Väikeelamu jaotuskilp
Marting
Lugemata postitus Postitas Marting »
Planeerin parasjagu 3 korteriga elmu jaotuskilpi ja otsin kinnitust mõningatele tekkinud küsimustele. Hetkel tarbib elamu elektrienergiat vanast 3x220V kolmnurkühendusega alajaamast.
Elektrilevi paigalds krundi piirile liitumiskilbi, milles on pealüliti, arvesti ja peakaitse.
Jaotuskilbis hakavad elama korterite ja üldenergia arvestid ning kõigi tarbijate peakaitsmed.
Kuna arvestid on lülitiga, siis kas planeerida kilpi täiendav pealüliti või tuua sisestus otse arvestite klemmidele?
Ühe põhjuse täiendavas pealülitis kahtlemiseks andis tõsiasi, et tean vähemalt kaht juhust, kus korterisse kaugloetavat arvestit paigaldades on elektrilevi esindaja olemasoleva pealüliti mängust välja jätnud.
Re: Väikeelamu jaotuskilp
Mis mõttes sa planeerid kilpi? Kas sa oled projekteerija? Kui oled, siis kas sa oma tööd ei tunne? Kui ei ole, siis pöördu projekteerija poole.
hajameelne
Natuke sogan vett. Kui räägitakse uuest kaugloetavast elektriarvestist, siis selles olev lüliti ei taga kaitselahutust, mis võib olla üks pealüliti funktsioonidest. Seega palun võta ühendust projekteerijaga.
Martin_g
Lugemata postitus Postitas Martin_g »
Külaline kirjutas:Mis mõttes sa planeerid kilpi? Kas sa oled projekteerija? Kui oled, siis kas sa oma tööd ei tunne? Kui ei ole, siis pöördu projekteerija poole.
Nii nagu sina kahtled minu professionaalsuses, kui oleksin projekteerija, luba ka mul kahelda võimaliku projekteerija oskustes, kellelt lähen tööd tellima ja ennast enne natuke asjaga kurssi viia.
Martin_g
hajameelne kirjutas:Natuke sogan vett. Kui räägitakse uuest kaugloetavast elektriarvestist, siis selles olev lüliti ei taga kaitselahutust, mis võib olla üks pealüliti funktsioonidest. Seega palun võta ühendust projekteerijaga.
Kaitselahutuse peaks tagama liitumiskilpi paigaldatud pealüliti, või on kauguse osas mõni eraldi nõue?
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 149 korda
Martin_g kirjutas:luba ka mul kahelda võimaliku projekteerija oskustes
Kuigi väga kulunud nali, aga vägisi tuleb meelde, et kas sa pimesoole operatsioonil ka kahtled võimaliku kirurgi oskustes?
Marting
Küülaline kirjutas:
Erialast ebapädevust esineb kahjuks kõigil elualadel, ka meditsiinis.
Hiid
On tänatud: 88 korda
see pidev projekteerija juurde saatmise jutt aab juba oksele, ausalt öeldes. Nagu oleks vaid üks ja kindel lahendus.
Võta 2 erinevat projekteerijat, üks teeb ühte moodi, teine teistmoodi. Otseselt ei pruugi olla lahendused täitsa valed, aga parim variant on hoopis kolmas.
Miks ei võiks inimene foorumis ennast erinevustega kurssi viia?
Matimaan
Lugemata postitus Postitas Matimaan »
Ma tahan ka midagi kirjutada. KLL võiks ees ikka olla aga väidetavalt ei tohi pikaajalist katkestust nendele arvestitele teha, kuna mälu võib kustuda.
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Matimaan kirjutas:Ma tahan ka midagi kirjutada. KLL võiks ees ikka olla aga väidetavalt ei tohi pikaajalist katkestust nendele arvestitele teha, kuna mälu võib kustuda.
Ja mis siis juhtub, kui mälu on kustunud? Hakkab jälle nullist pihta näiduga?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
No aga kui sul on nüüd vaja ühe korteri arvestit vahetada siis on ka ülejäänud koreterid pimedad. Mingi väga äss võibolla teeb seda pingestatud olekus.
Marting kirjutas:kas planeerida kilpi täiendav pealüliti või tuua sisestus otse arvestite klemmidele
Tegelikult on nii, et jaotuskilbil on muidugi pealüliti, aga korterite peakaitsed on enne korterite arvesteid.
On tänatud: 66 korda
Küülaline kirjutas:
Kui liitumiskilp koos kaitselahutuslülitiga on krundi piiril, siis juriidiliselt korrektseks kaitselahutuseks oleks vaja hoones eneses olevas kilbis IV liigpingekategooriale vastav kaitselahutuslülitit. On selleks siis eraldi pealüliti või IV liigpingekategooria kaitselahutuse nõuetele vastavad korterite peakaitselülitid.
Või siis T1 piirikud ja nende järel korterite peakaitsmed, kui need vastavad ainult III liigpingekategooria kaitselahutuslülitite nõuetele, aga jah tavaliselt on ikka kilbil kui tervikul üks pealüliti kah...
Hiid kirjutas:see pidev projekteerija juurde saatmise jutt aab juba oksele, ausalt öeldes. Nagu oleks vaid üks ja kindel lahendus.
Elektri puhul on sul lõpuks pingestamiseks vaja miskit vastavustunnistust, (muidu sa lihtsalt ei saa voolu) ehk siis keegi pädevustunnistusega inimene peab oma allkirjaga võtma endale vastutuse....
Elamule on muidugi samuti vaja kasutusluba.... aga loa puudumine ei ole seni küll praktikas takistanud inimesi sisse kolimast ja elamast....
Enamkasutatavaid kaitseaparaate on vaja ainult rikke esinemise momendil, muul ajal on nad täiesti ülearused.
Põhimõtteliselt võiks elektri vedada ka paljasjuhtmetega portselanisolaatoritel... niikaua kui vastu ei lähe, kõik toimib.... kasvõi 100 aastat. Nõuded on ohutuse pärast.
Kui vaadata puitmaja soojustamise teemat, siis osa inimesi on näiteks Alar Piirfeldiga nõus ja teevad tema õpetuse järgi, teine osa on ka nõus aga ei saa aru ja teevad valesti ja kolmas osa ütleb et ta on loll ja teevad omamoodi. Aga kõik majad seisavad vähemalt 20 aastat ja rohkemgi (tuttav kes ehitab Statoilile ümber 20 aastat tagasi igati korralike firmade poolt ehitatud endisi Shelli bensukaid, rääkis et need on täis elementaarseid ehitusvigu, mida täna enam ei tehtaks - seinad mädanevad-hallitavad. Aga pealtnäha ju OK?
Ohtliku elektripaigaldisega võid juba järgmisel päeval surma saada...
Küülaline kirjutas:
no osa inimesi ju valib, millise kirurgi juurde opile lähevad....
Whatavaa
Lugemata postitus Postitas Whatavaa »
pikk88 kirjutas:
Kell läheb valeks. Ja tee torutöid, mitte ära konda siin foorumis!
...ja üle kahe korteriga elamute puhul olid juba miskid järgmised nõudmised justkui...
pikk88
Whatavaa kirjutas:
pikk88 kirjutas:
Tänaseks on torudega asi ühelpool. Nüüd on aeg lollide küsimuste käes :cool:
elektrivool
Lugemata postitus Postitas elektrivool »
Kõik on lihtne:
Uue arvesti nn. PRIMAAR osa peab alati pinge all olema!
Kui arvesti ja korterite PK-d asuvad LK-is, siis "planeeri" enda kilpide oma PK.
Nn. "On" "Off" lüliti....
elektrivool kirjutas:Kõik on lihtne:
Ja mis siis saab kui liitumiskilbi pealülitist korraks nõuetekohase kaitselahutuse väljalülitamise teen?
Tegin kaabli ühendamiseks...miski 10 minutut vist.
Tunniarvestus toimub endiselt....
elektrivool
Kui 10...20min, siis midagi ei juhtu.
Arvesti võib ilma vooluta olla kuni 8 päeva, alles siis "kustub" sisemine mälu.
Teine asi on see, et ELV kohe saab nn. "häire signaali", et arvesti on väljas / või keegi võttis kaane maha.
Kohale jõuab OVB brigaad - ja küsib raha "väljakutse" eest :-)
Kui tahate kaabli ühendada, võite julgelt arvestist vool välja ka lülitada. Lihtsalt vajutate nuppu peale ja oodake kuna klõps käib. Siis primaar osa jääb pinge all, sekundaar ilma vooluta.
Suuremad (pikkemad) tööd ei saa teha, kui nn. kaitselahutamine ei ole tagatud.
elektrivool kirjutas:Kui 10...20min, siis midagi ei juhtu.
....Kui tahate kaabli ühendada, võite julgelt arvestist vool välja ka lülitada. Lihtsalt vajutate nuppu peale ja oodake kuna klõps käib. Siis primaar osa jääb pinge all, sekundaar ilma vooluta.
Khm... paluks ka viidet kirjakohale kus kaitselahutuse tegemise vajalikkus seotakse tööks vajaliku ajaga...
elektrivool
Sellist punkti ei leia kuskilt :-)
Teil on kaks varianti:
1. Kas arvestist väljalülitada pinge ja ühendada kaabel või mis Te tahate seal ühendada (soovin vahele panna ikkagi vinnak/lüliti) aega umbes - 30min.
2. Või siis helistada ELVle ja nende käes küsida: "Kas ma saan korraks (10-20m) PK LK väljalülitada, et ühendada kaabel?"
Arvan vastus tuleb: "Ei"! "Nii samma ei saa"! Tuleb kas fiidri voolu katkestus tellida või midagi muud.
Kindlasti ELV küsib: "Kas olete pädev inimene?" "On Teil A,B,C pädevus? (uue standari järgi ta on juba kompetsensus) aega umbes......??? Ei paku ka :-) Palju maksma läheb? - Ka ei oska öelda.
Proovige aru saama: mis tähendab KAITSELAHUTAMINE? See tähendab et lülitaja VISUAALSELT näeb, et LÜLITI on väljas. Seda saab realiseerida õhuvahemikuga...plaat vahele toppida j.n.e.
Pingetuse kontrolli peate nii kui nii teha!
Uue arvesti sisemine koormulüliti on korpuse sees, teda näha ei ole, selle pärast räägivad, et KAITSELAHUTAMINE ei ole realiseeritav... Nuppust välja - pingetuse kontroll - ja edu töös!
elektrivool
Nüüd uurisin ikka asja!
Nii siis...PK ms asub arvesti ees saab ka välja lülitada, eriti midagi ei juhtu. Kui voolu katkestus on umbes tunnikene või kak, keegi kohale ei tule ja arve ei tee.
Konsulteerisin spetsialistidega!
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Pole lepingulist kohustust mõõtjast klõpsutada, see soovitus kõigest ja on nende probleem kuidas mõõta kui klient teeb mujalt - oma paigaldises lahutuse või otsustab ülepea 3 kuud pausi panna
