Aeroc-seina talvitumine
nanovolt
Lugemata postitus Postitas nanovolt »
Sooviksin asjalikku nõu, kuidas toimida vastlaotud Aeroc-plokist seintega. Tahan seintele lubikrohvi, aga see on võimalik nüüd alles järgmisel aastal. seega talvituvad seinad ilma välisviimistluseta. Aeroc soovitabki need talveks niisama jätta (kui maja talvel köetakse), et tootmisel plokki jääv niiskus jõuaks välja auruda. Olen aga lugenud soovitusi Aeroc-sein kindlasti mingi niiskustõkkega (nakkedispersiooniga) üle tõmmata. Minu küsimused:
- kas jätta sein niisama või tõmmata niiskustõkkega üle?
- kui niiskustõke on vajalik – kas see ei takista Aeroci kuivamist?
- kas lubikrohv nakkub niiskustõkke peale sama hästi kui Aerocile?
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Aeroc-seina talvitumine
ei ole midagi kuulnud niiskustõkkega katmisest.
Mul talvitus igatahes kütmata ja millegagi katmata. Tänavu sai peale soojustus ja vooder.
arno14
On tänatud: 9 korda
väljastpoolt, st õuest ei tohi kindlasti Aerocit millegi mittehingavaga katta. ehk oli mõeldud nakke parandamiseks ja vee kiire imendumise vastu takistava dispersiooniga viimistluse ajal? Jäta sein ikka lahti talveks.
