Leiliruumi valgustus
katify
Lugemata postitus Postitas katify »
Palun abi targematelt... Leiliruumi on veetud lae alla kaabel, mis on ühendatud lülitiga pesuruumis. Arvasime, et paneme lakke väiksed LED'id ja siis lülitist saab need põlema panna. Meie õnnetuseks, et teinud me piisavalt eeltööd... Ostsime ka komplekti, mis müüja arvates sobib leiliruumi lakke ja on vastava niiskuskindlusega. (Maja on vaja ka vastu võtta Päästeameti poolt, seega peavad paberid korras olema.)
Kodus valgusti komplekti pakendi avamisel, leidsime, et seal on veel trafo ja väike lüliti ja adapter-pistik.
Tundub, et esialgne valgustus tuleb ümber mõelda... Mida targemad soovitavad? Lava alla on tavaline saunalamp ka planeeritud. Aga mida panna lakke, kui on kaabel lae alla valmis veetud?
Ette tänades tarkade nõuannete eest.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Leiliruumi valgustus
Mõistlik oleks kasutada ainult lavaalust valgustust. Laekaabel jätta kasutamata.
Lavaruumi lae all on saunatamisel temperatuur igasuguste valgustite jaoks liiga kõrge.
Kui aga lakke valgustust soovid, võiks mõelda valgusjuhtme peale. Seda nimetatakse ka "tähistaeva" valgustuseks. Valgusallikas on teises ruumis, sealt veetakse valgusjuhtmed lavaruumi lakke ja puuritakse laelaudadesse avad valgusjuhtmete läbitoomiseks. Jääb kaunis ja hubane ning peaasi - kannatab kõrget temperatuuri.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
katify kirjutas:Leiliruumi on veetud lae alla kaabel, mis on ühendatud lülitiga pesuruumis
Lüliti pesuruumis ei ole kõige parem mõte. Kuigi õigeid vahekaugusi arvestades võib see seal ka olla.
