Ees seismas katuse välja vahetamine, hetkel eterniit mille all ruberoid ja selle all roovitus.Kui nüüd vahetuseks läheb, siis kas peab ruberoidi ja vana roovituse maha võtma või aitab uus roovitus selle peale teha? Vana roovitus seespolt naha koos sarikatega pole vett saanud korralikud. Sirksust seda ei oska sada öelda enne kui tegemiseks läheb. Kui nüüd jääb ruberoid alla kas siis katuse aluskatet on veel vaja panna või teeb see ruberoid selle töö ära?
Tänud ette !
Uue katuse tegemine
Re: Uue katuse tegemine
Kui katusekonstruktsioonil korralik tuulutus, siis praegune lahendus oluliselt parem kui mistahes kaasaegne aluskate.Nimelt on bituumenrullmaterjali peamine vainlane päike nagu kõigil katuse- ja fassaadimaterjalidel, aja jooksul bituumen lahkub ja järele jääb papp(küll mine rahakotti), kui peal kaitsekiht, siis peaaegu igavene.
Peeter Kärp, Katuse Asjatundja OÜ
Mees Elvast
Lugemata postitus Postitas Mees Elvast »
Kui olemasolevate roovide samm sobib uue kattematerjaliga ja aluskate terve, siis aluskatte ja roovide vahetust ei ole vaja teha.
