Vundament puitkarkass-majale
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Creative123 »
Plaan(hetkel veel tõesti täiesti plaani kujul, paberile pole midagi pandud) teha maja, sisemõõt ca 5x15 meetrit. Puitkarkass-maja, ca pool majast 1,5 kordne, teine pool(elutuba-köök) ilma vahelaeta. Võimalik, et lepiksin ka ilma põrandakütteta lahendusega(kuuse/männi laud 28/33mm paksusega läheks põrandale). Küttekoldeks Tulikivi kaminahi, lisaks ehk elekriradikad/õhksoojuspump.
Oskate soovitada, mis võiks olla odavaim/mõistlikuim vundamendi lahendus ning selle orienteeruv maksumus?
Tänud ette,
H.
Tänud ette,
H.
Re: Vundament puitkarkass-majale
mul oli idee lennata kuule ja lapsena tahtsin kindlasti saada ka tuletõrjujaksCreative123 kirjutas:Tere,
Tänud ette,
H.
Nali naljaks, aga hind sõltub vägagi asukohast ja lahendus pinnasest millele ehitada plaanitakse. Kui tahad niisama hindadest unistada, siis valmismaju müüvatel ettevõttetel on orienteeruvad hinnad veebis olemas. Laias laastus võid arvestada ehituse maksumuseks 1000 euri m2 , kui ise ehitad
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 17 korda
Soovitaks algatuseks kasvõi ruudulise paberi peale oma tuleviku maja plaan välja joonestada õiges mõõtkavas.Creative123 kirjutas:Tere,
Tänud ette,
H.
5m lai maja on väga ebaotstarbekas. Arhitektuurselt on tegu pärast nagu mingi laudaga, sest see on pikk, kitsas ja suhteliselt kõrge oma laiuse kohta.
Soovitaks vaadata kasvõi moodulmajade pakutavaid maja plaane, et tekiks mingigi ettekujutus oma soovidest. Alles see järel saab mõelda, mis vundament hoonele teha.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
5x15 on tõesti väga kummaline vagunelamu. Kui sa tõesti tahad nii väikest maja, siis pigem 7x11, aga alla 100m2 ei ole uut maja mõtet ehitama hakatagi, minu arvamus.
- On tänatud: 323 korda
Sobivad post- plaat- ja lintvundament. Täpsem valik sõltub pinnasest ja ka tihti meeldivusest. Oluline valikukriteerium on põrand - valubetoon (plaadid või parkett) puhul tasuks eelistada lint ja plaatvundamenti, laudpõranda puhul postvundamenti.
Kui nati vähendaksid maja mõõte, saad 60 m2, sel juhul läheks onn väikeehitise alla (soodsam paberimajandus). Või siis tee juba suurem. Maja mõõtude puhul vaata ehitustehniliselt sarikate nurk, samm ja pikkus üle see väldib halbu ehitusüllatusi (projektis kena kõik aga pole võimalik nii pikku sarikaid kuskilt saada!)
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ma siin mainiks ära, et 5x15 sisemõõt majale võib olla täitsa praktiline kuna laetalad ja sarikad saab standardpikkusest poeprussist ja seevõrra kõik lihtsam ehitada. Odavaim vunda sellele majaosale mis korstent ja veevärki ei "halda", võib olla ka kruvivai.
vanaema on sul veteran...
5x15 on sellepoolest ka ebapraktilene, et välisseina, st. voodrilauda, soojustust jms. on sellel rohkem kui näiteks 9x9 majal, mis iseenesest on suurem.
- Uus kasutaja
Jah, seda 5m sisemõõtu "sihingi" pigem puitmaterjali sobivuse tõttu("käpp" veidi sees igasuguste teise sordi materjalide näol jne - selle pärast ka huvi panna puitpõrand.
Eeldusel, et pinnas on sobiv, siis mis võiks sellise 5x15 maja postvundament maksma minna?
Lugemata postitus Postitas zzzzzz »
5x15m maja tähendab, et piki maja jääb üks pikk koridor, kõik toad on ühes seinas. Kahele poole saaks ka toad teha, kuid siis jääks toad juba väga kitsad.
Katusekorrusele ei saa sa üldse elamisväärset ruumi, kui just mansardkatust ei tee. Tavalise viiluga saab liikuda vaid ruumi keskel.
Kõike annab läbi lahendada ka antud mõõtudega, kuid see nõuab pigem projekteerija sekkumist. Igalt poolt ei tasu ka kokku hoida, ise ju hakkad antud hoones pärast sees elama.
