Betoonpõranda soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
maivo123
Lugemata postitus Postitas maivo123 »
Vaja soojustada betoonpõrand, mille all kelder. Kas alljärgnev lahendus tuleks kõne alla?
Põranda peale 5cm talad (talade alla tõrvapapp), vahele EPS. Peale uuesti 5cm talad, risti eelmisega ja jälle EPS vahele. Järgmisena saepuruplaat ja põrandalaud. Saepuruplaat seepärast, et on juba olemas.
Kokku põrandat üle 15 cm hästi tõsta ei saa. Kuna keldrisse tuleb katlaruum, siis selle lage ka soojustusega allapoole ei tahaks tuua. Ilmselt peaks osa soojast ka keldrisse jääma, et temperatuuride vahe liialt suur ei oleks?
Tänud ette!
Re: Betoonpõranda soojustamine
Pane kohe 10 cm talasi, vahele vahtplast, siis põrandalauad ning siis OSB
Või paned 7-10 cm vahtplasti, valad 3-5 cm koos sarrusega betooni ning betoonile miski põrand (laminaat, põrandaplaadid)
maivo123
Tänan vastamast.
Kuna soovin laudpõrandat (tamm), siis kipun eelistama esimest varianti: 10 cm talad, vahtplast vahel, peale plaat, põrandalaud.
maivo123 kirjutas:Tänan vastamast.
kui paks sul see põrandalaud on? Kui on mingi 1.8 cm paks laud, siis pane alt betoon liivaga või kergkruusaga tasaseks 10cm eps100 (5x5, kahes kihis ülekattega) , sammumüra matt (või see osb mis sul olemas) ja lauad peale. jääb ujuv konstruktsioon
Kui põrandalauad plaanid siis võid taladele kohe need panna. OSB plaadiga tee mis tahad. Loomulikult loodid talad enne ära, hööveldad ideaalseks.
