulekoda ikkagi tänapäeval on? Vanasti ei pidanud uksed hästi tuult ja siis oli kaks ust ikka kaks ust. Praeguste korralike tihenditega ustega seda probleemi enam pole.
Jääb see probleem, et uksest käimise hetkel toimub (eriti külma ilmaga) oluline õhuvahetus ja siis peab majja tulnud külma õhku üles soojendama.
Maja fassaadist välja ulatuvat tuulekoda ei taha. Kui tuulekoda teha, siis sissepoole. Aga kas on üldse vaja? Kuidas majaomanike kogemus on, kas uksest käimine jahutab talvel toas kõvasti õhku?
Uks ise hakkab paiknema põhja ja loode vahel, kust Lõuna-Eestis puhub tuul harva ja pole väga tugev.
Re: Tuulekoja vajalikkus
Külaline nr 2
Lugemata postitus Postitas Külaline nr 2 »
siimsusi
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Vanasti, kui rahvas tihti sisse-välja vooris (suured pered, vaja loomi talitada jne), oli tuulekojast olulist abi. Endal plaanin ümberehituse käigus tuulekoja arvel esikut suurendada - mugavam, kui peab vaid üht ust avama ja suur esik on ka mugavam, kui väike esik + väike tuulekoda.
Välisust ei õnnestu vist ülisoojapidavaks saada ja ta moodustab väikse tuulekoja pindalast suht suure protsendi. Pealegi tuleb tuulekotta iga kord külma õhku, kui välisukse avad, sõltumata sellest, kui hästi maja soojustatud on. Ma arvan, kahtlused, et tuulekoda saab nii soe, et ta kütteallikas püsib jahedana, ei ole põhjendatud. Kõige tipuks võib tuulekoja temperatuuri veits kõrgema seada, et ta põrand soe oleks - nii nagu vannitubade puhul kombeks on.Külaline kirjutas:Korralikult soojustatud majas ei ole põrand nii soe, et jalanõud jalga pannes soojemana tunduksid. Kuigipalju kuivatavat efekti ta võib ju anda. Kui tuulekojas üldse mingit venti pole ja uksed kinni hoida, siis rodu välisjalatseid tuulekoja põrandal tekitab varem-hiljem ka kerge juustuhaisu. Ma just mõtlen kuidas tekitada õhuvahetus külgneva ruumiga. A la 1 ava madalale, teine kõrgele ja väike niiskusanduriga ventikas alumisse avasse.
papi
Lugemata postitus Postitas papi »
Ühel tellijal, kellel majas põrandaküte, soojatagastusega ventsüsteem ja puha, aga esikusse polnud millegipärast vendi väljatõmmet paigaldanud, oli õuest esikusse astudes juustuhaisu tunda ja kui juba on tunda, siis ma ei arva, et see oleks kerge juustuhais.Külaline kirjutas: Kui tuulekojas üldse mingit venti pole ja uksed kinni hoida, siis rodu välisjalatseid tuulekoja põrandal tekitab varem-hiljem ka kerge juustuhaisu.
TUULEKODA - hoone sissepääsu ees olev vaheruum (tavaliselt kütteta ja välistemperatuuris) mis kaitseb tuiskude/tuulte hoonesse tuleku eest ja majavälisust kinnituiskamast või jäätumast.
Tuulekoda oma niiskusrežiimiga ei saa olla riiete kuivatuskamber - toast tulev soe õhk kondenseerub jahedatele pindadele.
Kui keegi tahab läbi riiete kuivatamis ruumi maja sissekäiku teha siis seda peaks teisiti nimetama.
Tuulekojas hoitakse talvel suuski ja VILTE jahedas ja kuivas sest kui sooja vildiga lumme astuda siis vildid saavad märjaks.
Tuultele avatud kohas on tuulekoda hea asi. Siberis on neid tavaliselt majadel suisa kaks tükki. Tavaliselt maja vastaskülgedel, et kui üks kinni tuiskab siis saab teise külje pealt välja.
Sa eeldad, et tuulekojal on oma isiklik küttekontuur ja termostaat. Vesiõrandakütte kontuurid joonistab insener minu teada enamvähem võrdse pikkusega. 3-4x pikemad kui keskmine tuulekoda vajab...xil kirjutas:Välisust ei õnnestu vist ülisoojapidavaks saada ja ta moodustab väikse tuulekoja pindalast suht suure protsendi. Pealegi tuleb tuulekotta iga kord külma õhku, kui välisukse avad, sõltumata sellest, kui hästi maja soojustatud on. Ma arvan, kahtlused, et tuulekoda saab nii soe, et ta kütteallikas püsib jahedana, ei ole põhjendatud. Kõige tipuks võib tuulekoja temperatuuri veits kõrgema seada, et ta põrand soe oleks - nii nagu vannitubade puhul kombeks on.Külaline kirjutas:Korralikult soojustatud majas ei ole põrand nii soe, et jalanõud jalga pannes soojemana tunduksid. Kuigipalju kuivatavat efekti ta võib ju anda. Kui tuulekojas üldse mingit venti pole ja uksed kinni hoida, siis rodu välisjalatseid tuulekoja põrandal tekitab varem-hiljem ka kerge juustuhaisu. Ma just mõtlen kuidas tekitada õhuvahetus külgneva ruumiga. A la 1 ava madalale, teine kõrgele ja väike niiskusanduriga ventikas alumisse avasse.
Jah, hakkasin ka mõtlema, et kui talvel -10 C juures välisust veidi lahti hoida ja toas toimub näiteks 100 m3 õhu vahetus, siis selle soojendamine toatemperatuurile võtab 1 kWh. 20 korda päevas uksest käimine tähendab juba arvestatavat energiakadu. Tuulekojas vahetuks ehk 10 korda vähem õhku.xil kirjutas:Tuulekoja peamine eesmärk pole mitte omada mitut ust, vaid sarnane, mis kosmoselaevade, jõgede jne lüüsidel. Kui hoida korraga vaid 1 kahest tuulekoja uksest avatuna, läheb maksimaalselt kaotsi vaid see kogus sooja õhku, mis on suht väikeses tuulekojas.
Sellest küsimus tekkiski, et kui suur see õhuvahetus ikkagi tuulekoja puudumisel reaalselt on.
Ilmselt lähen seda teed, et algselt teen ca 4,5 m pika ja 2,5 m laia esiku ilma tuulekojata ja jätan võimaluse vajadusel sealt uksealune osa kas klaasseinaga või muul viisil eraldada.
Toatemperatuurist oluliselt jahedamat tuulekoda ei plaani, sest usun ka, et märjad jalanõud, märg koer ja suitsusink üheskoos panevad varem või hiljem tuulekoja korralikult haisema. Kuigi, singiprobleemi lahendaks vast koer ära.
Pole mingit vajadust omada võrdse pikkusega küttekontuure, kui igal kontuuril on oma regulaator. Ainult max pikkus on piiratud. Võib isegi põrandakütteid ja radikaid läbisegi kasutada - tubades vee-radikad, vannitoas ja esikus vesi-põrandakütted.Külaline kirjutas:Sa eeldad, et tuulekojal on oma isiklik küttekontuur ja termostaat. Vesiõrandakütte kontuurid joonistab insener minu teada enamvähem võrdse pikkusega. 3-4x pikemad kui keskmine tuulekoda vajab...xil kirjutas:Välisust ei õnnestu vist ülisoojapidavaks saada ja ta moodustab väikse tuulekoja pindalast suht suure protsendi. Pealegi tuleb tuulekotta iga kord külma õhku, kui välisukse avad, sõltumata sellest, kui hästi maja soojustatud on. Ma arvan, kahtlused, et tuulekoda saab nii soe, et ta kütteallikas püsib jahedana, ei ole põhjendatud. Kõige tipuks võib tuulekoja temperatuuri veits kõrgema seada, et ta põrand soe oleks - nii nagu vannitubade puhul kombeks on.Külaline kirjutas:Korralikult soojustatud majas ei ole põrand nii soe, et jalanõud jalga pannes soojemana tunduksid. Kuigipalju kuivatavat efekti ta võib ju anda. Kui tuulekojas üldse mingit venti pole ja uksed kinni hoida, siis rodu välisjalatseid tuulekoja põrandal tekitab varem-hiljem ka kerge juustuhaisu. Ma just mõtlen kuidas tekitada õhuvahetus külgneva ruumiga. A la 1 ava madalale, teine kõrgele ja väike niiskusanduriga ventikas alumisse avasse.
Lugemata postitus Postitas SSD »
-jalatsid saab jätta nii-öelda silme alt ära, samuti üleriided.
-Lapsel puudub võimalus kohe poriste välisjalatsitega tuppa joosta
- Talvel on seal põrandaküte, sügisel kevadel ca 10 soojakraadiga aga on vaheuks kinni ja seda eeskoda veel ei küta-ruum on ca 2-3 kraadi jahedam toast aga ei näe veel põhjust selle kütmiseks põrandaküttega. Vaheuks hoiab sooja kinni, sutsu säästan elektrit. Talvel on samuti vaheuks kinni, sest temperatuuri vahe samuti olemas- välisuks on küll soojustatud ja tihendatud aga nii-öelda turvauks ehk metalluks. "Külm "uks siis. Ja talvel ei näe ma põhjust samuti eeskoda toaga ühtsesse temperatuuri ajada, milleks? Õigupoolest toaga/ esikuga külgnev vaheuks lahti on meil ainult suvel .
- Kuna ülemist turvalukku kodus olles kinni ei pane tavaliselt, siis, kui vaheuks on kinni, ei saa väike laps kogemata liblikast ukse lukku lahti keerata. St. saab aga selleks peab ta enne vaheukse avama, seda märkab suht ruttu.
- Eeskotta saab talvel suusad kuivama panna, suvel saab sinna märja porise ratta kuivama jätta ( minu eeskoja suurust arvestades on see küll väikse raskusega, lükandustega kapp on samuti seal ruumis)
-Lapse jalgratas on seal ruumis, samuti tõukekas.
- See eesruum ei lase helisid ei tuppa ega toast välja nii kergelt kosta, lisa helisummutusena töötab suletud ustega ruum.
- Eesruumis on hea harja, luuda, lumelabidat hoida talvel- kus neid muidu hoida, esikus teiste silme all või toas? Või marsid alati läbi toa rõdule neid tooma?
Ju neid häid põhjusi on veel aga hetkel ei tule kohe meelde.
Miinuseid eeskojal minu jaoks ei ole. Kui väike elamine või nii-öelda tuba-esik koos, siis ainus miinus võib olla, et killustab esiku-toa ära ja esik on koja arvelt väiksem
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 154 korda
Kas sa räägid majast või korterist, et pead lumelabidat rõdul hoidma? Kui on ikka maja (mitte maapinnale tõstetud korter, nagu päris tihti viimasel ajal), siis peaks ikka mingi kuur või garaaž olema, kus selliseid asju hoida. Mitte tuulekojas.SSD kirjutas:harja, luuda, lumelabidat hoida talvel- kus neid muidu hoida, esikus teiste silme all või toas? Või marsid alati läbi toa rõdule neid tooma
No mul ei ole kumbki. Ridaelamus korter. Ehk siis õu on, autode parkimiskohad on , II korruselt alla tulevalt trepilt vaja ka lund lükata aga kuuri ega välist varjualust ( v.a. ukse varikatus) ole. Välja ei taha ka lumelabidat jätta, plast võib rabedaks minna.Küülaline kirjutas:Kas sa räägid majast või korterist, et pead lumelabidat rõdul hoidma? Kui on ikka maja (mitte maapinnale tõstetud korter, nagu päris tihti viimasel ajal), siis peaks ikka mingi kuur või garaaž olema, kus selliseid asju hoida. Mitte tuulekojas.SSD kirjutas:harja, luuda, lumelabidat hoida talvel- kus neid muidu hoida, esikus teiste silme all või toas? Või marsid alati läbi toa rõdule neid tooma
Minu loogika kohaselt, peale lumesadu, maja puhul peaks ju kuurini lumest läbi sumpama ja sealt labida tooma. Hoopis mugavam oleks eeskojast labidas võta ja kohe rookima asuda...
