Kaaluviht vana maja seinas, kas see on mõni tavand?
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Remondi käigus tuli kusagilt maja kostruktsioonidest välja väike ca 50-100 grammi kaaluviht. Arvatavasti pliidi lähedusest, võimalik et isegi pliidi lõõrist. Ilmselt on tegemist mõne vana kombega.
Kas keegi teab enamat?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Kaaluviht vana maja seinas, kas see on mõni tavand?
Kinnisilmi tehti seal remonti ?
orgaanik
Küsimus arusaamatu dumbuser.
Lammutustöödele protokollijat palgatud ei olnud ning pool aastat hiljem enam ei mäleta, mis hetekel see väike ca. 4cm länimõõduga kaalupomm minu kätte jõudis.
Tavanditeadlased võivad muud teada
Kui korstnast, siis levis kunagi komme, et raskustega kontrollitakse ja aetakse ajast aega vaime välja. Kui peaks alla kukkuma, saab mõnikord jälle vaim rohkem. Kellel midagi käepärast on.
viewtopic.php?f=1&t=52375
Ehitamisel on vist üldse tava, et mis kuhugi käest pannakse või pudeneb, selle keegi teine sinnasamma sisse ehitab. Miks muidu juba ehituskooli omadelt kuuleb lugusid küll tööriistadest, küll isiklikest asjadest, mida viija objektilt kord lahkudes kaasaviimiseks kunagi enam ei leiagi. Siinkohal ei räägiks ringlusse sattunust vaid ikka sellistest asjadest, mis kunagi lammutustel välja tulevad.
dumbuser
No kui pool aastat vahet pidada siis võib tõesti unustada kus täpselt mingi nublak välja ujus. Aga korstnateema oli selline, et vahele laoti klaas. Kui tellija kõik ära maksis siis lasti mingi jurakas klaasi peale kukkuda ja lõõr oli avatud. Ma olen vaid kuulnud sellist juttu.
orgaanik
Tegelt tagantjärgi mõeldes, siis leiti see vist lammutuse käigus mingi hetk põrandalt ja minu silma alla sattus alles paar päeva hiljem.
Kaldun arvama,et see võis olla pärit vanast lõõrist ja tõepoolest ehk miski korstnapühkijate komme.
orgaanik kirjutas:Kaldun arvama,et see võis olla pärit vanast lõõrist ja tõepoolest ehk miski korstnapühkijate komme.
See on korstnapühkimisel kadaka või mõne muu korstnsluua raskuseks olnud,mis puhastamise käigus otsast tulnud.
orgaanik
Külaline kirjutas:
Kaalupommi läbimõõt on 4 cm ja kaal 190 grammi (kaalusin nüüd ära), näeb välja nagu sangaga võimlemis pomm - kuid ilmselt korstna vms luuast kordades kergem.
teadmamees
Lugemata postitus Postitas teadmamees »
Ma olen järgmist lugu kuulnud, vist oli Lüganuse kandis. Mehed olid teab kust saanud kange ja kalli Inglise pangakontori turvaklaasi, mille siis korstnasse ladusid rahamakse kindlustamiseks.
Saanud siis raha kätte, hakanud kallupomme korstnasse pilduma. Ei midagi, klaas terve, kaalupommid katki. Lõpuks olnud korsten rauda täis.
Tellija jäänud ilma rahast ja saanud asemele umbes korstna. Hiljem muidugi ladunud korstna uuesti ja teinud rauast omale vankri ja pojale kaks sangpommi jõuharjutuse tarvis.
Ehitajad muidugi kadunud nelja tuule poole. Peale seda kadunud see komme ära ja hakati lepinguid tegema.
