Põrandatala Aeroci külge
Naabrivana
- On tänatud: 7 korda
Siit ka küsimus,kuidas oleks mõistlik seda teha.
Olemas on vahelaetladele talakingad http://www.janere.ee/WK/TALAKING/index.htm
Kas panna nelja 10-se poldiga sinna need kingad kinni või piisaks 2-est poldist ja peotäiest pikematest kruvides.
Talade pikkus ca 6m, keskele tuleb alt poolt tugi alla.
Kas poltidele tuleks ka auk ette puurida? 10-sele poldile siis nt 8mm auk või isegi peenem?
meumers
- On tänatud: 3 korda
Re: Põrandatala Aeroci külge
Lugemata postitus Postitas meumers »
Hetkel ei kujuta ette mis plaan on.
Kuid mina isiklikult ei kasutaks neid üldse kui võimalik on.
Alati on võimalus ehitada nii et säästaks rahakotti.
aerocil on kasutajatugi olemas, helista või kirjuta neile ja insener annab täpse vastuse. kontaktid leiad nende kodulehelt.Naabrivana kirjutas:Seoses ehitusel selgunud väikse probleemiga tuleks vahelae talad panna aeroci külge kanduritega.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
või neid kruve http://puumarket.ee/static/files/485.Tu ... %20uus.pdf
Naabrivana
meumers kirjutas:Tere
Püüangi säästlikult käituda, kuna talakingad on olemas, siis oleks imelik neile mitte kasutust leida ja kuna praegune olukord võimaldaks neid samuti kasutada. Kuid kuna plaanides tekkis muudatus, siis tuleb s..as olukorras leida taas parim lahendus.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
OOt, mis loogika see veel on?Naabrivana kirjutas: Kas panna nelja 10-se poldiga sinna need kingad kinni või piisaks 2-est poldist ja peotäiest pikematest kruvidest.
Mis need kipsikad seal teeks, kui plt kannab või vastupidi?
Alusta sellest, kui suur koormus tuleb.
Mina paneks sellistega.
Kui neist on vähe, siis puuriks suured augud ja topiks betooni täis ning kinnitaks omakorda sinna.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ega need kruvid ka väga aeroci küljes seisa. Üsna hõlpsalt saab välja tõmmata.Hiid kirjutas:OOt, mis loogika see veel on?Naabrivana kirjutas: Kas panna nelja 10-se poldiga sinna need kingad kinni või piisaks 2-est poldist ja peotäiest pikematest kruvidest.
Mis need kipsikad seal teeks, kui plt kannab või vastupidi?![]()
Naabrivana
Lähenesin talakingal olevate aukude järgi, seal ühel küljel 8 kruviauku (4mm läbimõõt vast) ja kaks poldi auku (10mm läbimõõtu). siit tekkiski küsimus, et kas peotäis kruve või näpuotsaga polte.Hiid kirjutas:OOt, mis loogika see veel on?Naabrivana kirjutas: Kas panna nelja 10-se poldiga sinna need kingad kinni või piisaks 2-est poldist ja peotäiest pikematest kruvidest.
Ja mis takistab või kui raske on puurida lisaks mõned kingade augud suuremaks ja panna minu eelnevas postituses viidatud Aeroci jaoks väljamõeldud spetskruvidega?Naabrivana kirjutas:Lähenesin talakingal olevate aukude järgi, seal ühel küljel 8 kruviauku (4mm läbimõõt vast) ja kaks poldi auku (10mm läbimõõtu). siit tekkiski küsimus, et kas peotäis kruve või näpuotsaga polte.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Väga soovitatav on süvistada vöö ~20 mm. aerocisse nii et tekiks tiba kannet otse plokile.
Kui ikka kõva tahtmine ükshaaval talakingi seina kinnitada siis tuleks kasutada keemilist ankrut või keermelatiga läbi seina kinni tõmmata (külmasild kui tegemist välispiirdega!!!)
ehitusremont@gmail.com
Naabrivana
Absoluutselt mittemidagi. Lihtsalt pöörasin tähelepanu olemasolevatele aukudele.Urmas kirjutas:Ja mis takistab või kui raske on puurida lisaks mõned kingade augud suuremaks ja panna minu eelnevas postituses viidatud Aeroci jaoks väljamõeldud spetskruvidega?Naabrivana kirjutas:Lähenesin talakingal olevate aukude järgi, seal ühel küljel 8 kruviauku (4mm läbimõõt vast) ja kaks poldi auku (10mm läbimõõtu). siit tekkiski küsimus, et kas peotäis kruve või näpuotsaga polte.
Taoline plaan oli mul siis kui oli plaan põrand vahe betoonvöö külge ankurdada nende talakinadega. Sinna siis külmasilla vältimiseks ja vähendamiseks pruss vahele panna.rokikas kirjutas:Kui tegemist on "elatava" vahelaega mitte "ilutaladega" siis kinnitaksin seinale prussist vöö ja alles selle külge talakingadega talad.
Kuna see plaan läks luhta, siis tuleb välja mõelda plaan B.
Seinad saab tehtud aeroc 200x300x600. Lapiti siis lähevad seina, seega saaks vabalt ca 15-20cm sisse puurida-kruvida, kartmata külmasilda.
Prussi ploki sisse süvistamisest ei tule vist midagi välja, kuna tegemist oleks esimese plokireaga ja... (edasi järgneks sellisele mõttele/teole tavaliselt füüsiline vägivald)
- rokikas
Mille peal see esimene rida istub ja kui palju ta siis üle ulatub et prussi süvistada ei saa? Kas prussi alaserv on samal kõrgusel esimese rea alaservaga?
Isegi kui sa ei süvista jääb vöö + talad lahendus palju tugevam ning lollikindlam kui vaid talad. Kas miski takistab vöö kasutamist?
Naabrivana
Vöö+tala lahendus on täiesti teostatav. Vajadusel ehk saaks ka altpoolt talade ja kingade otste alla ühe tugi prussi kinni kruvida.
- rokikas
Miks just 300 mm. plokk? Kui alumised seinad on 200 mm. ja betoon vöö tuleb neile peale (oluline külmasild!!!) siis miks mitte teha ka ülemised seinad 200 mm. plokist ning kogu maja väljast soojustada? Kitsam plokk peaks rahaliselt säästma 10+ €/m2. ja selle eest saadki soojustusmaterjali tiba osta.
Naabrivana
Põhimõtteliselt jääks see betoonvöö tööruumidesse st elulisel (sooja kohapealt) mitte väga olulisse piirkonda. Vahelae alla. Muidu ei armeerik, aga alumine osa pole kõige parem.rokikas kirjutas:Vööga lahendus on kindlasti stabiilsem ja tugevam kui iga pulk eraldi seinas.
Alumisel korrusel on 1/3saun ja sauna eesruum - see ainuke koht kus peaks koguaeg pluss kraad sees olema. Ülejäänud on vaheseinaga eraldatud - garaaz. Seal on koguaeg külm olnud.
Eks sel juhul kui servi laduda, tuleb mõelda, mis ülejäägiga saab - samas praegu on puuduujääk 1,5 alust.
Naabrivana
Vaatasin neid kruve poes või analooge - 8,5mm läbimõõtu ja 160(lühemaid oli ka) pikad.
Millega neid sinna plokki väänatakse - Akutrelliga? Või mingi vihasema asjaga? Või käib auk ette ikkagi.
ifffff
- Hiid
Kinnitatava detaili võid miski ligaga, a'la silikoon(ehitusliim) kokku ka teha. Saab raudne.
Naabrivana
Samas võib ka nö külmatrenni teha paari kruvi ja plokiga.
Liimiga meenus, et mingi Casco firma silikoon(liim) oli ikka kuradi kange kuivas kiiresti ja oli kõva kui kivi.
Kiirete pööretega puurib lihtsalt augu ja loksub sees.
Harjuta mõne koha peal. Kindlasti ilma käristita, see rikub keerme.
Kui üle saab keerata siis pole tekkinud korralikku keeret plokki.
Naabrivana
Liimi ei soovitatud, kuna tegemist on ainult pindmise sidumisega. Soovitati plasttüübleid. veel parem ikkagi puitvöö plokkide külge. Vöö külge pärast kandurid jne.
Paraku oli saatusel asjaga teised plaanid. Kohale saabunud põranda talad olid piisava pikkusega ja need sai pandud kõige kindlama meetodiga - ots toetab müüri peale.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
