Köögi ventilatsioon läbi välisseina
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Tere, nimelt on käsil väike maja ehitus ja olen jõudnud otsapidi kööki ja nüüd seisab mul ees ventilatsiooni ehitus, nimelt kas viia vent läbi välisseina otse välja (õue) puhuma? Mis ohud/riskid sellega kaasnevad?
Mingi hetk oli plaanis ka vannitoas nii teha aga siis targad teadsid rääkida, et pidi jubedalt hallitama minema jne. ja siis sai otsustatud minna sellega läbi korstna nagu on kunagi maja algne ehitaja plaaninud.
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: Köögi ventilatsioon läbi välisseina
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Sa mõtled seda pliidi kohal olevat äratõmmet? Minul läheb see otse välisseina ja pole seal mingit hallitust. Pealegi see ju kogu aeg sul ei tõmba, ainult siis kui süüa teed. Samas mul on ka köögi laes eraldi äratõmme, mis töötab kogu aeg, aga see on juba seotud üldise ventilatsioonisüsteemiga, kus äratõmbetorustik jookseb kokku pööningule ja sealt edasi õue.
Miks see vannituba peaks hallitama minema kui väljatõmme oleks sealt ventilaatoriga otse läbi seina õue?
küttekolle
Külaline kirjutas:Miks see vannituba peaks hallitama minema kui väljatõmme oleks sealt ventilaatoriga otse läbi seina õue?
Ma eeldan, et niiskuse tõttu
Ja miks ventilaator ei peaks niiskust välja viima?
Ehk siis kas läbi vahelae või välisseina otse välja viiv väljatõmme on mittetoimiv lahendus?
küttekolle
Külaline kirjutas:Ja miks ventilaator ei peaks niiskust välja viima?
Sellepärast tegingi siia foorumisse teema, et kuulda teiste arvamust, et kas see hallituse jutt on küla jutt või on antud jutt õige, ei ole veel kedagi kuulnud, kellel reaalselt oleks selline lahendus hetkel kasutatud, iseenesest ei tohiks siis see läbi korstna variant ka väga hea variant olla?
küttekolle kirjutas:
ma ei saa aru mismoodi siis veel kõik teised ventsüsteemid seda teevad , eraldavad ennem välja puhumist niiskuse, sisaldavad eraldi hallituskambrit jne :) tulge maapeale :D pane soojustagastusega ventseade läbi seina neid on kaubanduses vist miljon erinevat müügil ja loe teema lõppenuks.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ma soovitaks ventilaator koos mürasummutiga õue panna. Köögis hulga vaiksem.Ventilaatori max. võimsus võiks olla 1000m2/h ja toru läbimõõt vähemalt 200mm.
küttekolle
Külaline kirjutas:
Ei oska jah niimodi kommenteerida aga kohalikud ehitusmehed räägivad, et on kõvasti sellist asja näinud, et kui on vannitoast otse vent välja viidud, siis on tekkinud hallitus, väljast vaadates pidi vendi ümbert mustaks minema jne. Soovitatigi mitte mingil juhul sellist viga mitte teha aga mõtlesingi, mida räägib siinne foorumi rahvas. Köögi puhul ei olevat väga väga hull, ei tulevat sellist niiskust. :hello:
küttekolle kirjutas: Ei oska jah niimodi kommenteerida aga kohalikud ehitusmehed räägivad, et on kõvasti sellist asja näinud, et kui on vannitoast otse vent välja viidud, siis on tekkinud hallitus, väljast vaadates pidi vendi ümbert mustaks minema jne. Soovitatigi mitte mingil juhul sellist viga mitte teha aga mõtlesingi, mida räägib siinne foorumi rahvas. Köögi puhul ei olevat väga väga hull, ei tulevat sellist niiskust. :hello:
kohaliku ehitusmehe loogika vastu aitab alati selline rohi:
* kui palju on kõvasti ? et teada saada mitut juhtu nähtud on
* kuskohas täpselt sellist asja nähti ? et teada saada kus seda nähtud on ja saaks ka ise veenduda kas väide on tõene
ja aitab ikka, kui väljapuhe viia seinast eemale, et kogu heitõhku ei puhuta lihtsalt vastu seina ja õhuliikumine selle eitõhu ikka majast eemale viiks. sama juhtub ka sissepuhkega, kui ei ole vahel filtreid või need on mustad, ventavade augud määrduvad , kogu ventsüsteem määrdub ja vajab puhastamist. seda ka köögi või vannitoa väljapuhkele , filtrid vahele ja vajab aegajal puhastamist
Kust neid filtreid üldse leida, mis tavalisse värskeõhu torusse panna? Ehituspoodides pole neid silma jäänud.
kaltsupea
Lugemata postitus Postitas kaltsupea »
Soojusta vannitoast läbi minev toru ära, siis ei teki kondensaati ja hallitust
arni
Lugemata postitus Postitas arni »
kaltsupea kirjutas:Soojusta vannitoast läbi minev toru ära, siis ei teki kondensaati ja hallitust
Kuidas näeb välja selle toru soojustamine? Või mis variandid on valmis produktidena poeletil saadaval?
* Teemakohaselt lisan, et tuttaval jookseb vannitoast ventilatsioon läbi vahelae otse välja. Tal sundventilatsioon, aga mingi "insener" on õue jooksvale venditorule ca 1,2 m pikkuse 100mm halli plastikust kanalisatsiooni toru põlvega taeva poole suunanud ning lagi hallitab. Mul puuduvad täielikult teadmised ventilatsiooni valdkonnas, aga nii palju eeldan ma küll oma peaga, et see pisike mõne vattine sund ventilaatori mootor ei peagi suutma niisket õhku välja puhuda vertikaalselt läbi nii pika toru välja.
Kindlasti oleks huvitav teada, kui ta selle otse läbi seina õue suunaks, siis kas probleem jätkuks või mitte.
arni kirjutas:
Toru soojustamine käib lihtsalt soojustuse ümbermässimise teel, müüakse ka juba vormitud koorikuid , et oleks lihtsam paigaldada. Pole vaja soojustada seda toru osa mis sul välisseinast väljapoole jääb.
kui tal juba on toru välja viidud, siis külma ruumi ja läbiviigu osas tuleks ikkagi isoleerida/soojustada ja väljapuhke (siseruumis) ventilaator asendada võimsama väljatõmbe (väljas) ventilaatoriga ja lasta seda pikema intervalliga töötada , et niiskus jõutaks välja ventileerida. Sundventilatsioon toimib ikkagi ainult siis , kui tal on piisav aeg õhu liikumise sundimiseks lisaks peaks olema tagatud ka piisav puhta (vähemniiske) õhu pealevool
arni
Külaline kirjutas:
arni kirjutas:
Tänud, võtan informatsiooni arvesse.
arniarni
Lugemata postitus Postitas arniarni »
Isoleerida võib villa ja aurutõkke või spetsiaalse torukoorikuga
http://www.rockwool.ee/tooted+ja+lahend ... pe-section
Elementaarne, kui on tehtud sundventilatsioon,siis saab seda ju välja lülitada, ja seda inimesed tōttavad kohe tegema,sest see müriseb ja "raiskab" elektrit. Laest ja katuselt läbiviidud vendil jätkub suure kõrguste vahe tõttu loomulik tõmme, seinast läbiviimisel mitte nii vâga kui üldse. Vannitoa kuivaksventileerimine võtab hulka aega, eriti kui veel mõni selline õrnuke dushi all käib, kes dushitamise ajal vendimüra ei salli ja alles pärast lahkumist selle korraks sisse lülitab. Ja siis kah lastakse sel vaid niikaua töötada, kuni aurust hakkab juba läbi nägema, siis arvatakse olevat okei.
Mu oma ämm - eluaegne pedagoog (humanitaar) - saatis mind samuti selle jutuga puu taha ja laskis I korruse vannitoa toru samamoodi lābi seina välja viia. Minu inseneriharidus ei olnud talle argument. Külast leitud metsameestest ehitusmehed kiitsid ainult talle takka.
Ämm surigi õndsas teadmises, et väimees on tühi targutaja aga praegune ämma endises korteris elav üürnik kurdab, et poti peal istudes tuul tõmbab,sest laeplafoonist puhub külma õhku hoopis sisse.
Sundventilatsioon on hea asi,kui seda ka aga kasutatakse. Kui seda annab välja lülitada,siis 95% juhtudest nii ka tehakse.
