Õhk-vesi soojuspumbaga seoses arusaamatu probleem.
ewr
Lugemata postitus Postitas ewr »
On paigaldatud majale(160m2) õhk-vesi soojuspump. Pole öelda ühtegi halba sõna,töötavad radiaatorid,põrandaküte,soe vesi,mugav kasutada ja väike elektriarve,novembris 135.-eur.Samas on üks väike "aga",ca nädalaga langeb süsteemis surve ja seda tuleb täita.Kuskilt midagi ei leki.Seega, kas seda võib pidada igati normaalseks nähtuseks või tegu mingi imeliku anomaaliaga,millele seletust oskab anda ainult oma ala asjatundja
betoonieri
- On tänatud: 4 korda
Re: Õhk-vesi soojuspumbaga seoses arusaamatu probleem.
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Kas süsteemi paisupaak on normaal suurusega ja töökorras? Vesi paisub ja laseb surve ülerõhuklapi kaudu välja. Endal oli selline probleem elektrikatlaga.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kui paisupaak on uus siis aegajalt on see kummikott seal seina küljes kinni ja sisenev vesi ei suuda seda lahti lükata. Aitab kui suurema survega vesi sinna korraks sisse ajada. Tavaliselt on mingi 3 bar surve asja lahendanud.
- On tänatud: 334 korda
See et nähtavalt ei leki ei tähenda et ei leki. Olen näinud piisavalt selliseid salalekkeid - tilk tunnis kukub liitmikust ja kuna vesi aurab ära siis sa ei näegi. Aga nädala pärast tuleb vett juurde lisada.
Sellist leket on raske otsida - põhimõtteliselt kogu süsteem seisma ja suuremad kontuuridele rõhumõõtjad külge (või kasutad süsteemi oma ja üks kontuur korraga laht) ja kontuurid mõlemast otsast kinni (eelduseks on, et kollektoril on igal harul mõlemas otsas kraanid). See kontuur kus rõhk langeb, ongi leke. Lõpuks leidsime visuaalvaatlusega vigase liitmiku ülesse (oli teibiga koonerdatud). Enamus inimesi ei viitsi ega saagi nii keerulist otsitööd lubada. Lihtsam on vett juurde lisada.
