Tervist.
Probleem selline , et kui tuul valelt poolt siis puhub köögis kubust külma sisse.Kubul küll on miskine klapp sees aga arvatavasti see siis ei pea.
Oskab keegi soovitada miskit lahendus .
Kubu toru on puuritud äbi seina otse õue kus ees rest.
ette tänades Jean.
						Kubust puhub külma sisse.
				Ehitusenergia
- Uus kasutaja
Re: Kubust puhub külma sisse.
Lugemata postitus Postitas Ehitusenergia »
Selleks, et õhku sisse ei hakkaks puhuma, paigaldatakse ventilatsiooni tagasilöögiklapp.
Näituseks see:
http://www.bauhof.ee/ventilatsiooni-tag ... 125mm.html
						Näituseks see:
Diplomeeritud kütte, ventilatsiooni ja jahutusinsener, tase 7
Lugemata postitus Postitas Zirkel »
Ise paigaldasin just eelpool toodud tagasilöögiklapi toru õuepoolsesse otsa ja rest peale. Töötab veatult.
				Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kallimatel isenditel on elektriajamiga klapid, need plekitükid (mida kahjuks ka  ise kasutan) ei ärata vastupidamise seisukohalt usaldust
				A.S.
Õue paigaldatavatel plastikklappidel (suvaline näide) pole vastupidamisega küll mingit probleemi, on need plekist asjandused siis viletsamad?
				Rostfrei
Ma ei tea, kas mingi paigalduse viga vms, aga viimased juhud on olnud, kus need plekist asjandused mingi tuule suunaga kolksuvad, ei hoia see vedru neid tagasi (horisontaal paigaldus). Vent süsteemi 160 sissetõmbel on sama pleki tükk vertikaal paigalduses kohe välisseinas, resti taga. Nädalavahetus toimetasin vendi kallal, agregaat oli välja lülitatud, resti taga olev klapp oli poolavatud asendis, kuigi vedru peaks ta ju kinni lükkama. Ning arvestades õhu niiskust / kubust tulevat niiskust - millal see pleki tükike rooste läheb ja üldse enam ei liigu?
Vent süsteemi juures - nii kui nii töötab kogu aeg, just kui savi, aga lihtsalt jäi mööda minnes silma.
Mõned päevad tagasi puhus siin puhanguti 30 m/s ja otse sellele välisseinale, kust kubu toru välja tuleb. Pole mitte midagi läbi tulnud. Vähemalt siiani (1a) see metallist klapp toimib veel.
