Kasvuhoone projekt
insippo
On tänatud: 5 korda
Kasvuhoone projekt
Lugemata postitus Postitas insippo »
Mul kuri plaan ehitada ümmargune kasvuhoone läbimõõduga 10 m. Taldmik ja Columbia kloonist vundament. Nii meeter kõrge. Kasvuhoone tuleb ise vast 4 m kõrge. On vaja sellele vallast luba ja projekti ?
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Kasvuhoone projekt
Vastab Mõigu KEK: jah.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
zzzzzz
Lugemata postitus Postitas zzzzzz »
Tee 60m2, siis saad ehitiseteatisega hakkama. Hetkel pead taotlema ehitusloa.
insippo
On tänatud: 5 korda
78.5m2 on pindala. Ehitusluba tuleks vallast ehitusnõuniku käest ja projekti teeb ise ? Kopp juba kaevab.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Läheb suti teemast välja, aga jaga tarkust, mis materjalist kasvuhoone teed. Omalgi on plaanis moodustada mingi soojapidavam kasvuhoone, aga pole enese jaoks päris selgeks mõelnud mis materjalidest ta teha. Tavaline okaspuupruss pole väga kestev seal.
insippo
On tänatud: 5 korda
Teen kuppel kasvuhoone. Venelastel on leht acidome.ru või midagi taolist.plaanis teha 100x25 lauast. Värvin ära ja peaks kestma aastaid kui vahepeal ikka võõpad. Taldmik 50cm lai ja peale väike müür Magna plokist. Peale tahaks panna polükarbonaadi, 8mm. Seda saab juba suht hea hinnaga Lätist :).
ifffff
Kas polükarbonaadi kambrid seest ära ei määrdu ajapikku? Millega tihendad polükarbonaadi kambrite otsad, et asi oleks tuultpidav (kambri soojapidavus) ja teisalt näeks ka ilus välja. Mis on hea hind lätis? Millega plaanid laua ära võõbata? Mingi ligno laadne asi oleks hea, aga sel oleks kaks häda, esiteks seda enam ei müüda ja teiseks lignoga võõbatud kasvuhoones esimene aasta ei kasva midagi. Sügavimmutatud saematerjal on jällegi ju selline, et pealmine kiht on natuke immutusvahendit näinud, peale hööveldamist võid saada aga hoopis valge laua.
Hiid
On tänanud: 107 korda
kas ligno võõp tungiks sügavamale, kui sügavimmutatu?
Ma määriks kasutatud mootoriõliga :beee:
insippo
On tänatud: 5 korda
Rootsi punane vast. Vbl ka männiõli või männitõrv , mis iganes see on..
Sellise tahaks teha http://acidome.ru/lab/calc/#Align_7/12_ ... ams_100x25
See tahab uuesti püstitamist uude kohta
https://aiamaa.files.wordpress.com/2014 ... g_0437.jpg
Mootoriõli ei kaitse UV vastu. Mõtetu jook :)
ifffff
Hiid kirjutas:kas ligno võõp tungiks sügavamale, kui sügavimmutatu?
Ma olen näinud nii mitutki sügavimmutatud lauast terrassi, mille laud on mäda.
Mul on kodus solgiaugu kaas tehtud 3x lignoga võõbatud laudadest. Nii umbes 15+ aastat tagasi ja ei ole veel mäda.
Seega julgen väita, et lignoga võõbatud materjal on vastupidavam. Jah olen teadlik, et näiteks immutus mida kasutatakse näiteks elektripostide ja liiprite tegemiseks on vastupidav, kuid poes laiatarbekaubana müüdava materjali immutusvahend on sellest väga kaugel.
insippo kirjutas:Mootoriõli ei kaitse UV vastu. Mõtetu jook :)
Noeitea joogi suhtes, maitse asi, aga nagu juba korduvalt olen siin kirjutanud, et meil maal sauna välisvooder rohkem kui 15 aastat tagasi üle võõbatud kasutatud mootoriõliga 2x. Jah, selle ajaga on mustast saanud mustjashall, aga voodril ei ühtegi mädanenud kohta pole kohanud, ei hommikupoolsel ega metsapoolsel küljel.
Täissünt või mineraalõli?
insippo
On tänatud: 5 korda
0w30 ma pakun :) Kasutatud mootoriõli oleks siis lahendus. Kuskilt lugesin, et ei sobi aga kui on olemas kogemus siis miks mitte ka seda omada. Võõpan mootoriõliga üle ka vana kasvuhoone mis on värvitud rootsi punasega.
arh
Lugemata postitus Postitas arh »
Algpostituse juurde tagasi: Ehitisealuse pinnaga 20–60 m2 ja kuni 5 m kõrge abihoone või üksikelamu puhul on vajalik Ehitusteatis ja ehitusprojekt.
Kui on projekteerimise soov, võtke ühendust: latni5682@gmail.com, saan teha hinnapakkumise.
arh
78.5m2 pindalaga hoone puhul on vajalik ehitusluba ja ehitusprojekt.
insippo
On tänatud: 5 korda
Peojekti ma teen ise sest muidu hakkab mul tomat maksma 50€ kg. Tuleb valda minna ja load hankida
ccc33
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
insippo kirjutas:Peojekti ma teen ise sest muidu hakkab mul tomat maksma 50€ kg. Tuleb valda minna ja load hankida
kui sul on MTR registreering, siis saab jah ise teha
ifffff
ccc33 kirjutas:
Paluks sellisele väitele, et ise ei tohi omale projekti koostada ka mingit kinnitust.
insippo
On tänatud: 5 korda
Omale kasvuhoone projekti võib ikka teha.
Ümmargune kasvuhoone on hea asi: naine keerutab end ringiratast rohides tomatedi ja ei sega mehi õlletsemast. no jah, niipalju peab enne viimast õllet rammu musklisse jätma, et umbrohu käruga ära vedada suudaks. Aga selle vastu aitab tihedam naise kupatamine kasvuhoonesse. :jooma
ifffff
insippo kirjutas:Omale kasvuhoone projekti võib ikka teha.
Seda minagi, et võib. Aga projekti peab enne KOV-i viimist üle vaatama keegi pädev isik.
ccc33
ifffff kirjutas:
Miks sa siis projekti pädeval isikul üle vaadata lased kui just enne kirjutasid, et projekti võib ise teha?
insippo
On tänatud: 5 korda
Ise teha ei ole ju keeruline sellise asja puhul. See ei ole elumaja, kõrvalhoone ja ka minuarust pole see abihoone. Hooned on ikkagi kõva katusega mitte kilest. Ma ikka kahtlen selles.
ifffff
ccc33 kirjutas:
ifffff kirjutas:
Äkki on seadus selline?
arh
Ehitusseaduse ja muude määruste järgi projekt peab olema koostatud või kontrollitud VASTAVA MTR-REGISTREERINGUT OMAVA SPETSIALISTI VÕI ETTEVÕTTE POOLT. See kontrollimine maksab ka raha ja igaüks ei hakka võõrast projekti allkirjastama.
Muidu võid teha ise, ainult KOV ei aktsepteeri ilma ülevalpool mainitud kontrollimist.
