2 korrus toa vent
2 korrus toa vent
Lugemata postitus Postitas heix87 »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: 2 korrus toa vent
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ehitusenergia »
- rokikas
Kui isegi madalal kiirusel vahetub kogu ruumi õhk korra tunnis siis miks see ei peaks olukorda parandama? Kui suur peaks siis õhuvahetus olema?Ehitusenergia kirjutas:Taoline agregaat suure tõenäosusega ei suuda antud olukorda parandada - madalal kiirusel on õhuvooluhulk vaid 16,6 l/s.
450eurirokikas kirjutas:Palju selline vidin maksab?
25 ruutuEhitusenergia kirjutas:Tegu on liigniiskusega, mis kondenseerub külmadele pindadele - akendele. Niiske õhk on kergem kui kuiv õhk ning see liigub üles. Taoline agregaat suure tõenäosusega ei suuda antud olukorda parandada - madalal kiirusel on õhuvooluhulk vaid 16,6 l/s. Kui suure pindala/ruumalaga on tegemist?
- Uus kasutaja
Tegu jah ühe ruumigaEhitusenergia kirjutas:25 ruutu on muidugi vähe küll jah. Ca tunnis kord vahetub õhk. Probleemiks võib olla altkorruselt üles tulev niiskus, ilmselt suuremal kiirusel viib niiskuse välja küll. Kas tegu ainult 1 ruumiga? Taoline agregaat eeldab avatut planeeringut.
- Uus kasutaja
- rokikas
Palun seleta kuidas kütmine st. toa temperatuuri tõstmine sealt niiskust välja viib?Ehitusenergia kirjutas: Niiskust saab välja üldiselt 2 asjaga, kütmisega ning õhutamisega.
Eelpool viidatud seade lahendab selle ruumi ventilatsioonimure ära nii et küttekulud väga palju ei tõuse tänu soojustagastile aga kas see ikka lõppkokkuvõttes on rahaliselt mõtekas juba iseasi.
Kuna nii väikse pinnaga tegemist siis äkki ikka "auk seinas" (fresh klapp) või aken tuulutusasendis ajuti rahaliselt mõistlikum.
Küttekulu küll suureneb aga 450€ kulumiseni läheb ilmselt ikka mitu mitu aastat.
- Uus kasutaja
Sõnakasutus oli mul vale. Temperatuuritõstmine mitte ei vii niiskust välja, vaid soojemasse õhku mahub rohkem niiskust ning seetõttu ei pruugi see välja kondenseeruda. Või olen ma millestki valesti aru saanud?rokikas kirjutas:Palun seleta kuidas kütmine st. toa temperatuuri tõstmine sealt niiskust välja viib?Ehitusenergia kirjutas: Niiskust saab välja üldiselt 2 asjaga, kütmisega ning õhutamisega.
Mis see fresh klapp aitab? Kusagilt peab ikka väljatõmme ka olema.
- Uus kasutaja
