Boileri avariiklapp hakkas vett läbi laskma...
v2ints
Lugemata postitus Postitas v2ints »
Vannituppa minnes märkasin, et põrandal suur loik. Sisisemise järgi tuvastasin ka põhjuse - boileri avariiklapp (tagasivooluklapp) lasi sisinal vett välja (valge vahuvesi). Huvitav, et see juhtus just peale kortermaja püstaku torude vahetust. Või oli ajastus täpselt sama ja sellega seost ei maksa otsida.
Nii kui sooja vett pealt ära lasin jäi ka klapi tilkumine järgi. Ei julgegi enam boilerit kauaks vooluvõrku jätta. Kas peaksin temperatuuri boileril madalamaks keerama või peaks minema uurima mis jama seal torudega tehti?
Suurimad tänud aitajatele ja kaasamõtlejatele!
v2ints
Re: Boileri avariiklapp hakkas vett läbi laskma...
Uurisin töömeestelt, et nad paigutasid nüüd trassile klapid vahele. Ehk siis enne neid ei olnud ja minu järeldus koos töömeestega oli, et enne kuii hakkas ülesurve tekkima siis võis see vesi natukene tagasi "vajuda" ja ei hakanud avariiklapist välja pressima? Kas see on loogiline? Praegu keerasin boileril veekuumenemise temperatuuri madalamaks. Ja klapp nagu peab vett. Aga hirm on nahavahel kogu aeg. Tööle ka ei julge minna :)
Kas peaks äkki ülemusele helistama ja boilerihoolduspuhkuse võtma? :)
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Kõik on korrektne ja see on normaalne.
Soojenedes vesi paisub. Kuna boileri ees on kombineeritud ülerõhu-tagasivooluklapp, mis välistab vee tagasisurumise torustikku, siis boileris rõhk tõuseb ja osa vett lastakse ülerõhuklapist välja.
Miks seda varem ei juhtunud? Võimalik, et veesurve oli enne torude vahetust väiksem ja jäi ka pärast paisumist klapi avanemise piiri peale.
Mida edasi teha?
* Mida madalamaks on boileri temperatuur seatud, seda väiksem on paisumine. Samas alla 55 kraadi ei soovitata seda seadistada, muidu võib vesi boileris "kasvama" hakata.
* Mida vähem sooja vett korraga tarvitada, seda väiksem on lisanduva külma vee hulk ning paisumine.
* Boileri klapi küljes peaks olema väike otsik, mille külge saab panna kummivooliku ja juhtida vee kanalisatsiooni.
* Tehniliselt elegantne lahendus on paigaldada süsteemi pisikene tarbevee-paisupaak.
v2ints kirjutas:Vannituppa minnes märkasin, et põrandal suur loik. Sisisemise järgi tuvastasin ka põhjuse - boileri avariiklapp (tagasivooluklapp) lasi sisinal vett välja (valge vahuvesi).
:scare: run forrest run ... :P
