Atlas filtrikorpused
Lugemata postitus Postitas Assa Mait »
Tere härrad spetsialistid.
Põhjusel on vaja vahetada tarbevee filtrikorpuse. Läksin mina siis magazini neid hankima ja riiulis seisavad põhimõtteliselt kaks samade parameetritega Atlase korpust. Vahe ainult hinnas (14 rahavõi midagi sinnakanti oli vahe kahesel korpusel) ja väljanägemises.
Kuna hind mind ei morjenda, siis tahan põhimõtteliselt teada, et mis krt neil vahet on ja kas see kallim ja kobakam annab mingit lisaväärtust? Kõigi kirjade järgi peaks neile ka samasugused filtrid sobima.
Sealjuures odavamal komplektil on kaasas ka seinakinnitus ja võti klaasi lahti keeramiseks. Kallimale vaja eraldi juurde osta.
On´s neil mingi oluline veeläbilaskevõime erinevus või mis teeb ühe "ägedamaks"?
Vaja oleks neid paigutada eramajja. kolm filtrit (2+1)
Ehk on mõni teadjam mees kes oskab asja seletada
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/filte ... -in-1-2-in
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/filte ... -1-2-atlas
Re: Atlas filtrikorpused
Silma järgi igatahes tundub, justkui kallimal oleks vastupidavam korpus, ilusam ka.
No ei kõla argumendina.
Kõik san.tehnikaga tegelevad kauplused läbi käies ja küsides, selgus tore tõsiasi, et tõepoolest, kõik näitajad ongi samad ja korpused töötavad samahästi ja ka filtrid sobivad samad, ainuke vahe selles, et kallimale mudelile on võimalik soetada ka varuosasid, nt. uus klaas või kinnitusmutter või ülemine korpus. Kummaliseks teeb asja see, et see uus varuosa maksab pmst uue ühese terve filtrikorpuse hinna. Seega tundub kummaline, et välimuselt vastupidavamale asjandusele on loodud varuosade süsteem.
Kuigi kõik "näitajad" on samad, siis mina seda odavamat küll filtri vahetuseks niisama julgelt lahti-kinni keerata ei suudaks, väike hirm purunemise ees teeks üsna ettevaatlikuks. Aga kui sinu jaoks vahet pole, osta siis odavam.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Nii on ju üldiselt ikka, näiteks odavatele ja viletsatele segistitele ei ole ühtegi varuosa, kallistele ja vastupidavatele on võimalik iga pisike tihend või seib kasvõi 10 aasta pärast osta.Assa Mait kirjutas:kummaline, et välimuselt vastupidavamale asjandusele on loodud varuosade süsteem
Noooh, nagu jutuks oli. Hind mind ei morjenda. Ostan kaks komplekti (2+1või siis kolmese komplekti). Testin kumbagi 1 kuu. Annan teada
Huvitav, mida sa seal siis testid? Aga pole hullu, testi pealegi.
Siin on ju selgelt näha, et kaheosalisel korpusel keeratakse avamisel ka tihendit. On ilmne oht tihendi rikkumisele.
Ehk kasutamise käigus maksad uute tihenditega hinnavahe kinni ja rohkemgi veel.
Ehee. Kodanik A.S-il on tõesti õigus. Mida kuradit sa nende filtrite juures ikka testid. Kruvid seina, torud külge ja lased veel läbi voolata. Mida siin tõepoolest testida?
my bad.
Kodanik ping-i jutus, tihendi teemal, on iva sees.
my bad.
