tapeedi mustrisse paigaldus
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Tere,kui tapeet on vaja mustrisse paigaldada siis kas tuleb lihtsalt iga järgneva paani otsast vastav jupp maha lõigata või on lihtsam varjant.Hetkel ei leidnud kuid kunagi olen näinud et kui paanid valmis lõigata siis pidavat umbes nii kokku sobima 1,3,5... 2,4,6.. Kas see on õige.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: tapeedi mustrisse paigaldus
AHEL kirjutas:Tere,kui tapeet on vaja mustrisse paigaldada siis kas tuleb lihtsalt iga järgneva paani otsast vastav jupp maha lõigata või on lihtsam varjant.Hetkel ei leidnud kuid kunagi olen näinud et kui paanid valmis lõigata siis pidavat umbes nii kokku sobima 1,3,5... 2,4,6.. Kas see on õige.
Ei saa keegi sulle siin öelda, et kuidas on õige, sest tapeedid on erinevad. On selliseid, millel kordus iga 20cm tagant, on selliseid, millel korduse moment pikem, on selliseid, millel kordused on üle ühe paani.
Need, millel on ühesugused kordused, olen lõiganud 2-5cm varuga ülemises servas ja kõik korraga lahti lõiganud. Ülemises otsas jäävad jupid, mille lõikad lühemaks ja ikka väikse varuga.
Need, millel on kordused üle ühe paani, olen samuti kogu portsu korraga lahti lõiganud, jälgides pingsalt korduste paiknemist. Pärast lõikad ülearused otsad maha.
Mustriga tapeedi puhul pead kõigepealt väga hoolikalt planeerima, et kus kohast alustad ja kus kohas lõpetad, kus teha läbilõiked(nurgad) jnejne.
Kõige mugavam on kõike seda teha korraliku tapeetimislaua peal.
AHEL
Tänud Urmas.
AHEL kirjutas:Tänud Urmas.
Kahju, et need tänud ei mulksu ega krabise. :blush:
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Kui mina tapeetimisega viimati tegelesin, siis tegin kõik seina minevad rullid lahti. Esimene paan pikkusesse lõigatud, siis valisin rullidest sellise versiooni kus kadu kõige väiksem, ning lõikasin järgmise paani jne. Mul oli mustri kordumine 60 cm tagant. Kadu oli siis küll väike.
