Küsimus seina ehituse kohta?
kuidas soojustada oma elamist
Tere foorumlased!
Küsimus kas seinaehitus või isolatsioon on õige kui nii toimin või ei?
Sein väljast sisse vaadatuna ja jutt käib katusealuse seintest mis on sirge osa kuskil mingi meeter enne kui sarikad tulevad. Seina karkass puidust 20cm paksust arvan, valja poole tuuletökke, selluvill niiskustökke kile. Järgmisena teeks 5cm plekk karkass millesisse saaksin mahutada el juhtmed arutoosid paneks ka 5cm villa ja lõpuks kipsi või on vale villa panna peale kile? Kui mötte väga vale, siis ehk räägite ja toimin õieti. Tänud ette!
On tänatud: 323 korda
Re: Küsimus seina ehituse kohta?
Räägi selgemalt. Pudru ja kapsas.
Ütle seest välja või väljast sisse iga kihi materjali nimi ja paksus
Väljast sisse tuuletõkke, 20cm tselluvilla niiskustõkkekile, siis 5cm metallkarkass koos villaga ja kips. Selle viimase 5cm tahaks ka kõik elektri juhtmestiku panna.
Täitsa OK lahendus.
ehitustotu
Lugemata postitus Postitas ehitustotu »
Milline kile sinna käib?Tavaline 0,20 Ehituskile?
Uudo udusulg
Lugemata postitus Postitas Uudo udusulg »
Pane spets aurutõkkekile.Tavaline ehituskile pidi muutuma auklikuks 20 aastaga.
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Uudo udusulg kirjutas:Tavaline ehituskile pidi muutuma auklikuks 20 aastaga.
Pidi muutuma või muutub?
Uudo udusulg
Kilede tootjad nii väitsid.Kurat seda teab,aga mina endal ei riskinud panna ehituskilet.
fgh
Mitte pidi ega muutub vaid reeglina on.
Ehk aurutõkkekile ja ehituskile vahe on reeglina uv filter, plastifikaatorid mis kestavad rohkem kui 10 aastat ja testitud õhutihedusele. Plastifikaatorid annavad juurde omakorda venivusele ja temperatuurikindlusele. Ehituskile tuleb nagu jumal juhatab liinilt ja ainuke nõue on olla sisuliselt väljanägemiselt kile moodi.
