Seinapealne WC pott ja kipskarkass
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
2 kinnitust jäävad põranda külge ja 2 seina külge: küsimus ongi, et kuidas vältida seda, et pärast sein praguline või katki poleks peale mõne raskema mehe WC külastust. Tänud
Ise mõtlesin äkki teeks tugevast magnesiitplaadist selle loputuskasti korpuse ja sisemise karkassi 100x50mm prussist.
Re: Seinapealne WC pott ja kipskarkass
tee puidust või tugevamast metallist eraldiseisev karkass selle jaoks mis kipskarkassi külge ei kinnitu ja kinnita raam selle külge. Kui see koht jääb plaatimata, siis magnesiitplaat oleks mõistlik või osb + kips või topeltkipsehitaja15 kirjutas:Tuleb 3 WC potti, 2 traditsioonilist ja 1 seinapealne koos raamiga. Kõik allavooluga. San tehnika on juba olemas, seega ainult paigaldamise küsimus. Tänud
ja see valu miks selliseid potte kasutada on pelgalt sellest, et põrandat saab jube kergelt pesta poti eest, alt ja ei sea piire põrandaküttele. Kui raam korralikult kinnitatud, siis kannatab vabalt ka 180kg inimese istumist, külaliste peal testitud.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 148 korda
Aga kui pott on põrandal kinni, siis poti alt eriti tihti pesema ei peaKülaline kirjutas:põrandat saab jube kergelt pesta poti eest, alt
Küsiksin siinkohal, miks mitte kinnitada kipsikarkassi külge? Teeksin tugeva 100x50 puidust raami nurgikutega ja lõpuks kinnitaks 3-st küljest kipsiseina metaallkarkassi külge kogu krempli.Külaline kirjutas:tee puidust või tugevamast metallist eraldiseisev karkass selle jaoks mis kipskarkassi külge ei kinnitu ja kinnita raam selle külge. Kui see koht jääb plaatimata, siis magnesiitplaat oleks mõistlik või osb + kips või topeltkips
Raami ette paneks 12mm magnesiitplaadi ja viimaks keraamilised plaadid peale.
siis n*kud mööda ääri , muud midagi .Küülaline kirjutas:Aga kui pott on põrandal kinni, siis poti alt eriti tihti pesema ei peaKülaline kirjutas:põrandat saab jube kergelt pesta poti eest, alt
pole ju eriti vahet mida sinna raami külge kinnitada , peaasi , et tugev raam isseseisvalt seda kanda suudab.ehitaja15 kirjutas:i külge? Teeksin tugeva 100x50 puidust raami nurgikutega ja lõpuks kinnitaks 3-st küljest kipsiseina metaallkarkassi külge kogu krempli.
ei tea , et kipskarkass eriti tugev oleks ja jäikuse annavad sellele ikka plaadid mis karkassile kinnitatakse, sina tahad välistada just plaatide või seina purunemist paksema p puhul, selleks tehakse see karkassi osa tugevamast amterjalist. Võid selle külge ka metallkarkassi kinnitada keegi ei keela ja midagi ei juhtu, tugevus tuleb eralidseisvast karkassist niiehknaa.ehitaja15 kirjutas:Küsimus oli pigem miks mitte kinnitada kipsikarkassi külge see raam. Nii võiks ju veel tugevam olla.
arno14
- On tänatud: 9 korda
