surakas
No mida veel
surakas
Lugemata postitus Postitas No mida veel »
Tartus annelinna korteris, elekter kõik vene ajast (umbes 35 aastat), viimase 3 aasta jooksul olen surakat saanud pliidist ja ka boilerist jne. Täna käis jälle elektrik ja pliidile (ELEKTRA 1002) aitas vist ainult kohalt liigutamine- elektrik vaatas üle. Ise nädala sees kodus pole, pakkusin, et kui paneks kuskile rikkevoolu kaitsme 30 ma, ta arvas, et see vist ei seisa sees, et paneksin 300 ma. Mida arvate kumma siis paneks?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: surakas
Voolupulk
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: surakas
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
A.S.
Re: surakas
Aga ega seal ilma kohapeal vaatamata tõesti aru ei saa, mida reaalselt vaja teha oleks, rikkevoolukaitse paigaldus on antud juhul paraku kõige mõttetum ettevõtmine. Parem osta kalossid.
Voolupulk
Re: surakas
Re: surakas
inimelu kaitsmiseks sobib ainult 30ma (ntx USAs on vist 10ma miinimum).
Re: surakas
kui TN-C süsteemis on N ja PE kokku keeratud ja enne sildamist on katkestus siis RVK ei aita.
halvemal juhul on näiteks pistikupesas N ja PE sillatud.
vaja pädevat elektrkku kes kõik samm-sammult üle kontrollib ja vea üles leiab.
RVK peaks ka olema, aga enne peab ikka suraka põhjuse üles leidma.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: surakas
Mida sa nüüd sellega tahad öelda? TN-C puhul on PE ja N alati kokku "keeratud" ehk on PENKülaline kirjutas:peale selle - RVK ei tööta 100% juhtudel.
ja tegelikult sa ei saa seal RVK-d üldse kasutada, kui tahad reegleid järgida..
Re: surakas
Viimase (ühe) lõpptarbija ees nagu saaks ...trebla kirjutas: TN-C puhul on PE ja N alati kokku "keeratud" ... ei saa seal RVK-d üldse kasutada, kui tahad reegleid järgida..
Re: surakas
mitte niivõrd seda.. kuivõrd sellist stsenaariumi kus PEN katkeb (enne PE ja N sildamist).trebla kirjutas:Mida sa nüüd sellega tahad öelda? TN-C puhul on PE ja N alati kokku "keeratud" ehk on PENKülaline kirjutas:peale selle - RVK ei tööta 100% juhtudel.
siis jäävad kõik korpused voolu alla ja RVK ei toimi .
https://www.youtube.com/watch?v=JRHyqouJPzE
tegelikult kui järgi mõelda siis pistikupesas sillatud PE+N puhul peaks RVK ilusti toimetama.
Re: surakas
Neid kõiki korpuseid (1. klassi seadmeid) jääb tegelikult järjest vähemaks. Väga paljud seadmed on juba plastkorpustega või kahekordse isolatsiooniga.Külaline kirjutas:stsenaariumi kus PEN katkeb (enne PE ja N sildamist). siis jäävad kõik korpused voolu alla ja RVK ei toimi
Re: surakas
ostsin just electroluxi pliidi (eraldiseisev, praeahjuga) see tundus küll nö 1kordne oleme.
pesumasinad, külmkapid, boilerid?
Re: surakas
Sellepärast tulebki PEN -i lahutuskohta ühendada kohalik (kordus)maandus, siis tagatakse esiteks parem potentsiaaliühtlustus ja teiseks sellised läbi RVK korpuse pingestamised lülitatakse juba enne näppima minekut väljaKülaline kirjutas:mitte niivõrd seda.. kuivõrd sellist stsenaariumi kus PEN katkeb (enne PE ja N sildamist).trebla kirjutas:Mida sa nüüd sellega tahad öelda? TN-C puhul on PE ja N alati kokku "keeratud" ehk on PENKülaline kirjutas:peale selle - RVK ei tööta 100% juhtudel.
Re: surakas
viimane osa - "teiseks sellised läbi RVK korpuse pingestamised lülitatakse juba enne näppima minekut välja" peaks olema ebakorrektne. kui kehtib sama skeem nagu ülaltoodud videol.Külaline kirjutas: Sellepärast tulebki PEN -i lahutuskohta ühendada kohalik (kordus)maandus, siis tagatakse esiteks parem potentsiaaliühtlustus ja teiseks sellised läbi RVK korpuse pingestamised lülitatakse juba enne näppima minekut välja
maandus päästab ainult niipalju et saab väiksema suraka.
RVK-sse siseneb ja väljub endiselt täpselt sama vool, seega RVK välja ei lülitu.
A.S.
Re: surakas
RVK ainus eelis kaitselüliti ees on selles, et RVK rakendub tunduvalt väiksema voolu korral ehk siis suure tõenäosusega lülitatakse riknenud isolatsiooniga seade kiiremini välja. Eks veidi abi sellest ikka on, vähemalt loota ju võib. Reaalne kasu on sellest aga üldjuhul ehk vaid metallkorpusega käeshoitavate seadmete (on keegi sellist tänapäeval näinud, ma ei mõtle kahekordse isolatsiooniga seadmete reduktorite metallkorpuseid?) korral. Kuigi sellisel juhul oleks vaja juba 10mA või väiksemale voolule reageerivat RVK-d.
Kui aga seadme korpus pingestub kaitsejuhi (PE) kaudu (PEN katkeb võimisiganes), nii nagu teemaalgatajal juhtus, siis RVK ei kaitse mitte midagi. Ja ei peagi kaitsma.
Re: surakas
Volt
(kasutajanimi)
Re: surakas
?Külaline kirjutas:viimane osa - "teiseks sellised läbi RVK korpuse pingestamised lülitatakse juba enne näppima minekut välja" peaks olema ebakorrektne. kui kehtib sama skeem nagu ülaltoodud videol.Külaline kirjutas: Sellepärast tulebki PEN -i lahutuskohta ühendada kohalik (kordus)maandus, siis tagatakse esiteks parem potentsiaaliühtlustus ja teiseks sellised läbi RVK korpuse pingestamised lülitatakse juba enne näppima minekut välja
Ei kehti sama skeem. Pliidi korpuse PE on ühendatud hoone kordusmaandusega ja ka kehvema maandustakistuse korral on PE-piisavalt suur vool, et RK rakenduks juba selle voolu tekkimisel.
Eeldus oli ju et katkeb PEN või N, mitte PE. mitte
Iseenesest peab RVK rakenduma hakkama juba 0.5 nimirakendusvoolu puhul, I=U/R , seega 10 000 oomi rikkesilmuse takistust on juba OK.
ka annelinnast
Re: surakas
Lugemata postitus Postitas ka annelinnast »
Tegelikult on see probleem terves vana osa annelinna majades. Lihthtne ju öelda, et kutsu elektrik ja saab korda,kuid kust see raha võtta, võtsin ka hinnapakkumise ja no alla 5000 eur-i keegi ei tee, jahutakse mingist paberivärgist,projektist, vastutusest,plommide eemaldamisest, lõivudest jne jne. Ja materjalid ka kallid- kaitselüliti 10.- eur RVK 25 eur, jne
Ikkagi kui suur mure otsi keegi kellegi tuttava tuttav, kes midagi-gi jagab ja kes elektrifirmast kaablit ja materjali saab.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: surakas
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: surakas
Re: surakas
kui sa vaatad videos seda kohta kust toimub katkestus (enne PE ja N yhendust). sinna kohta (ehk PE ja N yhenduspunkti) yhendad kordusmaanduse. mismoodi see RVK-le mõjub kordusmaanduse puhul teisiti kui ilma kordusmaanduseta?Külaline kirjutas: ?
Re: surakas
Ma ei väsi kordamast, et selline käsitlus on sisuliselt vale.Külaline kirjutas: ... (enne PE ja N yhendust). sinna kohta (ehk PE ja N yhenduspunkti) yhendad kordusmaanduse
See on PE ja N-i LAHUTUS, mitte ühenduspunkt. PE on kaitsejuht sellest hoolimata, kas ta on ühendatud maandusega või ei ole.
Re: surakas
Väga lihtsalt - Korpus satub isolatsioonirikkest 230 V pinge alla, PE juhi kaudu läheb osa voolust kordusmaandusesse, selle vooru väärtus on 230V/Xoomi - ehk kui mandustakistus on isegi lausa 1000 oomi siis on seda voolu PE juhis 230/1000 ehk 230 mA ja selline voolude erinevus paneb RVK rakenduma...Külaline kirjutas:kui sa vaatad videos seda kohta kust toimub katkestus (enne PE ja N yhendust). sinna kohta (ehk PE ja N yhenduspunkti) yhendad kordusmaanduse. mismoodi see RVK-le mõjub kordusmaanduse puhul teisiti kui ilma kordusmaanduseta?Külaline kirjutas: ?
Korpusega ühendatud PE juhil on korpusega kindlasti parem kontakt kui inimese näpul....
Re: surakas
Külaline kirjutas: Väga lihtsalt - Korpus satub isolatsioonirikkest 230 V pinge alla, PE juhi kaudu läheb osa voolust kordusmaandusesse, selle vooru väärtus on 230V/Xoomi - ehk kui mandustakistus on isegi lausa 1000 oomi siis on seda voolu PE juhis 230/1000 ehk 230 mA ja selline voolude erinevus paneb RVK rakenduma...
vaata videot uuesti.
antud juhul ei ole korpus voolu all lbäi isolatsioonirikke.
isolatsioonirike on teine _case_.
antud juhul on korpus pinges läbi PEN katkestuse (PEN on katkestatud enne PE ja N lahutamist/sildamist).
Re: surakas
ja mis siis? kui on olemas kordusmaandus, siis elektronipoisid suunduvad seda mööda alajaamani tagasi. rvkl reageerib.Külaline kirjutas:Külaline kirjutas: Väga lihtsalt - Korpus satub isolatsioonirikkest 230 V pinge alla, PE juhi kaudu läheb osa voolust kordusmaandusesse, selle vooru väärtus on 230V/Xoomi - ehk kui mandustakistus on isegi lausa 1000 oomi siis on seda voolu PE juhis 230/1000 ehk 230 mA ja selline voolude erinevus paneb RVK rakenduma...
