Talumaja 2 korruse põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas grizz »
Vana talumaja esimesel korrusel on mitteköetavad ruumid paekivi müüridega. Teisel korrusel eluruumid. Mis oleks kõige mõistlikum teise korruse laagide vahele panna? Põrandat u. 80m2 ? Laagid 200 mm. Kas puistevilla ääreni täis ja põrand peale või plaatvill, või kuna 1 korrusel müüride vahel talvel nagu väljas siis 200 mm EPS-i ? Puistevillas närilisetel raskem asjatada kui plaatvillas.
Millist varianti oleks mõistlik teha?
Tänan
				meumers
 - On tänatud: 3 korda
Re: Talumaja 2 korruse põranda soojustamine
Lugemata postitus Postitas meumers »
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
				meumers
- rokikas
				meumers
Soe ja külm saavad kokku laagi vahel.Kuna puit juhib seda. Sinna vahel tekib kondents ehk lisa niiskus.
Algul kannatab puit niiskuse taluvust, kuid aastatega väsib ära.Hakkab tulema puidu mädanikud.
Vana talumaja laagid on tavaliselt 80-120cm vahe .Talumaja ja puumaja tahab ikka liikumist egas ta pole kivi ehitis.
Kus on pandud laagide vahele eps.
Või eps ja vill.
Nende vahel on hakanud jõudsalt vohama vamm.
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Alumise korruse võiks proovida vähemalt tuulekindlaks teha - sellega võib saavutada tänu ülemiste ruumide kütmisele ka nullkraadilähedase olukorra (kelder).
(meumersil tundub on raskusi teema jälgimisega...)
Talumaja võib olla ehitatud ka (pae)kivist nagu teemaalgatajal.meumers kirjutas:Talumaja ja puumaja tahab ikka liikumist egas ta pole kivi ehitis.
Urmasgrizz kirjutas:Vana talumaja esimesel korrusel on mitteköetavad ruumid paekivi müüridega.
				meumers
Ei süvenenud eriti teemasse.
Vabandust
Eps on mõeldud betoon põrandate, soklite,kivi fassaadide soojustuseks.
Pane laagide alla vkl,laagide vahel 2x100 vill.või 1x150ja 1x50.VÕI PUISTEVILL.
				meumers
