Alupex toru kas 16 või 20
san-teh
On tänanud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.sooviks teada kas vannituppa ja kööki oleks mõtekam vedada 16 või 20 toru,kas 20 toru annab mingi eelise nt. parema veesurve.Kaevust tulev on 32-ne.Tänud ette. :D
Re: Alupex toru kas 16 või 20
san-teh kirjutas:Tere.sooviks teada kas vannituppa ja kööki oleks mõtekam vedada 16 või 20 toru,kas 20 toru annab mingi eelise nt. parema veesurve.Kaevust tulev on 32-ne.Tänud ette. :D
oleneb palju sul tarbimikohti on ja mõistlik on minna laiemast kitsamaks järk järgult hargnemiskohtades. Kui see 32 tuleb sul juba sobivasse kohta, siis kuulkraanidega kollektor otsa ja igasse tarbimispunkti 16 toru piisav. Võimalik ka wc -dele kraani koormale keerata , et veelaskmine dushist survet maha ei tõmbaks :)
Samas kui vahel on boiler ja boileril omakorda mitu tarbijat, siis boilerisse võiks minna min 20 ja välja ka ja kollektorist jaga tarbijatele 16
Sõltub kas radiaalvõrk või jadaliin. Jadaliini puhul võid kindel olla, et 16 mm2 viimase otsa surve hakkab kõikuma sõltuvalt tarbimisest. Jadaliin puhul eelista raudselt 20 mm2
radiaalliinide puhul on 16 mm2 piisav.
san-teh
Paluks selgitust,mis on jadaliin ja mis on radiaalliin?
Radiaalliin - kõik tarbijad ühendatakse ühte kollektorisse kokku. Jadaliin - magistraal liigub kõigi tarbija juurest jadamisi mööda, kus on siis lokaalne väljavõte.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
20 on alati parem.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Veikko kirjutas:20 on alati parem.
Nõus, kui valida, siis 20.
prosanteh
Lugemata postitus Postitas prosanteh »
Õige ainult kui sama trassiga on ühendatut 2 või rohkem seadmet.
Aga siin on probleemid.
Toru 20, miinus 2x2mm, seal vesi voolab läbi ⌀16 (u 201 mm2).
Segisti ühendustoru ⌀ 10 (vask või voolik), miinus 2x1mm seinapaksust, siis vesi voolab läbi ⌀8 (u 50mm2).
Siis hüdrodinaamika selletab see variandi kus saame Hüdraulilise lööki mis kahjustab erinevaid torude liitmikud
https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCdr ... %B6%C3%B6k
toomas
On tänatud: 35 korda
Toru toruks.
Aga 20 alu liite sisemõõt on 11 mm. 16 liite sisemõõt on 8 mm. Järeldused tehke ise.
Toomas.
