Tsirkulatsioonipump lahja?
Re: Tsirkulatsioonipump lahja?
Lugemata postitus Postitas tommy2 »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Elutoa sooja vajadus võib olla suurem kui pool tervest majast. Kui on võimalik jätta meelde tagasivoolu temp. ja sulgeda köögi ning magamistoa kontuurid 3 tunniks siis avada teised kontuurid poole peale. Pump olgu kolmandas astmes. Kui nii toimida siis peaks tagasivoolu temp. algul kiiresti langema ja mingi aja möödudes jälle tõusma hakkama. Kui majas on kaugeltloetav voolumõõtja siis on võimalik Eestienergia kodulehelt vaadata tarbimise ajalugu iga tunni kohta.küttekolle kirjutas: Kontuuride kohapealt, üks kontuur on vannituba, köök ja väike osa elutoast, teine kontuur on ainult magamistoa jaoks ja kolmas siis elutoa jaoks ja see elutoa oma ei lähegi soojaks.
https://www.energia.ee/et/avaleht
Valida Elekter ja edasi Tarbimisajalugu.
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Viimase nädala (7 päeva) voolukulu on olnud selline, et öösel 178kw ja päeval 221kw.
Punastest.küttekolle kirjutas:Kontuurid peaks keerama kinni valgetest korkidest või punastest vooluhulga regulaatoritest?
Selge,betoonpõrand ilma katteta.küttekolle kirjutas:Mõõtmiseva piiride kohta. Olen pannud erinevatesse ruumidesse termomeetrid, termomeetrid on oma kohtade peal juba mitu nädalat, et võrrelda temperatuuri, ma arvan, et see 1 kraad temperatuuri on suhteliselt täpne. Maja on soetatud ehitusjärgus, ehk siis põrandad olid juba valatud, ei oska öelda mis ja kuidas seal põranda sees see töö teostatud on.
Anna aega atra seada! Fikseerida olukord (mõõta temperatuurid), teha analüüs, teha muudatused küttesüsteemi reguleerimises, oodata , fikseerida olukord, teha analüüs, jne. kuni tulemus rahuldab.küttekolle kirjutas:Enne teiste kontuuride kinnipanekut näitas pealemineva vee temperatuuriks 35 kraadi ja pärast kella 12 ajal, kui süsteem oli ainult ühte kontuuri kütnud, siis oli temperatuur natukene üle 40 tõusnud. Hetkel keerasin jälle teised kontuurid lahti, ma sooviks ikka, kõik toimetaksid normaalselt aga miks see üks koos teistega ei suuda soojaks minna? Iseenesest ring ju nagu toimib.
Tere.Antud kirjeldus viitab selgelt liig pikast torust või selle ummistusest.Põrandast voolab liiga vähe vett läbi.Mis tõttu tõuseb pealevoolu temperatuur,kuna tagastuva jahedama vee maht on liialt väike.küttekolle kirjutas: pealemineva vee temperatuuriks 35 kraadi ja pärast kella 12 ajal, kui süsteem oli ainult ühte kontuuri kütnud, siis oli temperatuur natukene üle 40 tõusnud.
Lugemata postitus Postitas khmm »
Profid kasutavad ikka natuke teistsuguseid meetodeid.Veikko kirjutas:Paistab jah et seal mingi ummistus. Vaja oleks see trass lahti lasta kollektorist ja juhtida läbi kraanist veevool, siis näha mis sellega lahti.
Meetodeid on palju kuid soovitused on siin kodukasutajatele mitte proffidele. Mida siis sina pakud ainult tühja möla.khmm kirjutas:Profid kasutavad ikka natuke teistsuguseid meetodeid.Veikko kirjutas:Paistab jah et seal mingi ummistus. Vaja oleks see trass lahti lasta kollektorist ja juhtida läbi kraanist veevool, siis näha mis sellega lahti.
Lase termokaameraga põrand üle vaadata. Kaldun arvama et toru pole piisavalt maas.
Toomas.
Kas selline vooluhulga regulaator võiks olla ummistuse põhjustaja?
Lugemata postitus Postitas Damien.C »
Oman sama kollektorit radiaatorküttega ning asi tundub sul tagurpidi.
Pealevool juhitakse mööda punaste seadistusventiilidega kollektorist mis üldjuhul üleval,
Tagasivool juhitakse läbi reguleer ventiilidega (valgete korkidega) kollektorist...
Hilisemalt saab valgete korkide asemel lisada uponori jne termostaadi ajameid.
Mina enda lekete leidmiseks , remondiks ja kõigeks muuks põnevaks mis radiaatoritega seisneb, olen nii pealevoolud, tagasivoolud kui ka kollektori toite kraanid kinni keeranud. Sedasi on jäänud lahti ainult probleemne torupaar kus siis kollektori otsast on saanud kas siis survet või vett läbi lastud.
Kollektorist pole vaja ühtegi toru näppida ega lahti keerata- kes seda soovitas siis küsiks vvastu, et milleks see vajalik kui kollektorite paremas küljes on selleks süsteemi täite ja tühjendus ventiilid
Kas selline vooluhulga regulaator võiks olla ummistuse põhjustaja?[/quote
Selle vooluhulga regulaatori mõõtepiirkond on ainult 4l/min . Kuipalju ta max läbilaseb ei ole teada . See vidin on kergesti eemaldatav. Sulgeda saab korgiga https://www.baumax.ee/et/kanalisatsioon ... ponor.html
Kui need punased regulaatorid on seal vale kollektori peal, no siis ei teagi. Rääkisin ka paigaldajaga natukene sellel teemal ja tema ikka kahtlustab seda, et pump on lahja ja torud olevat kõik läbi puhunud ja kõik olevat tundunud toimivat.
- On tänatud: 317 korda
Üldjuhul saab aimu kas kontuur on umbes või mitte kui paned kõik kinni va. kahtlane kontuur ning mõõdad pealejooksu ja tagastuva temperatuuri ära. Seejuures tasub mõõta ka vahekohtades kui saab ja põranda temperatuuri. Annab üsna hästi ülevaate kas on ummistus või mitte. Kui see võte ei anna vastust siis on järgmisena vaja see kontuur lahti võtta ühest otsast, ise olen pannud kastmisvooliku koos kolmikuga vahele , uuesti vesi sisse , kergelt täitekraan lahti, küte tööle ja nüüd suled tagasijooksu ja lased vett ämbrisse. Kohe näeb ära kui raske või mis iganes jama on kontuuris. Tavaliselt on tõsine ummistus juba toru lahti võttes ja lihtsat veevoolu läbi lastes näha aga nii saab näha koos tsirkulatsioonipumbaga tööd.
