Vamm ja hallitus?
Barclay
Vamm ja hallitus?
Lugemata postitus Postitas Barclay »
Tere. Oleks nõu ja jõuga abi tarvis.
Asi algas sellest, et puumaja esikus oli tunda kummalist lõhna. Nüüd sain aega põranadalauad üles võtta ja uksepaku küljest vaatas vastu selline asi:
Suure ehmatusega rookisin kohe niipalju kui sain seda jama sealt välja.
Nüüd terasemalt ringi vaadates, leidsin veel majast seest koridori pistikutelt pruunikat ollust, mis paistab tulevat seina seest.
Siinkohal olekski kaks küsimust, et millega mul siin tegu on ja kuidas edasi? Esimese hooga oli mõte sein kohe laiali tõmmata aga tõenäolisemalt on seal vaja spetsiifilisemat lähenemist?
Mainin veel ära, et majas ei ole niiskusega siiani probleeme olnud, ainus juhtum oli kolm aastat tagasi kui maja renoveerinud ehitajad katust pannes vihmavee selga lasid.
Re: Vamm ja hallitus?
See ikka tundub juba vammi moodi kahjustus olema. Soovitav oleks spetsialistidega ühendust võtta. Eks vammist leiab ka palju teavet. Tallinna või Tartu spetsialistid oskavad selle kahjustuse liigi ka täpselt ära määrata. Siis saate täpsemalt teada, peale kõige välja rookimist, mil viisil tuleb tõrjet teostada.
taastaja
Kristel
Lugemata postitus Postitas Kristel »
Tartus oskab ilmselt Puleium OÜ selles osas aidata. Võib-olla tegutsevad ka mujal.
http://majavamm.ee/
Kristel
meumers
Lugemata postitus Postitas meumers »
Piltide põhjal võib juba väita et tegemist on majavammiga.
Esiteks millest võib see tekkida .
1.Ebapiisavast maja vundamendi tuulutusest.
2.On jäätud vanad kahjustunud põranda laagid maha.
3.Valesti soojustatud. Näiteks laagide vahele asetatud eps ja sinna peale vill.
4.SBS puudumisest alumise vööpalgi alt.
Kuid rõhutan selle 1.variandi poole rohkem.
põhjuseid palju.
On võimalik ka ise see kahjustus likvideerida.
Kuid pead veenduma et oled kõik kohad ülevaadanud kuhu seeneniidistik jookseb.
Kasutama ka kemikaale.
Kui sellest jõud üle ei hakka ,siis parem ikka kutsuda oma ala spetsialist .
http://www.talutaastus.ee/
päikest.
Konstruktsioon
Lugemata postitus Postitas Konstruktsioon »
Tere Teemaalgatajale,
Kindlasti soovitan konsulteerida ning kohale kutsuda kogenud spetsialisti. "Põlve" peal nokitseijaid kindlasti ei soovita.
Olen seda omal nahal kogenud ning julgen soovitada Lõuna-Eestis (kui mitte kogu eestis) ainukest Tegijat: Puleium OÜ www.majavamm.ee Väga abivalmis, korrektsed ning kohusetundlikud spetsialistid.
Olen seda elus kogenud, kus Puleium OÜ poolt tehtav pakkumus oli esialgu küll tunduvalt kulukam ning sai valitud keegi tundmatu, kes väidetavalt on taastaja ja asjatundija. Valik tehtud...
...Aasta pärast pidin lahti võtma ühe ruumi asemel terve maja ning siis pöördusin uuesti Puleium OÜ poole ning mehed kohal, sai asi korrektselt teostatud ja korralik 15. aastane garantii.
Ehk Esialgu planeeritud tõrjetöö maksin topelt + kogu hoone aluskonstruktsioonid.
Edu!
reklaamimehed
Lugemata postitus Postitas reklaamimehed »
häbi pole või Puleium OÜ www.majavamm.ee. tegelikuses pole selle vammi eemaldamine midagi erilist. googeldage lugege ja hoiate ise tehes ca 7 x raha kokku. abivalmid my ass
aivo2
Lugemata postitus Postitas aivo2 »
Saadan omalt poolt tervisi poolt puleiumi kontorisse
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/ ... d=31993399
ja soovin jõudu Kallele vammitõrje monopoliseerimisel,juba hetkel on tõrje litsentsi saamine pea võimatuks tehtud
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
No kas tuleb veel mõni reklaamitekst ?
Reklaamiks võiks öelda, et me tõime ikka kõikidelt Lõuna-Eesti objektidelt kilekotis proovid Tallinna ja saime nii 500 krooniga hakkama :lol: Eelmisel sajandil oli hind ka madalam...
taastaja
Kristel
Mina pole reklaaminud, lihtsalt Puleiumit tean ja pole midagi halba ka nagu kuulnud :)
Alati pole ka kõik kohe reklaam, mina tahtsin lihtsalt aidata :)
val
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 22 korda
1. Milline on põranda ja seinte ehitus kiht kihilt ? Kui tuulduv põrand, kas tuulutus toimib nagu peab ?
2. Kas pruunid pistikud on vaid lahti võetud koha läheduses, vaid välisseintes või üle kogu maja, igal pool (sh siseseintes), st kus (üle maja) veel pruuni ollust levib ?
3. Kas levikut võib seostada toru lekkega ?
6kantv6ti
Lugemata postitus Postitas 6kantv6ti »
Meenub kuskilt, et mul esivanemad olla vammist lahti saanud kaaliumpermagaganaadi lahusega vammi üle kastmisega. Kas ja kui hästi toimib, ei tea, aga mäletan väiksena, et keldris majavamm oli, enam mitte.
Meenub ka vanast kooliajast, et tunti veel ka keldrivammi.... :)
taastaja
xil
On tänatud: 13 korda
Hallitusseeni (sh. vammi) peetakse vastupidavaks organismiks ja müügil olevad vammi hävitajad on oma olemuselt tugevatoimelised mürgid.. nojah, ma pole suur rahvameditsiini austaaja.
Vana ehitaja
Lugemata postitus Postitas Vana ehitaja »
Barclay kirjutas:Tere. Oleks nõu ja jõuga abi tarvis.
Siin pole vaja arvata vaid tegemist ongi vammiga. Piisab kui vaadata pilte. Anna teada kuidas teema lahenes.
Tervitab ehitaja. :hello:
meumers
Tervist
Töö on tehtud.:=)
Uhuuduluu
Lugemata postitus Postitas Uhuuduluu »
Ja mida täpsemalt mis ulatuses tehti?
Tonx
Lugemata postitus Postitas Tonx »
Pildilt on vammi tekkepõhjus näha, puidu ja betooni vahelt puudub isolatsiooniks kasutatav ruberoid
Kas töö käigus isoleeriti ka igaltpoolt mujalt puit ja betoon?
terje84
Lugemata postitus Postitas terje84 »
Kuidas olukord lahenes? Kuidas hallituseliik kindlaks määrati ning kuidas eemaldati? Oleks hea teada;)
meumers
Tervist
Olukord lahenes positiivselt.
Uurige google kuidas eemaldada.
Või kutsuge asjatundja.
Päikest
flak
Lugemata postitus Postitas flak »
Puleium kasutab vammi tõrjeks mingit uuemat vahendit, mida nad välja ei müü. Varem olevat nad ka kasutanud poes saada olevat Boracal tõrjevahendit, aga nende kasutatav vahend olevat jutu järgi efektiivsem ja tervisele vähem ohtlkum. Soovitav oleks maski või suisa gaasimaski kasutada tõrjevahendiga ümber käimisel.
Hinda Puleium muidugi küsida oskab ja garantii annavad ka ainult siis kui teevad ise ka taastamistöö (kallis ja ei sisalda lõppviimistlust). Ise peab ka järelvalvet tegema, et midagi ümber nurga ei tehtaks.
Põhiliseks vammi tekkepõhjuseks on kas pikaajaline veeleke või kehv põrandaalune tuulutus või suisa põrand maapinna ligidal, kust niiskusel ja siis ka seenel hea põrandasse imbuda.
Kiviosad peab kahjustatud kohtade lähedal ka leegiga üle käima. Puitosadele puuritakse 20-30mm auke sisse ja pärast tehakse tõrjevedelikuga üle, niimodi imbub vedelik sügavamale puitu.
Ehitusinsener7
Lugemata postitus Postitas Ehitusinsener7 »
