HEATFLOW infrapuna põrandaküte
sirel
Lugemata postitus Postitas sirel »
Soovin teada, kas kellelgi on olnud infrapuna põrandakütet ja kui suur on olnud keskmine voolu tarbimine ruutmeetri kohta? Kas seda kütet olete pannud nii laudpõranda kui ka kahhelkividest põranda alla?
Ako12
Re: HEATFLOW infrapuna põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Ako12 »
Kui palju elektrit tarbib, oleneb ainult konkreetse ruumi küttevajadusest. Võib ju mingi jämeda numbri anda küttevõimsuse kohta, et 100 W/m2.
sirel
Kas teil on see küte kodus pandud või te lihtsalt oletate küttekulu?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
sirel kirjutas:Kas teil on see küte kodus pandud või te lihtsalt oletate küttekulu?
Kas selles hoones kuhu mõtled seda infrapuna kütet panna on juba ka mingi teine küttesüsteem. Või planeerid uut ehitist. Kui uut siis projekteerija saab kulu välja arvestada.
Ako12
Ma ei oletanud küttekulu, vaid küttevõimsust ehk kui palju võimsust võiks olla installeeritud. Olenemata sellest kas installeerida 100 W/m2 või 200 W/m2, küttekulu on ikka üks- täpselt sõltuvuses sellest millist temperatuuri ruumis hoida ja millised on ruumi soojuskaod. ;)
sirel
Tegemist on vana majaga. Põrandad on külmad ja seepärast plaaningi põrandale panna. Ahjud jäävad ka alles.
Mind huvitab, kas kellelgi on selline küte kasutusel ja kas ta on rahul.
Krt
Lugemata postitus Postitas Krt »
Kui põrandal soojustus kehv, siis võibolla paneks parema soojustuse, pole mõtet maapinda kütta (eriti veel elektriga).
sirel
Vana põrand vahetatakse välja, aga ahi ei anna nii palju sooja kui sooviks. Ahi ju jahtub maha ka.
On tänatud: 335 korda
Kui soovid põrandaid uuendada siis tee seda perspektiiviga ehk arvesta tuleviku kütmissüsteeme. Vihje on õige - kui soovid elektriga kütmist siis on mõistlik nüüd küttekaabel põrandasse panna. Samuti põhjustab külma põrandat puuduv soojustus, et põranda tegemisel ära soojustusega koonerda.
Paari objekti külastades oli sinna lakke tehud infrapuna küte. Veidi kummaline oli - alt läbikäies küttis pead ja õlgu, ei olnud meeldiv tunne. Omale ei paneks. Samas mulle endale elekterkütetest just meeldib kõige rohkem just põrandaküte - jalale mõnus soe, toatemp ühtlane jne.
Teadmiseks - elektriküttel kulub elektrit ühepalju sõltumatta kas kasutad infrapunakütet, radiaatorit, 10 € puhurit või põrandakütet. Erinevused on mugavuses.
