Miks ei toodeta üle 2-seid kontakte seinasisekes kasutamiseks?
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Miks ei toodeta üle 2 pesaga seina siseseid el kontakte? Kas on mõni teine mõistlik lahendus probeemile?
Probleem selles, et liinil neli 2st pistikupesa, teeb kokku arutul hulgal jätkamisi.
Eeldusel, et ühe pistikupesa kruvi alla jääb 2 juhti,nii nagu ilmselt ette nähtud tootja poolt.
St. et kahe kõrvutise 2se pesa puhul on ainuõige jätkata järgmisse külgnevasse 2-se pesasse ja sealt edasi järgmistesse.
Tundub veidi jabur - liini lõpus on siis 4 katkestust kruvi all.
Kas tänapäeval enam ei eksiteeri kontakti takistust või on see takistus allpool arvestust?
(Täpsemalt siis risk, et kontakt kruvi all nõrgeneb ...)
Paratamatult on tänapäeval mingi diivani või kapi tagune normaalne kontaktide hulk alates 4-st ...
Ja ühe kruvi all 3 juhti vist ei ühendata?
A.S.
Re: Miks ei toodeta üle 2-seid kontakte seinasisekes kasutamiseks?
orgaanik kirjutas:Miks ei toodeta üle 2 pesaga seina siseseid el kontakte?
Ja kuidas sa säherdust asjandust täpsemalt ette kujutad? Et mitu pesa siis peaks sinu arvates ühe pisikese augu/karbi sisse ära mahtuma?
vähemalt vanasti olid Ahlströmil ja Elkol kolmesed pesad olemas, need tahtsid küll piklikku toosi. Mul maanduseta pesi oli pärast terve kotitäis üle, siiani ühe tuttava käes.
Täna kuuluvad need firmad Lexeli alla ehk siis Schneiderile ?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
orgaanik kirjutas:liinil neli 2st pistikupesa, teeb kokku arutul hulgal jätkamisi
Tavaliselt pannakse ühele liinile rohkemgi kui 4 pesa ja kaabel viiakse ikka pesast pesasse. Mis vahet seal on kas nad on kõrvuti või eraldi.
Võid ju teha ka harukarbi, millest viid eraldi kaablid pesadesse, kui tundub nii parem olevat.
orgaanik
Mõtlen pesad ikka normaal mõõdus neljases standard topsikus.
Millegipärast on mul aga eelarvamus, et katkestatud kaabel kruvi all on toiteahela nõrgeim lüli.
Seetõttu nii 4x järjest paneb kukalt kratsima, kas äkki on olemas siiski mõni elegantsem ja turvaline lahendus?
Kas on olemas sellist nö. kammiga lahendust seina sisest, et ei peaks pesade vahel kaablijuppe tekitama?
Või peaks sellisel juhul iga 2x2 grupi ette nn harukarbi tekitama, et ei tekiks ühe kruvi all 3 kaabli kiusatust?
(Kui see üldse võimalik on)
On ju 4 kõrvutist pesa tänapäeval täiesti igapäevane nähtus.
orgaanik kirjutas: On ju 4 kõrvutist pesa tänapäeval täiesti igapäevane nähtus.
ja täna pannaksegi eraldi karbikusse 4tk ja rohkem ritta. müüakse kohe tööriist kus on lood ja pesade märkimise kohad küljes, märge peale , frees seina, toosid sisse ja kontaktid sellised kuhu lükkad kaabli sisse ja ei pea midagi ühe kruvi alla kruvima.
Karbikusse saab. Süvistatavale pesale tuleb vastu harutoosi mõõt - üle 2 ei saa füüsiliselt panna.Õnneks on harutoosidel kõrvuti panemise võimalus, olen seda kasutanud. Pinnapealseid ka millegipärast on väga kesine valik. Olen kasutanud tavalist pikendusjuhet aga sellel puudub inimlik kinnitamise variant (kaas needitud). Need aga mis võimaldavad lahtitegemist on ebamõistlikult kallid. Tunne on nagu nõuka ajal kus Jaan T. peab kogu aeg nuputama lahendusi mida tööstus ei vaevu tootma.
orgaanik
Seega jääb siis nii:
Algusega el kilbist 8 m 3x1.5 kaabel esimene kontakt ja katkestus ning kruvialune edasiviik+20cm järgmine ühendus+ 3.5mjärgmine ühendus+20cm järgmine ühendus.
Liinil kokku 5 kruvialust jätku, sest teist lahendust nagu ei leidu
A.S.
orgaanik kirjutas:3x1.5 kaabel
Väike näpukas sul siin, loodetavasti ikka 3x2.5 mõtlesid?
Aga igasse pistikupessa on võimalik vedada kilbist ka lausa omaette kaabel.
A.S. kirjutas:näpukas sul siin, loodetavasti ikka 3x2.5 mõtlesid
Ei pruugi olla näpukas. Pistikupesade liinid võib vabalt vedada 1,5mm2 kaabliga, kui kilbis max 13A kaitse. Montaaž palju mugavam.
