Küttesüsteem angaari
Lugemata postitus Postitas Kkasjad »
Millist küttesüsteemi võiks hakata kasutama tavalises soojustamata angaaris? Loomulikult on oluline aspekt hoida kulud võimalikult madalad. Keskmiselt võiks temperatuur olla praegusel ja külmal ajal 10c ringis. Ruumi suurus 350m2.
Tänan nõuannete eest.
Kristiina
Re: Küttesüsteem angaari
näiteks burzhuika....
või kui elektrit varastada õnnestub, siis elektriradikad, ......
pättrsk
Lugemata postitus Postitas pättrsk »
Kui diislikütust varastada õnnetub, siis õlikatel.Külaline kirjutas:Kui soojustamata, siis kõige odavamat...
Kuna angaari laed ilmselt kõrgemad kui kodudes (= 2,5m lähedal), tuleks lähtuda kubatuurist (? m3).Kkasjad kirjutas: Ruumi suurus 350m2.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mis kommunikatsioonid on kütmiseks kinnistul olemas -gaas, elektrivõimsus jneKkasjad kirjutas:Tere!
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 449 korda
Osade eelpostitajate pakutud variandid on ka lahedad, a`la- kuidas kokku hoida elektrienergiat? Soovitus- ära lülita mitte midagi sellist sisse, mis tarbib elektrit.
Ahhaa !? Sa siis oledki see mees, kellel udus, vihmas ja pimedaski autol esituled ei põleUrmas kirjutas: Soovitus- ära lülita mitte midagi sellist sisse, mis tarbib elektrit.
Kütja palga 24/7 võiks sinna ikkagi juurde liitaifffff kirjutas:No teemaalgatajal oli oluline odavus, sel puhul pole mõtet gaasist ega elektrist rääkida. Halupuit või puidujäätmed on odavaim küte.
Minu auto on perpetum mobile ja see ei tarbi midagi, puhta "tumeroheline" teine, nonii mõttejõul nagu Loll-Ivani ahi või "minu soovil, havi käsul". Isegi kui tuled on korras, siis kokkuhoiu mõttes ikka ei raatsi, mis sest, et perpetum mobile ja kulusid ei ole!Külaline kirjutas:Ahhaa !? Sa siis oledki see mees, kellel udus, vihmas ja pimedaski autol esituled ei põle.
Lambuke
Lugemata postitus Postitas Lambuke »
Mingit infot saad
http://www.hanseniprojekt.ee/2015/06/16 ... kiirgurid/
Gaasi põlemisel tekib veeaur ehk palju niiskust. Kui on angaaris palju asju, mis võivad hakata roostetama, siis ise mõtleks natuke pikemalt gaasikütte üle, eriti gaasikiirguritega, kus veeaur jääb ruumi.Lambuke kirjutas:Kiirgurid. Kui on gaas, siis gaasiga. Vedelgaasiga töötavad ka.
Mingit infot saad
Lambuke
Need saab tööle panna ka ruumiõhust sõltumatult.Külaline kirjutas:Gaasi põlemisel tekib veeaur ehk palju niiskust. Kui on angaaris palju asju, mis võivad hakata roostetama, siis ise mõtleks natuke pikemalt gaasikütte üle, eriti gaasikiirguritega, kus veeaur jääb ruumi.Lambuke kirjutas:Kiirgurid. Kui on gaas, siis gaasiga. Vedelgaasiga töötavad ka.
Mingit infot saad
