Põrandaküttekaabli ja termostaat EBERLE ühendamine
Lugemata postitus Postitas ElekrtikTerje »
Palun abi, kuhu, mis juhe käib. paar kotikest oli ka kaasas, mis nende otstarve on ja kuhu pista?
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2649128
Re: Põrandaküttekaabli ja termostaat EBERLE ühendamine
Lugemata postitus Postitas EIaita »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
L tähistab faasijuhti. Sinna läheb seinas olev pruuni isolatsiooniga juhe (võib ka olla must või hall aga pruun on kõige tõenäolisem) Pole vahet kumba kontakti see juhe torgata, seadme seest on need kontaktid omavahel ühendatud.
N on null. Sinna läheb seinast tulev sinine juhe. Samamoodi pole vahet kumba kontakti kasutad.
TA on selline juhus mille puhul saab temperatuuri alandada. Enamasti öiseks ajas või siis kui kedagi pole, kes ruumi kasutab. Kui pole plaanis seda kasutada siis ära ühenda sinna mitte midagi.
10(4) klemmide külge käib küttekaabel.
Musta värvi klemmide külge käib maandus. Seainast tulev kollane/roheline ja kaabli puhul enamasti peenikesed kiulised juhtmed.
NTC on temperatuuriandur. See peaks kuskil põrandas olema, et see EBERLE kast aru saaks millal juba on piisavalt soe ja võib kütmise ära lõpetada. Siinkohal pakun ma keskmisi klemme. Kuigi pildi põhjal võib jääda mulje, et ka äärmised võiksid sobida.
- Uus kasutaja
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2649147
Kas olen asjast õigesti aru saanud? Kilbist tulev juhe on ühendamata veel ja ilmselt ühtib samade värvidega?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Kui nüüd kilbist tulev juhe samamoodi värvide järgi kokku ühendada siis võib põhimõteliselt selle termostaadi üldse ära jätta, reguleerima ta seal midagi ei hakka. Küttekaablit köetakse ilmselt nii kaua kui ta katki läheb ja kui just enne midagi põlema ei lähe.ElekrtikTerje kirjutas: Kas olen asjast õigesti aru saanud? Kilbist tulev juhe on ühendamata veel ja ilmselt ühtib samade värvidega?
Seega küttekaabel pane 10(4)A alla nagu dumbuser ütles ja kilbist tulev veel ühendamata kaabel sinna kus praegu on küttekaabel.
- Uus kasutaja
Seega, küttekaabli pruun ja sinine juhe mõlemad lähevad sinna 10(4)A ?
Kas lühist ei teki? Ei tahaks pauku ja sädemeid
Tundub nagu oleks seadmes sees ühendatud...
Jah.ElekrtikTerje kirjutas:Seega, küttekaabli pruun ja sinine juhe mõlemad lähevad sinna 10(4)A ?
EiElekrtikTerje kirjutas:Kas lühist ei teki?
Aastavahetuse puhul on paugud ja sädemed väga tervitatav nähtus.ElekrtikTerje kirjutas:Ei tahaks pauku ja sädemeid
Ei tundu.ElekrtikTerje kirjutas:Tundub nagu oleks seadmes sees ühendatud...
P.S. Aga anduri kaabel tundub samuti veidikene valesti olevat, asi ei pruugi tööle hakata.
- Uus kasutaja
