Nimelt ei tea ma essugi elektrist kuid juhtmed korralikult vahetatud ja asi esines ka enne. Nimelt midagi sutsu võimsamat nagu nt läpaka laadija seina pistes käib siuke elektri sähvatus seal pesas vms, vahest tugevam vahest väike. Nõrgemaid asju seina pistes ei ole midagi.
Keegi teab millest see tingitud ja on see normaalne?
Tänud ette.
Pistikupesas käib välk ja pauk.
Lugemata postitus Postitas Ints »
No läpaka laadija küll nii võimas asi ei ole,et seinakontakt paukuma peaks hakkama.Sa vahetasid juhtmed ära aga kas sa ka seinakontaktid ära vahetasid?Üks võimalus on see,et seinapesas on ühenduskontaktid välja veninud/ära põlenud vms.Sellest kehvast ühendusest võib sädelemine tulla ( ohtlik asi).Suure koormuse (el.radikas,keedukann vms) ühendamisel võib ühendamise hetkel väike sädelus tekkida (see on normaalne),küll aga ei tohi koormuse all olev pistikupesa pärast sädeleda.Ühendamise hetkeks tuleks koormus välja lülitada,kui pistikupesa on juba seina torgatud,siis lülitad koormuse sisse.Soovitatav on asi lasta spetsialistil siiski üle vaadata.
Pistikud on uued, kuid jah, siis välgatab kui midagi paned, pärast pole midagi. Arvatavasti ongi asi selles et kui hakkad nagu ühendama, aga seade tahab kohe suurt koormust saada, ja kui asi pole veel õieti klemmide vastas mingi millimeetrine vahe siis tekib sellest sähvatus.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Säde ehk siis lühiajaline elektrikaar tekib ikka kontakti katkemisel mitte ühendamisel. Ka ei löö 230V millimeetrisest õhuvahest üle, selleks on vaja ~1kV. Probleem on pigem selles, et inimkäsi ei ühenda pistikut pessa kunagi ühe korraga. Ikka kipub enne sädelema.
Muide, ma olen seda läppari laadija asja kohanud. Sama asi ka mõne arvuti võrku ühendamisel. Siiani pole muud seletust leidnud kui mõne toiteploki kondensaatori laadimisvool. Või on see impulsstoite käivitumine? Kes teab...
See särakas võib teinekord ka pistiku kaudu tagasi tulla. Mul on siin üks kuumaõhupuhur, millel on ilmselt raadiohäirete filtris piisavalt suure mahtuvusega konde. Igastahes äsja pesast välja võetud pistiku harude vahele näppu eriti panna ei taha. Ilmselt on sealt seda tühjaks laadiv takisti puudu. Muide, ka see säriseb pessa pannes. Nagu ka muud seadmed, mis filtrit omavad. Eks see ole midagi sellist, et konde laetakse täis, siis ühendus katkeb, siis pannakse laetud konde taas võrku. Vast nii.
Ehk, tuleb meelde, kuidas mul kord kork läbi läks, kuna ma laadisin konde võrku tühjaks (pakun, et nii juhtus). Oli vist mõnisada uF, kui ma ei eksi.
Ohtlik selline asi igastahes ei ole. Seal pole lihtsalt nii suurt voolu. Viimati särisenud läppari laadija oli kirjade järgi max. 60W. See teeks siis kuskil 260mA voolu, mis pole tegelikult mitte midagi. Suuremate voolude puhul tasuks ette vaadata, kui kindel kontakt on. Näiteks elektriradikas.
muffin
Lugemata postitus Postitas muffin »
Ka minu läpaka pistikusse panemisel tekib vahel pesas lahendus. Põhjus, miks vahest tekib aga mitte alati, seisneb pinge siinuses. Kui õnnestub pistik sisse torgata hetkel, mil pingesiinus läbib just nulli, siis ei juhtu midagi. Maksimaalväärtuse korral on aga vastupidi.
