Meistrit, kes teeb televiisorile kinnituse?
Lugemata postitus Postitas Mait2 »
Soovin leida kedagi, kes teeks telerile kinnitusplaadi. Teler on ette nähtud seinale kinnitamiseks aga kuna on tegemist vanema, ebastandardse mudeliga, siis kaubanduses saadaolevad kinnitused ei sobi. Teler kinnituks plaadi külge poltidega. 6 poldiauku on teleril olemas. Plaat kinnituks olemasoleva telerilaua külge. Olemasoleval laual on 5cm paksused riiulid 0..5cm ja 43..48cm peal. Nende külge saab kinnitusplaadi ilmselt nurkraudadega kinnitada.
Plaadi mõõdud võiks olla 138cm kõrge ja 48cm lai. Teler kaalub 25kg – seega peaks olema hea paks kinnitusplaat. Võib-olla on otstarbekas teha plaat ka madalam – et raskuskese liiga kõrgele ei läheks. Plaat võiks olla tumedat (pöök?) tooni.
Mõni muu hea mõte teleri püstitamiseks on samuti teretulnud. Teleritegune sein on küprok.
Re: Meistrit, kes teeb televiisorile kinnituse?
ära jända, 25 kgMait2 kirjutas: Mõni muu hea mõte teleri püstitamiseks on samuti teretulnud. Teleritegune sein on küprok.
1. mine osta espakist (või suva poest) alumiiniumist H liist mis oleks nii pikk nagu teleka taha mahub, et ei hakka küljelt välja paistma ja katab kinnituskohtade vahe + paar cm peale, sulle sobib 1m ja saad mõõtu saagida.
2. puuri H liistu 2 auku, loodid ja kinnitad tugevama kruvi/tüübliga küprokist seinale
3. osta ka 6 laia peaga kruvi millest 2 (või kolm palju ülemises ääres on) keerad teleka ülemistesse kinnituspesadesse ja teleka ripudad nendega liistule (liistule võid teha kruvide kohale kohale augud/sooned, et kruvi ei liiguks külgsuunas ja teleka lukustaks). Sinna läheb tavaline metalli kruvi (mõõda supleriga läbimõõt, sügavus), roostevabad on suht suure peaga ja saad osta sobiva pikkusega
4. kolm ülejäänud kruvi keerad alumistesse aukudesse ja surud nende otsa veinikorgi või teibid (et seina ei hajustaks) ja toetad seinale.
Et telkas oleks otse saad kruvidest sügavuse kaudu timmida. raskus hoiab teleka liistul ja ei kuku sealt kuskile. spets jalga on vaja ainult siis kui tahad telekat pärast teleksoobi või liigendiga liigutada, keerata.
lisaks võid teha ka nii, et ostad furnituuri poest mööbliaugu luugi (nagu laudadel juhtme läbiviik) ja freesid selle koha teleka taha ja vead kõik juhtmed sealt kipsi tagant, teise samasuguse augu freesid seadmekapi või tv aluse taha (kui muidugi olemas) siis on tv nagu pildiraam seinas kus ükski juhe ei paista
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Karkassmaja puhul välisseinas see ei ole kahjuks võimalik, muidu väga hea mõte.Külaline kirjutas:freesid selle koha teleka taha ja vead kõik juhtmed sealt kipsi tagant, teise samasuguse augu freesid seadmekapi või tv aluse taha
Tänud aga ma pelgan, et see kaadervärk tuleb sealt seina pealt kõige H-liistuga alla... ?Külaline kirjutas: ära jända, 25 kg. kõigile kes kulutavad 100 ja rohkem euri spets jalgadele teleka kinnitamisele - 5 eurone alternatiiv
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ma ei tahaks nüüd küll uskuda et näiteks siit http://www.on24.ee/search?q=tv+seinakinnitus või siit https://www.shoppa.ee/c/televiisori-kinnitused/214743/ või siit https://www.digizone.ee/et/84/TV-Hi-Fi/ ... perpage=20 mõni universaalne seinakinnitus ei sobi su telekale.Mait2 kirjutas:Soovin leida kedagi, kes teeks telerile kinnitusplaadi. Teler on ette nähtud seinale kinnitamiseks aga kuna on tegemist vanema, ebastandardse mudeliga, siis kaubanduses saadaolevad kinnitused ei sobi. Teler kinnituks plaadi külge poltidega. 6 poldiauku on teleril olemas. Plaat kinnituks olemasoleva telerilaua külge. Olemasoleval laual on 5cm paksused riiulid 0..5cm ja 43..48cm peal. Nende külge saab kinnitusplaadi ilmselt nurkraudadega kinnitada.
Pole mõtet jalgratast leiutada.
Kruvipeadega H liistule teleka riputamine lõpeb varem või hiljem mahakukkund telekaga.
miks peaksifffff kirjutas:Kruvipeadega H liistule teleka riputamine lõpeb varem või hiljem mahakukkund telekaga.
Kood: Vali kõik
A ) U sellised augud kuhu riputada ja need läbivad ainult esimest külge , + näitab H liistu läbivat kinnitust seina. Kes kardab liigutamist lasku U asemel ainult auk ja pangu keermelati ja kahe mutriga
________ _________________________ _________
| |__| |__| |
|_______________________+_________________________|
B ) H- näitab ülemist toetust H liistule, O- on lihtsalt sama läbimõõduga ja sama pikk kruvi millel shampuse punn pähe lükatud ja toetub vastu seina. kruvi piikuse valisin selle järgi palju oli vaja õhuvahet jätta seinast manuali järgi.
|H-|
|O-|
Kui sa vaatad näiteks seda , https://www.digizone.ee/et/84/TV-Hi-Fi/ ... iid=230262 siis see on täpselt sama loogika aint mõõdud ette defineeritud , sobiv H liist või ehitusnurk mis kätte juhtub ja kruvid toetama teeb sama välja ja sobib igale mõõdule. Kas junn on värvitud vs harjatud alumiinium ei ole eriti vahet, jääb teleka taha. Kui peaks samsungi/sony originaali tellima siis oleks hinnavahe muidugi tiba teine.
Ma ka ei uskunudifffff kirjutas:
Ja pealgi ei ole ju vahet, kas panen sinna Küprokisse H-liistu või sertifitseeritud kinnituse - allakukkumise oht on suhteliselt sama. Ma ei ole suurem asi meistrimees - ma kardan seda Küprokit. Üks meistrimehe kinnitatud riiul äsja kukkus alla..
Mõte oli kinnitada olemasoleva telekalaua külge..
tuleb kasutada õiget tüüblit n: http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=95 (pea igas ehituspoes saadaval) ja ei kuku see telekas sul kuskile , kui kardad mine poodi vali plaadi paksuse ja kandejõu järgi ja dimensioneeri tüübel üle. sul telekas 25kg ja toetub kahele punktile 25/2 ja jõud mõjub enamjaolt vertikaalis (mingit teleskoopi sa ei plaani) ning ei tõmba seda plaati kunagi katki. H- liist pane 3 kruvigaKülaline kirjutas: Ja pealgi ei ole ju vahet, kas panen sinna Küprokisse H-liistu või sertifitseeritud kinnituse - allakukkumise oht on suhteliselt sama. Ma ei ole suurem asi meistrimees - ma kardan seda Küprokit. Üks meistrimehe kinnitatud riiul äsja kukkus alla..
