Väikeelamu jaotuskilp
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Väikeelamu jaotuskilp
Ärge ajage pada. Kui ei toimu näitude automaatset edastamist siis ei juhtu kohe kindlasti mitte midagi, kui ka kolm nädalat peakaitsmest on lahutus tehtud. Võimalik, et see ajalimiit kehtib siis, kui toimub elektrinäitude automaatne edastamine. Selle kohapealt hetkel kogemust puudub, sest minu liitumise piirkonnas peab hetkeseisuga veel ise näitu teatama...
Lugemata postitus Postitas Carl »
Kas lepingus muudetakse ka midagi ümber millega keelatakse ära kilbist rubilniku väljalülitamine?
Arvesti nuppu küll elektritööde juures ei usalda.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Kui ainult elektritööde ajaks "rubilniku" välja tõmbad pole hullu, aga meil maal hooaeg lõppes ja tõmbasin ka "rubilniku" välja, kuid vist nädala pärast EE-st helistati ja paluti tagasi lükata ja arvesti nupust vool välja võtta.Carl kirjutas:Kas lepingus muudetakse ka midagi ümber millega keelatakse ära kilbist rubilniku väljalülitamine?
paigaldad kantavad kordusmaandused .. nii faasile kui neutraalile...Carl kirjutas:Kas lepingus muudetakse ka midagi ümber millega keelatakse ära kilbist rubilniku väljalülitamine?
kasutajapuudub
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
TereCarl kirjutas:Kas lepingus muudetakse ka midagi ümber millega keelatakse ära kilbist rubilniku väljalülitamine?
Lepingus muudatusi kilbist lülitamiseks ei tehta. Kõik asjad, mis lepingusse ei mahu, kirjutatakse tüüptingimustesse.
Elektritöödeks võid loomulikult kilbist välja lülitada ja peadki seda tegema. Arvesti nupp ei ole taga kaitselahutust. Selleks, et arvesti keskusega edasi suhtleks, siis lülita peale tööde tegemist tagasi. Kui tagasi ei lülita, siis arvatakse et midagi on juhtunud et andmed ei jookse ja hakatakse kontrollima.
Kui pikemaks kodust/suvilast lahkud ja soovid välja lülitada, siis tee seda arvestist või maja peajaotuskilbist.
Edu
