Imelik küsimus
SSD
Imelik küsimus
Lugemata postitus Postitas SSD »
Oma uues elamises avastasin sellise asja, et kui toa ust sulgeda suhteliselt vaikselt, siis viimane ca 5-10 cm enne sulgemist uks nagu avaldaks suts vastumõju, umbes nii nagu keegi suruks õrnal teiselt poolt vastu. Mida see reaalsuses tähendab? Loogika ütleb, et ruum võiks olla suht "õhutihe " aga kahtle, et nii tihedaks tuba saab... Lihtsalt huvi pärast uurin :D
Re: Imelik küsimus
SSD kirjutas:Oma uues elamises avastasin sellise asja, et kui toa ust sulgeda suhteliselt vaikselt, siis viimane ca 5-10 cm enne sulgemist uks nagu avaldaks suts vastumõju, umbes nii nagu keegi suruks õrnal teiselt poolt vastu. Mida see reaalsuses tähendab? Loogika ütleb, et ruum võiks olla suht "õhutihe " aga kahtle, et nii tihedaks tuba saab... Lihtsalt huvi pärast uurin :D
uks ei ole loodis või on hinged viltu, see mida sa tunned ongi hingele avaldatud jõud hõõrdest vms takistusest.
clondike
On tänanud: 23 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Imelik küsimus
Lugemata postitus Postitas clondike »
Tee aken tuulutuse peale ja proovi siis. Kui tulemus sama, otsi viga ukse juurest.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Imelik küsimus
See on uksetihendite kokkusurumiseks vajalik jõud.
SSD
Re: Imelik küsimus
Tänud kaasa mõtlemas. Lihtsalt lõpetuseks, uurisin, tõenäoliselt asi ikka hingedes. Tihendit selle siseukse vahel ei ole. Tegin akna sutsu lahti toas, ikka jätkus selline väike "vastusurve". Las ta samas olla, siis ei saa laps vähemalt pauguga ust kinni lajatada:)
andrjusa
Re: Imelik küsimus
Lugemata postitus Postitas andrjusa »
vaata kas ust kinni pannes hinged oma kohalt natuke painduvad... äki hinged valesti
RentMarket
Re: Imelik küsimus
Lugemata postitus Postitas RentMarket »
Hei! Kui veel pole asi lahenenud. Siis kahju, et varem ma ei näinud, oskan ehk pakkuda. Just tänu sellele, et viimased 5-10 cm, siis olen suht kindel,e t asi pole tihendites ega tuulutuses vms, vaid selles, et lengi see osa, mis on hingedega, on veits kiivas. Ülevalt poolt vaadates.
Pikemalt kirjeldades: seina ja lengi vahe pole ühtlane ja ukseliistu tagant hingede poolt tuleks natuke saada lengi ja seina vahe suuremaks, kasvõi midagi vahele kiiluda paar milllimeetrit.
Oli abi? :)
http://www.rentmarket.eu
Renditööriistad, tehnika ja transport
Sest kvaliteetne ja muretu töö algab õigetest tööriistadest!
SSD
Re: Imelik küsimus
Tänud kõigile kes vastasid aga hetkel jätan ta nii nagu ta on. Kuna üks päkapikk on kodus 3,5 a ja teine kohe kohe sündimas, siis on isegi parem, kui uks avaldab" vastusurvet", siis ei saa väiksed mehed ust paugutada;) Jah, leng suts viltu, kiilud tõesti aitaks aga ehk teen selle siis kui lapsed suuremad juba.
Re: Imelik küsimus
No just. Teised väikelastega pered peavad midagi ostma või punuma, et uksed turvaliseks saada...
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/ ... N/$_57.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/ ... R/$_57.JPG
aga sul on kohe nii nagu vaja :thumbsup:.
