Õliküttelt gaasile
khmm1
Re: Õliküttelt gaasile
Lugemata postitus Postitas khmm1 »
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 70 korda
Kas laristasid soojusega samamoodi kui õliajastul, nagu eespool kirjeldasid, või panid igakuised arved veidi tagasi hoidma kah?ÕVEJuku/ÕliJuku kirjutas:Endine Õli-Juku teatab, et õlikatla vahetusest möödas täpselt 1 kalendriaasta.
Varasem õlikulu oli mitte vähem kui 4000 liitrit aastas (ca 3800 eur),
nüüd esimese aasta, 3.nov 2014-2.nov 2015 elektrikulu 10900kw (ca 1300 eur) ja Õ-V pumba tootlus 35000kw, põrandaküte ja tarbevesi.
Seega aastane Õ-V pumba kasutegur 3,21 ja rahaline sääst õli vs õv pump ca 2500 eur.
Soovitan ÕV pumpa.
Eelmine talv oli suht pehme.
hjk
Lugemata postitus Postitas hjk »
ÕVE-Juku
Lugemata postitus Postitas ÕVE-Juku »
Mul oli 1000l mahuti, õlihind oli ca 0,9 eur liiter Nestelt, Alexelalt või Saurexist ostes. 2400 ei ole reaalne ostuhind, kui mustalt kellegilt ei osta.khmm1 kirjutas:Varasemalt kasutati ikka ju sinist diislikütust ning selle hind tuleks u. 2400 eur.ÕVEJuku/ÕliJuku kirjutas: Varasem õlikulu oli mitte vähem kui 4000 liitrit aastas (ca 3800 eur)![]()
Kui rahalisest säästust räägid, siis räägi ka palju Õ-V peale üleminek kokku maksis.
Loomulikult sääst, süsteemi vahetus oli ca 10K eur, tasuvus tuleb 4 või 5 aastat.
ÕVE-Juku
Trebla, sa tegeled villaste sokkide müügiga? Soojusega laristama ...trebla kirjutas: Kas laristasid soojusega samamoodi kui õliajastul, nagu eespool kirjeldasid, või panid igakuised arved veidi tagasi hoidma kah?
Kodus on mul endiselt mõnusalt soe, 23 toas ja sooja tarbevett kasutame mõnuga ning vastavalt soovile.
Ja sinu kurvastuseks ei keela ma perele ei sooja vett ega meeldivat toatemperatuuri valida:)
Ning kui tuleb külm talv, siis vaatame mõnuga maast-laeni akendest välja ning vestame muinasjutte
Päris esimeses postituses on mainitud õlikulu 4000+. See + võib vast siis üsna suur olla?hjk kirjutas:Vot see tundub imelik jah, et isegi sellise olematu talvega pump justkui tootis isegi veidi rohkem sooja kui varem õliga toodeti.
khmm1
No kui sa varasemalt tavalist diislikütust põletasid, siis nö. oma lollus kui sinist ei kasutanud, see maksab hetkel u. 0,6 eur/l ja hinnavahe diislikütusega on alati umbes selline olnud.ÕVE-Juku kirjutas:khmm1 kirjutas:ÕVEJuku/ÕliJuku kirjutas: Mul oli 1000l mahuti, õlihind oli ca 0,9 eur liiter Nestelt, Alexelalt või Saurexist ostes. 2400 ei ole reaalne ostuhind, kui mustalt kellegilt ei osta.
- On tänatud: 336 korda
khmm1
ÕVE-Juku
khmm, jaga siis lahkesti, et kus kohast saab lasta endals 0,6 eur/l sinist kütust koju tellida ja kodustesse paakidesse lasta, või kui kohast seda varasemad abastad kõik teha on saanud?khmm1 kirjutas:Seaduslik meetod ostmiseks võib ju olla (põllumehed ju ostavad), aga seaduse järgi seda kütmiseks kasutada ei tohiks.
Neste ja teiste müüjate kodudesse tarnitav kütus on kogu aeg olnud värvitud olnud. Ma ei mäleta, et millal viimati 0,6 hind oli ... (praegu see mind muidugi enam personaalselt ei puuduta).
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Praegu on hind 0,6 EUR/l aga kütta enam sellega ei tohi.ÕVE-Juku kirjutas:khmm, jaga siis lahkesti, et kus kohast saab lasta endals 0,6 eur/l sinist kütust koju tellida ja kodustesse paakidesse lasta, või kui kohast seda varasemad abastad kõik teha on saanud?
Varem (4-5 a tagasi näiteks) oli seesama sinine 0,9 EUR/l (ja veel kallimgi) . Nüüd tavaline diislikütus umbes sama hinnaga http://www.neste.ee/ee/content/hulgihind-terminalis
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Ja hakkab jälle peale mingi ära tasumise iba.Külaline kirjutas:Pelletiga oleks kõigest 450 eur aastas rohkem kulunud. Oletame et pelletipõleti ja mahuti maksumus 2350 eur, kuna ÕV pump 10 000 eur, siis hakkab see pelletiga võrreldes ära tasuma sul alles u. 17 aasta pärast.
PeeterP..N
Lugemata postitus Postitas PeeterP..N »
ÕVE-Juku
Normull
Lugemata postitus Postitas Normull »
