Asi nimelt selles ,et teisele korrusele tuleb WC ja sealt siis kõik tekkivad kangid vaja majast välja saada.
Selleks kasutaks 110 toru ja 90* põlve ,et juhtida see kraam esimesele korrusele kus siis oleks 110 toru kuni imbkaevuni.
Vahepeal lisanduks juurde 45 kraadiste nurkadega 1 korrusel asuv dušš (50 mm toru) - WC (110 mm toru) - köök (kraanikauss ,nõudepesumasin ja pesumasin 75 mm toru ) ja enne majast väljumist on vaja lahendada 1 meetrine langus vundamendi alt läbi.
Vundamendi alt läbi viies on hetkel 90* põlv.
Millised on selle süsteemi vead , mida peaks tegema teisiti.
WC 2-l korrusel...........
Känd
Lugemata postitus Postitas Känd »
kas püstiku tuulutus panna kohe selle 110 toru otsast , või kuidagi kõrvalt.
Lugemata postitus Postitas Illar »
Vundamendi alt läbi viies vahetaks põlve kahe laugema vastu, et ei tekiks järsku pööret. Vähem ummistusohtu. Sama esimesel korrusel allatuleku otsas või pöördel. Mõnedel kolmikutel on sujuvad pöödrded juba olemas ka.
Ainult kätest ei piisa.
Ise tegin suvilas vundamendi all 90° pöörde kolmest 30° poognast. Sai kena lauge kurv ning ei pea muretsema, et ära ummistub. Teisele korrusele tee veel tuulutus ka. Kui katust lõhkuda ei taha, siis pane vähemalt vaakumklapp. Siis vähemalt ei tõmba vett lastes potti lurinal kuivaks.
Re: WC 2-l korrusel...........
Kui omal ka Wc-d nii esimesel kui teisel korral, kas siis tuulutustoru piisab kui panna ainult II korrusele sealse torustiku algusesse? II korrusel on siis wc pott, dušš ja kraanikauss, kogu see kamm lähe otse alla I korruse vannitoa põranda alla, kus siis lisandub sellele trassile I korruse vann ja I korruse kraanikauss ning kogu see värk läheb siis nn. põhitrassi,mis suundub majast välja.. I korruse wc tuleb peakanalisse eraldi toruga.
