Katuse roovitus asendada OBSiga???
Timo
Lugemata postitus Postitas Timo »
Kuna ehitame maja looduskaitse alale, siis on meil lubatud kas kivi- või puitkatus. Valisime viimase variandi - puidu.
Nüüd on tekkinud seoses sellega mõned küsimused. Kas on õige asendada roovitus OBS puitlaastplaadiga ja sellele panna tõrvapapp ning siis kimmid? Kui soovituslik järjekord katusel seespoolt väljapoole on tavaliselt seinakate, ehituspaber, vill, tuuletõke, katusealuskate, tuulutusvahe (22mm), roovitus ja alles siis katusekate. Tõrvapapp muudaks katuse ju veekindlamaks, aga seda roovitusele ei paneks - hakkaks ju seal peal lainetama. Seepärast tekkiski mõte asendada roovitus OBSiga.
Mida arvate?
Ette tänades,
Timo.
Hiid
On tänanud: 108 korda
üks tegi sel aastal nii. Ta pani lausa rullmaterjali, mis muidu on lamekatustel. Ja selle peale pani omakorda distantsliistu ja roovi ning roovi küljes oli omakorda siis kimm.
kuidas kestab, pole teada, sest asi alles uus. :lol:
restauraator
Aluskatus väga hea. Ei maksaks aga unustada, et enamus katusekatteid tahavalt alt head tuulutust. Need katusekatted, mis ka vett seovad seda enam. Isiklikult suurendaksin tuulutusvahet 2-3 korda.
Iga ehitus on norm iseendale.
Timo
Kas sobiks siis selline lahendus:
sarikate vahel soojustus, siis hingav aluskate (Elkatek), selle peale tuulutusvahe, roovitus ja kahekordne kimm?
Või panna roovituse asemel OBS?
OBS või roovituse peale tõrvapapp?
Lisaks on veel see probleem, et kimmi saab panna alles järgmisel kevadel ja sinnani peaks mingi ajutine kate olema.
Timo
