Selge see, aga puid kulub ju siis samuti rohkem ja tööd nendega. Et puud on natuke odavamad, kui elekter, seda küll.Feliks66 kirjutas: Võrreldes ahjuga ... mida rohkem tööd vaja teha ... seda rohkem elektrit kulub
Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas ÕVE-Juku »
Lugemata postitus Postitas nyo »
Lugemata postitus Postitas huyax »
Lugemata postitus Postitas TEADJA MEES »
- On tänatud: 317 korda
Lugemata postitus Postitas --- »
Kui telk olemas pole mõtet maja ehitada. Kui ratas olemas pole mõtet autot osta, kes ikka lärmavat .... jne. Mingi troll käib kõikides soojuspumba teemades eriti asjalikku nõu andmas.TEADJA MEES kirjutas:Loomulikult pole, kes siis omale koju mingit lärmavat ja tuult tekitavat soojuspumpa peaks tahtma.
Lugemata postitus Postitas Diiler »
Andmed: 160 ruudune maja(soojustatud PIR-ga) jaanuari elektrikulu 155€. Kuna majas kedagi veel ei ela, siis hinnanguliselt 80-90% elektriarvest kulub maja küttele ja tarbevee soojendamiseks. Toas koguaeg 21 kraadi.
Pump: Bosch Compress 6000AW 9KW
Pean mainima, et ma olen selle tulemusega väga rahul
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
125m2 elupinda , eelmisel suvel renoveeritud ja 1939 a ehitatud 2 korruseline maja ja jaanuaris kulus kogu elektrile 2353 kWh. Kütsin elektriradikatega (6tk espakist ostsin 50 - 70 euri tk) + soe vesi 150l boiler + olme ka seal sees. Detsembris kulus kogu nalja peale 1350 kWh .officer kirjutas:...minul 110m2;2190 kwWh; koos tarbeveega, nuukz! (Daikin õhk/vesi)
Peale hoone renoveerimist (ostsin maja seest rääbakana ja soojustasin põrandada, seinad, laed , aknad jäid vahetamata) kütan esimene aasta elektriradikatel ja vaatan reaalset kulu, et hiljem otsustada millega kesküttesüsteemi (vesipõrandaküte + radiaatorid) jooksutama hakata. Kas tasub mingi pump osta või elektrikatlaga kütta.
kes praegu siin oma kulud ja kuudi suurused välja olete toonud palju teil reaalselt COP -i pump näitab sellisel külmal kuul 1,3 või enam?
Lugemata postitus Postitas Muki »
ega masin vist cop-I ei arvutagi, näitab tarbitud energiat ja toodetud sooja. Jagada tuleb ise.keemik kirjutas:Kui COP-i masin arvutab, kas arvestab sisse kogu elektri kulu (ka tennidele kulutatud elekter, kui kompressori enda soojatootlikus jäi madalaks)?
minul Daikin vähemalt nii..
3 kuuga on erinevus arvesti poolt ja pumba poolt näidatud elektritarbimises kasvanud 10 kWh-ni...
Mul on kontrolliks nii pumbal,kui ka tennidel, oma mõõtja...see pumba mõõtja läheb üsna kokku masina arvestiga.
Lugemata postitus Postitas jeanman »
Kütab Daikini 8kw ÕV pump ja jaanuari kulu küttele oli 821 kw/h särtsu + soe vesi 160 kw/h+ülejäänd elekter 250 kw/h. Ise olen küll rahul.
Lugemata postitus Postitas KKA »
Lugemata postitus Postitas Valdek52 »
Maja on ca 240m2, radika küttega, ehitatud 90ndate lõpus. Soojustus keskmine.
Jaanuari elektriarve kokku oli 300 eurot.
Lugemata postitus Postitas ÕVE juku »
Ülalöeldut arvestades on 3,1 täitsa kobe number
ära võta sellist maja , võta suurem ja suurema kuluga hoone ja siis on asjal rohkem jumet. väikses ja ökonoomses kohas küta ahju või elektriradiaatoriga.Külaline kirjutas:Võtame näiteks 100 m2 maja, mille energiakulu ei ole just väga väike, näiteks 10 000 kwh/aastas. Kui kogu energia saaks otse elektrist, siis maksaks 0,12/eur/kwh korral aastas kokku 1200 eurot. Kui soojuspumba cop on 3, siis järelikult võtab soojuspump elektrit 400 eur/aastas. Võrreldes otsese elektriga 800 eur/aastas vähem. Mainitud Bosch soojuspumba hinnaks leidsin 9000 eur ja ilmselt lisandub sinna paigalduse maksumus. Kui võrrelda otsese elektriküttega, siis muidugi ka radiaatorid, torud, pumbad jms. Ikka mõni tuhat tuleb juurde 9000-le. Tasuvuse perioodiks tuleb 15+ aastat ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et ei tasugi ära. Selle aja pärast on vaja juba uut soojuspumpa, rääkimata muu süsteemi remontimise/hooldamise vajadusest...
