Aiapostide aia ja värava kinnitused
aiad, väravad, piirded
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Oleks soov lasta laduda aiaposte, aiapostide sisse tuleks vist kohe laduda ka aia ja värava kinnitused (jalg ja auto värav). Olen siin arutanud erinevate inimestega, kes räägib, et panna tikkpoldid sisse, kes räägib, et ladumise ajal pole üldse vaja kinnitusi panna jne. Kuidas oleks kõige õigem teha ja mis materjale ja kinnitusi kasutada? Plaanis on hiljem horisontaalne aed paigaldada.
Re: Aiapostide aia ja värava kinnitused
Piirdeaedu on erinevaid, kinnitusviise ka. Kui sul eskiisi ees pole, ei tea kunagi - mida keegi horis. aia all mõtleb. Poltide mõõdud tulenevad värava / aiapaneelide kaalust, kaalud aia kõrgusest jne. Mine vaata kuidas mõni sulle-meele-järele aed on tehtud ja tee oma eskiis. Mul laoti ilma poltideta. Nii on hiljem vabamad käed.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
küttekolle kirjutas:Oleks soov lasta laduda aiaposte, aiapostide sisse tuleks vist kohe laduda ka aia ja värava kinnitused (jalg ja auto värav).
Kinnitused laoti posti sisse vanal/ajal, tänapäeval valad posti silmini betooni täis ja kinnita sinna mida tahad ja kuidas tahad.
Muidugi mängib väravate puhul rolli vundamendi sügavus, posti gabariit ja posti sisene armatuur.
Kahtlemata on veel teatud nüansse, aga seda peab juba teadma meister kes antud tööd teostama asub.
:jooma
küttekolle
Aga kui valamise ajal panna kinnitused kohe sisse kas siis ei võiks kinnitused nii võtta tugevamad jääda, kui hiljem mingid ankrud kinnitada, vbolla esitan natukene lolle küsimusi aga minu jaoks on selline asi väga uus, kohalik laduja ei osanud ka aidata.
küttekolle
Sooviksin minna siiski seda teed, et keevitan kinnitused varem külge, kasvõi ainult värava kinnitused. Nüüd tekkis aga uus küsimus, et väravat pole veel sobivat leidnud aga kas üldiselt on väravate omavaheliste kinnituste vahe üldjuhul koguaeg sama? Või võin rahumeeli mingid kinnitused kinni keevitatud umbes kaugustele ja siis lasen väravale vastavalt vajadusele kinnitused teha?
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
küttekolle kirjutas:Sooviksin minna siiski seda teed, et keevitan kinnitused varem külge, kasvõi ainult värava kinnitused. Nüüd tekkis aga uus küsimus, et väravat pole veel sobivat leidnud aga kas üldiselt on väravate omavaheliste kinnituste vahe üldjuhul koguaeg sama? Või võin rahumeeli mingid kinnitused kinni keevitatud umbes kaugustele ja siis lasen väravale vastavalt vajadusele kinnitused teha?
Väravaid on palju erinevaid ja kindlat mm pealt standardit hingede kaugusele ei ole, seega päris umbes ei saa enne teha. Kui tahad hinged ladumise ajal külge saada oleks mõistlik enne sobilik värav muretseda. Omal lihtsam.
silkroad
Lugemata postitus Postitas silkroad »
Kui hiljem lased väravaraamid kellelgi teha, siis hingede kaugused saad ära mõõta ja värava tegijale öelda vastavad mõõdud. Otseselt hingedel mingeid kindlaid kauguseid pole, peamine et ühel joonel oleks.
Keevitustööd, erinevad metallitööd, väravate valmistamine ja aedade ehitamine!
E-mail: silkroadou@gmail.com
Tel: +372 53061469
Koduleht: http://www.alaveremetall.eu
