Mitme mm kivisüsi valida
sander47
Lugemata postitus Postitas sander47 »
Katklaks Viadruse u26. Raamat ütleb justkui peaks alla loopima 50-100mm sütt aga miks see nii on? Milline oleks erinevus/efekt kui loopida 100-300mm sütt sinna katlasse?
sander47
Re: Mitme mm kivisüsi valida
keegi siis ei oska öelda? Kas võib olla nii, et suurem tükk põleb lihtsalt kauem?
On tänatud: 335 korda
Söega kütmine oli nii ammu nõuka ajal.
Üldiselt suurem tükk põleb kauem ja vältida tuleks just sellist peenikest klibu või tolmu taolist ollust. Kukub resti vahelt läbi. Minu eelistus oleks suuremad tükid.
Tegelikult luges palju rohkem kust süsi pärit oli, Poola süsi oli hea aga venemaa oma oli sitt. Isegi nii sitt et ilma puhurita ei põlenud üldse või siis ainult pooleks segatuna poola omaga.
sander47
Saan aru, et seega vahet pole mida sinna Viadruse alla loopida ja ei pea sellest 50-100mm absoluutselt kinni pidama. Pigem siis juba suured tükid tellida.
Vaata kui suur uks su katlal on ja proovi sealt 30cm läbimõõduga kamakaid sisse toppida.
Osta prooviks üks kotitäis sütt ja proovi kuidas on sellega kütta.
xil
On tänatud: 13 korda
Nagu puudega - mida suurem tk, seda vähem intensiivselt, aga kauem põleb. Kevadel-sügisel pole muret, kuid külmadega, kui suuremat soojusvõimsust vaja läheb, võib nende kamakatega probleeme tekkida. Suurte süütamine nõuab ka rohkem energiat (mingit muud kütust).
Aga eks neid saab kirvega väiksemaks tükeldada ka.. :)
