tartu: kaugküte või gaas?
el4
Lugemata postitus Postitas el4 »
ffs
Re: tartu: kaugküte või gaas?
Lugemata postitus Postitas ffs »
el4
Liitumiskulud suht soodsad, jooksev soojuse hind madal, ainult rämeda pakasega pead ahju kütma...
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
võta välja gaasi võrgutasu (vaata, kes sulle seda pakuks - hinnad pisut erinevad) ja aktsiis. EG lehelt saad m3 hinna: http://www.gaas.ee/maagaasi-hind-alates-01-07-2015/
Liida need kokku.
Mina olen Raadigaasi VT piirkonnas ja m3 hind (gaasi ostan EG-lt) koos kõigi maksudega on hetkel 0,5187€ (tarbimisgrupp 750+).
m3 kütteväärtuse leiad siit: http://www.gaas.ee/wp-content/uploads/2 ... s_2012.pdf
Kaasaegse katla puhul efektiivsus 95%.
Nendest saad nüüd kWh hinna koos kõigi maksudega.
Siia kõrvale paned Fortumi kWh hinna (jälgi, et sisaldaks samuti kõiki makse) ja saadki vastuse.
Aga see on lihtsam osa rehkendusest. Ehitus-, hooldus- ja amortisatsioonikulude arvutamine on oluliselt keerulisem ja võib esialgset tulemust oluliselt muuta.
NB2! Alates 01.07 langeb gaasi hind oluliselt - naftahindade langus mõjutab kodutarbija gaasi hinda viibega.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
"Näppude peal" arvutamise asemel hääletame kas 2*2=4 või 5!el4 kirjutas:Mind huvitavad just jooksvad kulud
ehitusremont@gmail.com
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
SP-de MÜÜJA
Lugemata postitus Postitas SP-de MÜÜJA »
el4
Aitäh. Mitu kuupmeetrit 90m2 korter aastas u tarbida v6iks? Sellest s6ltub hinnagrupp, millest s6ltub hind (http://www.gaas.ee/maagaasi-hind-alates-01-07-2015)2korda2 kirjutas:el4,
Liida need kokku.
ffs
Kui palju siis Fortumi võrguga liitumine ja sellega seondvad kulud (näit. soojussõlm) kokku on ja kui palju gaasiga liitumine + katlasüsteem ja sellega seonduv?el4 kirjutas:Mind huvitavad just jooksvad kulud -- liitumist, katelt, sõlme jne tean u juba isegi. Olen väiketarbija, 90 m2 korter (majas on 4 90 m2 korterit, aga kõik ilmselt kohe tarbima ei hakka)
Jooksev kulu ehk kulu mida igas kuus hakkad tasuma, võib olla hoopis vähem tähtsam alginvesteeringust. Tahad müün sulle lahenduse, millega järgmise 50 aasta jooksul sentigi kulu ei teki... lihtsalt alguses pead 10 000 000 välja käima.
2korda2
Iseküsimus on ehituse hind ja muud ekspluatatsiooni kulud. Mul puuduvad teadmised keskkküttelahenduse hinnast ses osas. Gaasilahenduse korral moodustab olulise väljamineku liitumistasu - korterelamu korral on see väiksem probleem, kui kõik soovivad liituda (teete liitumise KÜ-na ja maksate EG-le peamõõdiku järgi, omavahel arveldamiseks paigaldate igasse korterisse veel eraldi mõõdiku). Hiljem soovitav teha 2-3 aasta tagant katla hooldus (paar tundi). Katel ise võiks kesta vähemalt 15 aastat.
Ehk siis - ffs poolt tehtud vihje on igati asjakohane - nii väikese pinna korral tuleb väga kriitiliselt üle vaadata alginvesteeringu suurus - väikse soojavajaduse korral on see olulisem, kui hilisem kWh hind.
el4,
minu 160m2 eramu tarbis eelmisel aastal 1900m3. Tõenäoliselt langed isegi ühe korteriga 750+ gruppi, küsi EG-st üle. Igal juhul soovitan aga teiste korteriomanikega läbi rääkida võimaluse üle jagada liitumistasu ja tekitada KÜ-le ühine liitumispunkt.
http://www.energiatalgud.ee/index.php?t ... ojuse_hind
Soojuspumpade COP paraneb, päikesepaneelid odavnevad, nendega saab toota elektrit, millega noid soojuspumpi ringi ajada... . Kui sul praegu ahi olemas, siis suure pakasega seda paar nädalat kütta on lõbu (9 kuud kütta on vastik rutiin)
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
SP-de MÜÜJA
2korda2 kirjutas:"SP-de MÜÜJA" ajab kas teadlikult kägu või ei tea inimene gaasilahenduste projekteerimis- ja ehitamistingimustest halligi. Gaasilahenduse korral pole mingeid "gaasi rõhu ja koguse reguleerimisega seotud klappe", "korsten" ei maksa halligi ja kestab vägagi kenasti. Korterile sobiva lahenduse korral pole ka mingeid "katlamajaga seotud kõrgendatuid nõudeid" - viisaka välimusega boileriga integreeritud gaasikatel võib sisuliselt köögis otse külmkapi kõrval seista. Müriseb samavõrra, kui külmkapp. Suits (nii vähe kui teda on) läheb välja.
Need klapid, mis gaasi reguleerivad, asuvad katla (põleti) sees. Ikka kehtivad mingid nõuded näiteks korstna jaoks. Kas just kohustuslik, aga rangelt soovituslik on ka mingi ohutussüsteem (klapp, mis sulgeb gaasi pealevoolu ja andur mis teavitab lekkest) gaasi lekke vastu, ei ole tegu ju mingi väikese gaasiballooniga, vaid sisuliselt toru kaudu võib lekke korral piiramatu hulk gaasi elamisse sattuda.
Kaugküte on igal juhul igasuguste kateldega võrreldes ohutum ja tõesti ka tarnekindlus väga suur kuna sama süsteemi taga on suur osa linnast.
Esimeseks oluliseks muudatuseks on tänaste nn "turbokatelde" keelustamine, kuna need ei vasta enam uutele tõhususnormidele. Samuti lõpetatakse Euroopa Liidus katelde müük, mis soojaks köetud tarbevett talletavad eraldiseisvasse soojaveemahutisse.
http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/eu ... d=71768939
Lambuke
Lugemata postitus Postitas Lambuke »
Samuti võib gaasiga kütta ka juhul, kui kaugkütte müüja sellega nõus on - näiteks tema torud on väga kaugel ja investeering tuleks liiga suur vms. See variant muidugi antud juhul ei toimi, kuna "aia taga" on mõlemad torud olemas.
Energeetilise tõhususe koha pealt on see jama, et gaasi ei lubata soojuse tarbimiskohas kütta vaid kuskil kaugel eemal, ja siis läheb sellest suur osa trassikadudeks.Lambuke kirjutas:Teema ammu unustuse hõlma vajunud, kuid kaevan selle välja et vaadata asja teise vaatenurga alt. Nimelt on Tartus ja ka tõenäoliselt teistes eesti omavalitsustes kehtestatud üldplaneeringud, kus on määratud nn kaugküttepiirkonnad. Antud piirkonnas on gaasiga kütmine võimalik teatud tingimustel. ntx korterelamute küttevõimsus koos sooja tarbeveega alla 40 kW. Seega ei saa Sa vaadata ainult enda korterit vaid kogu kortermaja tervikuna.
Poliitiliselt võib kaugküte olla patriootlik, sest äkki on/läheb katlamaja kohalikul/e kütusel/e.
Neljakorterilises majas oleks ahvatlev proovida oma mikrokombijaama - toodate ise elektrit ja kadudega kütate maja. Viessman Vitotwin 300 näiteks....
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Kaugkütteseadus
§ 5. Kaugküttepiirkond
(3) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.
(4) Kaugküttepiirkonnas tohib võrguga ühendatud tarbijapaigaldist võrgust eraldada ja ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamisel kasutada muud viisi, kui on kaugküte kohaliku omavalitsuse volikogu määratud tingimustel ja korras.
(41) Kaugküttepiirkonnas võivad tarbijad lisaks kaugküttevõrgust saadavale soojusele osta ka kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat selle tootjatelt.
Antud küsimuses on kõik seaduses kirjas ja mingeid tõlgendusi ei ole eriti mõtet teha.
Lambuke
Coolhouse kirjutas:Abiks:
Kaugkütteseadus
Pole nagu kuulnud Fortumi ahiküttest. Seadus ütleb selgelt, soojustarbija kes on kaugkütte piirkonna moodustamise ajal liitunud omab teatud kohustusi.el4 kirjutas:Kas keegi oskab öelda, mis on *jooksvate kulude* (põhiliselt siis küte ja soe vesi) mõttes Tartus soodsam: gaasiküte (Eesti Gaas) või kaugküte (Fortum)? Ühesõnaga, mida on odavam pidada, ja mis see vahe u olla võiks. On plaan oma ahiküttega korter keskküttele seadistada, EG ja Fortumi trassid jooksevad maja eest läbi
Kaugkütte piirkond on hulk tarbjaid kes kasutab kaugkütet. See ei ole kindlalt piiritletud maaüksus, maaala või kinnistu.
Näiteks võib olla naabrivalve piirkond kuid naabrivalvega liitumine on vabatahtlik. Kuid kui eraomanik on naabrivalvega piirkonna asutamise hetkel liitunud siis rakendab riik mingt seadust.
CH
Lambuke
Kaugküttepiirkond on siiski maa-ala ehk Sinu poolt toodud seaduse väljavõteKülaline kirjutas:Pole nagu kuulnud Fortumi ahiküttest. Seadus ütleb selgelt, soojustarbija kes on kaugkütte piirkonna moodustamise ajal liitunud omab teatud kohustusi.el4 kirjutas:Kas keegi oskab öelda, mis on *jooksvate kulude* (põhiliselt siis küte ja soe vesi) mõttes Tartus soodsam: gaasiküte (Eesti Gaas) või kaugküte (Fortum)? Ühesõnaga, mida on odavam pidada, ja mis see vahe u olla võiks. On plaan oma ahiküttega korter keskküttele seadistada, EG ja Fortumi trassid jooksevad maja eest läbi
CH
(1) Kaugküttepiirkond on üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus.
See, millega keegi seal parajasti kütab, ei tähendapiirkonna jaoks midagi. Kui kütad ahjuga, anna minna. Kui aga tahad kütteliiki muuta, pead lähtuma üldplaneeringu piirangutest ehk kui soovid mugavuskütet, pead kasutama kas taastuvenergiat v kaugkütet. Meil lubatakse ka elektriga kütta, kuid minu mäletamist mööda pole mitmes Euroopa riigis lubatud elektri otseküte.
Tartu linna ÜP leiad siit http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/ ... 3%9CP-0065
Seal on ka erisused välja toodud.
Kuid mida siis teha või kuidas Sa tõlgendad.
CH
Kuidas seda 41. punkti tõlgendada?Coolhouse kirjutas:Abiks:
.... (41) Kaugküttepiirkonnas võivad tarbijad lisaks kaugküttevõrgust saadavale soojusele osta ka kütusevabadest ja taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat selle tootjatelt.
Panen soojuspumba, sõlmin rohelise elektri lepingu, aga ise soojust tarbida ei tohi - pean müüma naaberkorterisse? No ja naabrimees müüb mulle samamoodi?
Ehk siis teeme naabrimehega lepingud, et minu soojuspump (või ahi) on tema korteris ja tema oma minu korteris....?
Lambuke
Mina saan siit nii aru, et võid kasutada peale kaugkütte ka muud viisi, mis on KOV poolt määratletud. Siia tulevadki need 40 kW piirangud, trassi pikkuse ja võimsuse suhted jms erisused.Külaline kirjutas: (4) Kaugküttepiirkonnas tohib võrguga ühendatud tarbijapaigaldist võrgust eraldada ja ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamisel kasutada muud viisi, kui on kaugküte kohaliku omavalitsuse volikogu määratud tingimustel ja korras.
CH
Lambuke
Soojuspumpa ei keela keegi paigaldada.Külaline kirjutas:Kuidas seda 41. punkti tõlgendada?Coolhouse kirjutas:Abiks:
