kanalisatsiooni hais
Triin777
Lugemata postitus Postitas Triin777 »
Mul mure. Vabandan ette kui terminid valed. Elamist segab vannitoa "avariitrapist" tuleb vägev kanalisatsiooni hais. Haisulukk on siis midagi sellist (http://interbauen.ee/index.php?dispatch ... =haisulukk). Selline, et auk põrandas muidu kuiv ja vesi ei lähe mitte otse alla, vaid augu küljel olevasse torusse. Jah augus kausimoodi asi, milles vesi, mis siis peaks selle haidu peatama aga.... Seal kanalisatsioonist tulevast torust puhub tuult (koos haisuga sisse). Elamine siis muidu kortermajas, millel puitaknad. Ise googeldades leidsin, et asi võiks olla kanalisatsiooni tuulutuses. Äkki see katusel umbes (ise katusele ei pääse). Aga haldur väitis mulle sellist asja, et talve tulekul on majaelanikud korteri seintel olevad tuulutusavad kinni pannud. Ja sellest tulenevalt on korteris RÕHK muutunud, õhku ei tule ja nüüd hakkabki seal õhku tulema. On selline asi võimalik? Ise arvan küll, et kui korteris on rõhk selliselt muutunud, et kanalisastioon hakkab teistpidi käima peaks ju ise ka aru saama (kõrvad huugama vms). Rääkimata hapnikupuudusest. Või on see tema seletus tõesti õige? Tänan
- On tänanud: 133 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: kanalisatsiooni hais
Aga kui sinna trapi sisse vett valada, kohe päris täis, siis ju ei saa sealt enam tuult puhuda? Või kaob vesi sealt kohe ära?Triin777 kirjutas:kanalisatsioonist tulevast torust puhub tuult (koos haisuga sisse
Triin777
Vesi kaob kohe ära. Seal kausis on vesi ja sinna peale käib kaas. Kui vett rohkem peale tuleb, ajab üle ääre ja sealt siis sinna küljel olevasse torusse ja kanalisatsiooni. Kui nüüd mõelda, ma ei teagi, kas seal peaks koguaeg vesi olema või mitte? (selles põrandas olevas augus. Teises elamises oli teistmoodi haisulukk. Selline mis läks otse alla ja kogu auk pidi vett täis olema.
Kui tuulutus umbes või mittepiisav, siis eriti mitmekorruselises majas võib juhtuda, et potist vett tõmmates tekitab püstakust allakimav vesi enda järel vaakumi ja see tõmbab haisulukud kuivaks.
Abiks on vist miski õhuklapp, mille saab panna näiteks kraanikausi kanalitoru külge, kust siis vaakumi puhul õhku sisse tõmmatakse.
Põrandatrapid kipuvad ka põrandakütte puhul kuivaks aurama...
Triin777
Et tegu võiks ikkagi olla seotud kanalisatsiooni tuulutusavaga? Mitte sellest, et toast on pandud seinal olevad tuulutusaugud talveks kinni? Hais ise on olnud nädalajagu ja paremaks pole olukord kuidagi läinud, vaat et hullemakski iga päevaga.
Triin777
Põrandaküte küll järgi aga lasen iga päev üle paari tunni dussisegistiga otse sinna trappi vett. See voolab kohe kolinaga seal alla. Nii et põrandakütte ja aurustumise sellel korral jätan võimalusest välja.
- On tänatud: 336 korda
Mingi odavtrapp mil polegi vesilukku? Ka selliseid vaid rest põrandas ja äravoolutoru on kaubanduses olnud müügil.
Triin777
Midagi sellist http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=363 Kaas käib seal ja selle kaane "jalg" on nagu veekausis. Selle kausikese ümber on tühi trapp ja seal jäheb üks toru siis kanalisatsiooni.
See majahalduri jutt on täielik jama. Kui Teil on piltidel kujutatud trapp, siis on tegu uponori toodanguga.
Kas äkki pole trapil ülemine äär katki, et õhk liikuma pääseb, st vesilukk ei toimi ? On see must plastik alles trapil ja õiges kohas? Idee antud trapil on, et vesi liigub august alla ja tõuseb seina tagant üles ning väljub külje pealt ehk moodustub u tähe kujuline vesilukk. Alarõhu ja valesti projekteeritud kanalisatsiooni süsteemiga on väga tihti trappide ja ka sifoonide tühjenemist, vahepeal tõmbab ka wc tyhjaks kui mingi väga karm juhus. Mõnikord tuleb paigaldada torustikule vaakumklapp kui tuulutusega on probleeme. Uponori trapil on võimalus paigaldada ka kuiv sisu, mis välistab igasuguse vee vajaduse trapis, et hais kinni saada ja trapp toimiv oleks. Kui asute Tallinnas, siis võtke ps ühendust ja vaatame üle ning paneme toimima selle trapi.
Võimalus on ka teha reaalsest trapist pilt ja foorumisse laadida ning kindlasti leidub lahendus ka ise tegemiseks.
