Plastakna klaasilt liistu liimi eemaldamine
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Sai 15 aasta eest tellitud plastaknad keskmise plast iluliistuga. Nüüd sooviks need liistud eemaldada, kuid klaasile jääb liim, mida atsetoon jms ei lahusta. Millega peaks liimi eemaldama?
Sama küsimus on ka 2 aasta taguse akna ja liimi kohta.
Tarnija, Klaasmerk kontoris liimi tüübist midagi ei teatud ja kontoril tootmisega side puudub.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Plastakna klaasilt liistu liimi eemaldamine
see on TESA kahepoolne teip.
Ma olen seda pidanud ära nühkima värskelt panduna.
Väga kõva värk, ära tulla ei taha. Ma vist kipsi noaga mehhaaniliselt eemaldasin.
Tollele õlidega kallaleminek ei mõju? Kokku teha ja seisma jätta, siis mingi klaasikaabitsaga proovida.
Kõvema kraapimisega on muidu oht küll, et pärast võib vaja minna järgmist liistu, et tekkinud eemaldamisjäljed ära peita. Õli ja tärpentini puhul samas kriibib vähem.
Koostist teades oleks kindlam jah liimile lahustajat otsida.
Külmal ajal ei julge kaabitsa kuumaks laskmist soovitada. Saab veel jäljest koos klaasiga lahti...
Tere.Värvi eemaldiga saab väga edukalt.Ise olen kasutanud NELF eemaldit.Tõmbad pintsliga peale,lased veidi seista ja pahtli labidaga maha.Plastiku peale ära lase,hakkab seda kohe,,sööma,,
orgaanik
Tänud kõigile.
Liistu eemaldasin ettevaatlikult terava (kipsi?) noaga. Kulus umbes 30-45 minutit liistule.
Klaasile jäi 2 hallikat 8-10 mm laiust ja 0.5-0.8 mm paksust veidi venivat liimiriba.
Klaasil tugevasti kinni ja seda eemaldada tundus väga töömahukas.
Kuid leidus lihtsam lahendus, kui erinevaid lahusteid kokku osta ja katsetama hakata.
Poolnüri (et klaasi ei kriibiks) pahtlilabidaga, mida aega ajalt veidi soojendasin õnnestus liim jupi kaupa maha lükata. Ajakulu liistule 20-30minutit. Hilisemad pisijäägid klaasi pinnalt eemaldasin üliedukalt "White Spiritiga" (sest just see juhtus riiulist leiduvat) Ajakulu umbes 5 minutit.
Töö on sellega tehtud ja tundub, et ka järgmised aknad teen samal meetodil.
orgaanik kirjutas:Poolnüri (et klaasi ei kriibiks) pahtlilabidaga
Klaasi puhul peakski just olema väga terav ja maksimaalselt sirge tera, keraamiliste pliitide jaoks tehakse ka sarnaseid. Nüri või poolnüri tähendab, et suurendusega vaadates oleks sellise asja kontakt klaasiga mitte just kõige tihedam. Kui kaapimisteele õli poetada, peaks hea lapiku teraga tõhusam olema. Kui toimis jälgedeta, mida ka päikselise ilmaga nähtavale ei löö, no läks õnneks.
orgaanik
Teoreetiliselt õige väide, kui oleks selleks tööks ettenähtud tööriist.
Tegelikult kaupluse soodsa hinnaga pahtlilabidas vaevalt aga et teooriast lähtub ja on olnud teravaid nurki
Seetõttu tundus silmnähtavalt ümmarguseks kulunud servaga pahtlilabidas turvalisem.
PS. Esimesel korral ei julgenud tööks metalli kasutada ja asjaks läks K-Rauta kliendi kaart, millele muidu rakendust ei olnud. Kulus küll kähku ära, kuid töö sai tehtud.
