Tsirkulatsioonipump lahja?
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Sai nüüd majja ära ühendatud küttesüsteem, tegemist on põrandaküttega, mida kütab elektrikatel, mis on akupaaki keeratud. Probleem on nüüd aga selline, et 3-st kontuurist ainult ühest kontuurist jõuab kollektorisse tagasi soe vesi, teised on külmad käega katsudes ja põrand ongi ainult ühe kontuurijagu soojem. Kas on võimalik, et tsirkulatsioonipump on lahja? Tsirkulatsioonipump on ise Wilo RS 15/6 (3 aste tarbib 93w, 2 aste 67 ja esimene 46w). Iseenesest oli süsteem pühapäevast kuni teisipäevani töös selliselt, et ainult üks kontuur oli lahti ja teised kinni ja siis teisipäev keerasin teised kaks lahti ja panin pumba teisest astmest kolmandasse astmesse tööle aga see kontuur mis oli algusest peale sees olnud, selle tagasitulev toru on siiamaani külm. Põrandakütte pinda on umbes 70m2.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Tsirkulatsioonipump lahja?
Lase õhk välja. Kui see ka ei aita siis on ikkagi mingi ummistus või mõni reguleerimisklapp kinni. Miks on elektrikatlale akupaaki vaja ?
sjp
Lugemata postitus Postitas sjp »
Käega katsudes võib 30 C ka külm tunduda, kuid ometi põrandat kütab väga edukalt.
küttekolle
Aga miks ei või akupaak vahel olla? Seal ei ole minuarust ühtegi reguleerimisklappi, mis võiks seda mõjutada. Tagasituleva vee kollektoril on temp muidu umbes 25 kraadi, aga äkki on siiski veel variant, et peab lihtsalt ootama, kuna seda maja pole varem köetud ja ongi lihtsalt nii jahe?
sjp
Võib olla, olenevalt sellest kui kaua aega on kütnud juba. Ega süsteemi toimimist ei peagi selle järgi vaatama, millise temperatuuriga vesi sealt tagasi tuleb, vaid selle järgi kas ruum soovitud temperatuuriga on. :good:
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ei usu, et pump lahja. Pigem kas õhk sees või kontuurid liiga pikad või kontuur tööde käigus kannatada saanud, näiteks kokku pressitud. Kollektorite vooluhulga mõõtjad annavad parema ülevaate.
küttekolle
Ma siis veel vaatan mõne päeva veel mis teeb.
criss
Lugemata postitus Postitas criss »
"Tere- radiaatorid on külmad, võtke midagi ette!"
- "Radiaatorid on külmad, aga kas toas ka on külm?"
"Ei toas nagu ei ole".
Äkki siin sama teema selle tagasivoolu temperatuuriga? :grin:
küttekolle
No päris nii ikka ei ole. Ma eeldan, et kõikide tubade põrandad peaksid minema enamvähem sama soojaks, või ligilähedale. Praeguseks on tõusnud iga päevaga 1-2 kraadi see põrand, mis aeglaselt soojenes. Vast on ikka kõik korras, sisse olen saanud praeguseks juba 17 kraadi. Aga ühe toa põranda temp on ikka palju väiksem võrreldes teiste ruumide põrandatega, kuigi on teistest olnud umbes 3 päeva kauem sees.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Keera selle sooja ruumi kontuuri kinnipoole siis lähevad teised kiiremini soojaks. Kontuurid peab ka tasakaalustama.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
küttekolle
Põhimõtteliselt pole üks kontuur siiamaani üle 20 kraadi läinud, kui teised kaks kontuuri on olenevalt 23-25 kraadi. Keerasin neid kahte kontuuri maha ja panin pumba teise astmesse ja nüüd on tollel jahedal kontuuril põranda temp juba 18 kraadi. Panin hommikul uuesti pumba kolmandasse astmesse ja vaatan mis teeb. Küttesüsteemi paigaldaja pakkus ikkagi varianti, et tõenäoliselt on pump siiski lahja, olevat olnud ka väiksemate otstega.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Pumba jõudlust lahjaks arvata on ennatlik kuni ei ole mõõdetud peale ja tagasivoolu temperatuure.
Veikko
Mis materjalist kontuurid, kui pikad ja kas külmema kontuuril ei ole takistusi(kollektoris ei avane klapp jne)
küttekolle
Maja on ostetud poolikuna, ei oska öelda, kui pikad kontuurid reaalselt on, pealemineva kollektori otsas on keeratavad regulaatorid ja tuleva kollektori otsas on mingid korgi, mis on pooleldi lahti minuarust
Veikko
Keera siis tagasituleku kõik korgid lahti. Reguleerid ainult pealeminekuga. Toru ju näed mis tuleb kollektorisse.
küttekolle
Korgid ei olegi hetkel kinni, ma ei tea kui lahti küll aga kinni nad ei ole, mille jaoks need korgid võiks olla?
km450
Lugemata postitus Postitas km450 »
Adlolf kirjutas:Tere!
Tegelikult ei saa ka öelda, et nende mõõtmine alati õige vastuse kätte annab. Dagnoosi panemisel tähtsaks asjaks on projekt. Kui projekti pole ja on nö. talupoja loogika järgi tehtud, siis "palju õnne" katsetamisel, mis võib osutuda lõputuks katsetamiseks... :hello:
Veikko
Tee oma kollektorist pilt siia vaatamiseks. Võimalus veel, et kütteringi torus ummistus või mingil põhjusel kinni. Kui sul oleks võimalus lasta üks töötav ja see vigane kütteringi torud lahti. Suunad sinna kraanist vee ja mõõdaksid ajaliselt läbijooksu. Kui läbijooks võrdne siis küttering põranda all korras.
Ehitusenergia
Lugemata postitus Postitas Ehitusenergia »
Tsirkulatsioonipump valitakse ikkagi vastavalt küttevõimsusele -> vedelikule -> temperatuurigraafikule -> vooluhulgale. Kui need tingimused on täidetud, siis justkui pumba viga ei tohiks olla. Ise pakuksin õhutuse probleemi.
Diplomeeritud kütte, ventilatsiooni ja jahutusinsener, tase 7
küttekolle
Adlolf
küttekolle kirjutas:Maja on ostetud poolikuna, ei oska öelda, kui pikad kontuurid reaalselt on, pealemineva kollektori otsas on keeratavad regulaatorid ja tuleva kollektori otsas on mingid korgi, mis on pooleldi lahti minuarust
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 12f0f1.jpg
Pealemineva kollektori termomeetri näit on suurem kui tuleva kollektori.
Kui suur on elektrikatla võimsus? Kas võimsust on võimalik reguleerida? Kui palju elektrit kulub ööpäevas? Kas kütteringide balansseerimine õnnestus?
küttekolle
Elektrikatla võimsus peaks olema 9kw, katla temperatuuri saab reguleerida, hetkel hoian akupaagis 60 kraadist temperatuuri. Kui seda võib nimetada balansseerimiseks, siis sai proovitud keerata teisi kontuure maha aga pm muutusi ei olnud.
küttekolle kirjutas: siis sai proovitud keerata teisi kontuure maha aga pm muutusi ei olnud.
Tere.Proovi nii nagu Kalvis soovitas,keera selle kontuurid lahti mis soojaks ei lähe ja lase kraanist voolikuga vett ühest otsast sisse.Vesi peab väljuma teisest otsast takistuseta.Sinu antud olukorra kirjeldus ei ole head lubav,suure tõenäosusega on üks kontuur kusagil umbes/volt sees või liiga pikk.70m2 lahendada kolme kontuuriga oleks võimalik ainult siis,kui kõik kolm oleksid 110...120 m pikad.Aga ka sellisel juhul on nende pikkus liiga piiripealne.Eeldame,et üks kontuur on sul vannitoa/pesuruumi jaoks mis on ilmselgelt teistest oluliselt lühem,mille võrra teised jällegi pikemad.Valmistu ennast juba ette suuremahulisteks ehitustöödeks,kas uue põranda valamiseks või radiaator kütte paigalduseks.Edu ja külma närvi.
tommy2
Lugemata postitus Postitas tommy2 »
mis toru tuleb ülemiselt kollektorilt,see must?kas see on uponori plast kollektor?minu meelest peks olema ülemine pealevool ja alumine tagasitulek.kas külm ring on see mis jääb viimaseks ringiks kollektoris?
küttekolle
See must toru on see, millega sai survet vist juurde lastud või täidetud.Tegu on jah uponori plastik kollektoriga, külmaks jääb see mis on pildilt vaadates vasakult esimene.
Siin on alumine pealeminek ja ülemine tagasitulek.
Kontuuride kohapealt, üks kontuur on vannituba, köök ja väike osa elutoast, teine kontuur on ainult magamistoa jaoks ja kolmas siis elutoa jaoks ja see elutoa oma ei lähegi soojaks.
Viimati muutis küttekolle, 01 Nov 2015, 12:19, muudetud 1 kord kokku.
