Seinale kinnituva wc poti äravool
arni
Lugemata postitus Postitas arni »
Tegin uue teema seinale kinnituva wc poti kohta, et siin targematelt ja kogenumatelt kiiremini vastus saada.
Nimelt sooviksin paigaldada seinale kinnituv wc pott praegusest äravoolu kohtast 50-60 cm kõrvale sama seina peale. Kas on võimalik uus äravool diagonaalis vanasse äravoolu auku juhtida? Kalle jääks poole meetri peale umbes 10-15 cm.
Re: Seinale kinnituva wc poti äravool
arni kirjutas:Tegin uue teema seinale kinnituva wc poti kohta, et siin targematelt ja kogenumatelt kiiremini vastus saada.
jah on
arni
Lisan pildid praegusest äravoolu otsast ja uus pott hakkaks asuma seal kus must vetsupoti hari on. Vanast potist vasakule algab ka põranda soojendus, seega väga kanali pikendamine uue poti alla ei sobiks.
Jään ootama vastuseid võimalikele lahenditele :)
Teoorias on S toru võimalik, mis võimaldab lihtsat ümberviimist. Täpsemalt tuleb just vaadata olemasolevat põranda läbiviiku ühendamist.
arni
Kalvis kirjutas:Teoorias on S toru võimalik, mis võimaldab lihtsat ümberviimist. Täpsemalt tuleb just vaadata olemasolevat põranda läbiviiku ühendamist.
Kas selline S toru variant ja diagonaal väikse kaldega äravoolus probleeme ei või tekitada? Kuigi ma sinna vetsupaberist tahkemat asja ei loobi, siis tahan ennetada kõiki võimalusi.
toomas
On tänatud: 35 korda
Nimelt sooviksin paigaldada seinale kinnituv wc pott praegusest äravoolu kohtast 50-60 cm kõrvale sama seina peale. Kas on võimalik uus äravool diagonaalis vanasse äravoolu auku juhtida? Kalle jääks poole meetri peale umbes 10-15 cm.[/quote]
Pole probleemi. See jääb raami taha. Raamiga kaasas 90 nurk ja üleminek. Põrandase 45 nurk ja jupp toru.
Toomas.
Sellist asja peab kohapeal vaatama. Kalde saad õigeks mängides vertikaalse muhvi pikkusega. Seda enam olen veendunud, et saab hakkama, leia santehnik või tee ise. Seejuures liiga suur kalle pole antud juhul lühikesel lõigul probleemne.
