Salzburgi ahjud
Salzburgi ahjud
Lugemata postitus Postitas kuldark »
Ridaelamus, kus kasutusel õhk-vesi soojupumbaga põrandaküte ja soojustagastusega ventilatsioon on loodud ka ahju valmisoleks. Seepärast, arvestades kuivõrd mõnusa meeleolu loob elav tuli ahjus ning võimalus kasutada külmemal ajal ka alternatiivset küttevõimalust uurin ahjude paigaldamise võimalusi.
Tulikivis tehti selges, et ainus õige ahi on nende ahi. Samas on need väga kallid ning pidades silmas just, et ahju näol ei oleks tegemist ainukese küttega, siis tundub ehk overkill.
Palju räägitakse Salzburgi moodulahjudest, mis hinnalt soodsamalt, välimuselt modernsemad. Müüjad kiidavad kui optimaalset lahendust. Täpsemalt on silma jäänud Salzburg L mudel.
Kas on kogemusi-kommentaare?
tänan
Re: Salzburgi ahjud
Need on faktid.
Re: Salzburgi ahjud
Tänud vastamast. Iseenesest see küll edasi ei aita.... Küsimus oli Salzburgi ahjude kohta, seda mida ahjumeistrid teevad antud hetkel väga palju ei puuduta - pole piisavalt kogemusi ja pädevust et hakata nüüd sootuks eraldi ahju tellima.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Re: Salzburgi ahjud
Kui võrrelda tulikivi või nunnauuni siis kindlalt nunnauuni,kvaliteet parem.Aasta vanusel tulikivil plekist luugid sees,nunnauunil kivist punnid aukude ees.
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Salzburgi ahjud
Miks te üldse küste, kui teil otsus tehtud. Te ootate ainult Saltspurgi kiitvat postitust, et siis pärast oma valeotsus kellegi kaela ajada.
Aga palun, ma võin see patuoinas olla: Saltsburg L on maailma parim ahi. Paigaldage omale ainult seda ahju ja te saate õnnelikuks.
Teie õnne nimel ma katsun selle valega nüüd kuidagi edasi elada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 52 korda
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Salzburgi ahjud
Ma enam Ekspressi (ega üldse paberil ajakirjandust) ei tarbi, mistap pole reklaamid enam silma jäänud. Kas viidatud teemas probleemseks osutunud tabel on viimaks korda tehtud? Hea inimene võiks värskema tõmmise üles panna.
See saaga tuletas meelde, et ma ei saanudki tollal Tarbijakaitsest tagasisidet. Mind ikka huvitab, kas on aus klientidele reklaamida ahju andmetega, mis on saadud laborikuivade puudega kütmisel?
Re: Salzburgi ahjud
Aga minu vastus oli ju Salzburg L-i kohta. Toin välja paar fakti, mis näitavad, et hinnatasemelt on need ahjud ilmselgelt vähemalt 2 korda ålehinnatud. Teisisonu, täpselt sama asi (1000 kg ahju, mis on klaasuksega) on voimalik saada kaks voi enam korda soodsamalt. Lisaks see, et saad lasta ahju teha sobiva pikkusega puudele.
Seega, minu vastus Salzburg L-i kohta on järgmine: mottetu! See on siis arvamus, eelmises postituses olid faktid.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Salzburgi ahjud
Ma ei saa aru, millisest kogemusest ja pädevusest sa räägid praegu. Keemik pani kõrvuti poeahju ja pottsepa ahju hinnad ja kaalud (soojusmahtuvused). Minu tellisahju kaal on kütteseadme passis 2940 kg. Täpset hinda ei mäleta aga suht sama mis keemikul. Klaasukse jm kraami valisin ise välja. Tuhaluugid paigutati külgedele nagu soovisin. Viimistluse tegi maaler muu töö kõrvalt.kuldark kirjutas:... Küsimus oli Salzburgi ahjude kohta, seda mida ahjumeistrid teevad antud hetkel väga palju ei puuduta - pole piisavalt kogemusi ja pädevust et hakata nüüd sootuks eraldi ahju tellima.
Pädevus ... lugesin mõned õhtud potsepafoorumi teemasid ja ei olnud keeruline aru saada - kelle käest võiks ahju tellida. Mulle meeldis, et sain otsustada kas prioriteediks on parasjagu moes olevad proportsioonid, funktsionaalsus või teeme pisut kompromisse.
arno14
- On tänatud: 9 korda
Re: Salzburgi ahjud
2korda2
Re: Salzburgi ahjud
kui küttekeha visuaalne pool on olulisem funktsionaalsest, siis oleks mõtekas piirduda kaminaga - hoiab oluliselt raha kokku.
Kui küsida tohib, siis milline välisviimistluse soov oli, mis võrreldavate soojustehniliste omadustega käsitöölise tellisahju hinna tehaseahju tasemele tõstis?
Minul - tellisahi, 2+t, "võtmed kätte" (lisaks ahju plaatimisele veel mitmeruutmeetrine seina plaatimine) - 2700EUR. Sama raha eest saaks vaid 600kg kaaluva Salzburg M-i.
Üldiselt soovitan kõigil, kel huvi Salzburg ahjude vastu, lugeda läbi siin juba viidatud teemad. Seal on välja toodud päris palju küsitavusi nende ahjude omaduste kohta. Ahi ei ole lips mille ebasobivaks osutumise korral juba järgmisel päeval uue vastu vahetada võib.
Tavalugeja
Re: Salzburgi ahjud
No saab ju ikka vahetada.2korda2 kirjutas: Ahi ei ole lips mille ebasobivaks osutumise korral juba järgmisel päeval uue vastu vahetada võib.
S-i M-i vastu ja siis M-i isegi L-i vastu. Niikaua kui isu on, niikaua saab ka vahetada. See on tore. Iga päevaga tulevad uuemad mudelid ka ikka.
arno14
Re: Salzburgi ahjud
Ma ei paigaldanud Salzburgi...läks midagi muud. Kas oli ajastus halb ja kõigil oli jube palju tööd, igatahes ei saanud ma kuidagi soovitud ahju soovitud hinnaga ning tuli teha muid valikuid.2korda2 kirjutas:arno14,
Tavalugeja
Re: Salzburgi ahjud
Re: Salzburgi ahjud
Lugemata postitus Postitas Busta »
