Probleem vana puupliidi rauaga
mistermister
Lugemata postitus Postitas mistermister »
Probleem seisneb siis selles, et kütmise ajal ajab pildil näidatud kohast vingu sisse. Küsimus oleks, et kas ise oleks seda (ja mis vahenditega) võimalik kuidagi parandada?
Tänud
mr.
[img]postimg.org/image/g5jkje517[/img]
pilt 1.jpg (50.98 KiB) Vaadatud 4208 korda
Re: Probleem vana puupliidi rauaga
Tõsta see malmist plaat maha ja näita mis seal all on?
Näidatud koht pole ainuke suitsu sissetulemise koht.
Suitsu sisseajamine võib olla põhjustatud puhastamata lõõridest, lisaõhust, sissekukkunud kivist, ... ka lagunenud korstnapitsist, valesti kasvanud puust.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Mul suvilas pliidil on selle koha peal 0,5cm pragu ja ei mingit suitsu ei aja sisse, tuli ainult vuhiseb all.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Reeglina soemüüri,slepe viga. Mõningad aastad tagasi juhtus 2x järjest korstnaühendus umbes olevat,Sm.vastu korstent. Sm.lõõride ülemised pöörangud,ka alumised,kiputakse liiga väikseks jätma. Ülemised jätan ALATI madalamad,kuna kuumad gaasid lakke lähevad niikuinii.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
motamees kirjutas:Näidatud koht pole ainuke suitsu sissetulemise koht.
Kõik õige.kui korstna poolt tõmmet pole siis ei jäägi suitsul muud üle kui prigude vahelt tuppa külla tulla.
Valeti kasvanud puu jaoks korstnale katus pääle.Lisaõhk saab tulla katkine praeahi,ebatihedad puhastusluugid.
üldiselt küttesüsteem ootab korstnapühkijat!
raga
On tänatud: 22 korda
kui tõmbest vajaka, siis igasugu hõrendikud löövad välja. Korsten võib ka hõre olla kuskilt...kui oma maja, siis tšeki "luubiga" üle.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Tihenda klaaskiudnööriga. Ja vaata kogu süsteem üle, nagu eespool soovitati.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Paljas pael seal kaua ei seias. Prao kohta tasuks latt alla panna ... või teha kogu asi põhjalikult korda...mis juba suurem tegevus.
ahjuke
See vahe pole seal nii suur.Tehke küttesüsteem korda nii,et pliit laulab siis ei tule midagi sisse.Olen näinud õhem plekk l täheks keeratud ja siis sinna pragude vahele ja toimib.
