BFT väravaautomaatika
Raiku3214
Lugemata postitus Postitas Raiku3214 »
mure väravaautomaatikaga. Paigaldati siis BFT tootja tiibväravaautomaatika.
Kui kaugelt peaks pult väravat avama?
Kui ma autos ei ole, siis avab ca 20-25 m pealt. Maja on väravast ca 30 m ja toast ei ava.
Autost ka ei ava, heal juhul umbes 10 m kauguselt autost mõjub. Mõnikord avab, mõnikord mitte. Enamasti hakkavad liikuma väravad alles siis, kui peatud väravate ees juba.
Oskab keegi midagi arvata, kas see on normaalne selle tootja puhul?
Parimat,
Rainer
kütja2
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: BFT väravaautomaatika
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Pane juhtkilppi antenni klemmi alla lühike traadijupp,see parandab olukorda u 50%
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
kütja2
teemaalgataja
kütja2
teemaalgataja
Ei ole mingit masti vms isegi läheduses. Maa sees värava alt jookseb läbi elektrikaabel, veetrass ja telefonikaabel, aga keskusest ikkagi 3 m eemalt. Ja need trassid on ju alati ja igalpool teistel ka.
kütja2
teemaalgataja
Täna käis paigaldaja mingi aparaadiga kohal mingeid asju mõõtmas.
Vahel tulevad puldi vajutusel ekraanile mingid valed koodid. Midagi nagu segab.
Kas ja kuidas ma saaksin teada, mis segab seda signaali? Mingi firma, kelle saaksin siia tellida mõõtma?
Aitäh
Piirdeaiad
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Kõigepealt pean tõdema, et ma kahjuks ei ole eriti suur Itaalia automaatika fänn ja asjatundja aga minu pikas praktikas sellist juhtumit nagu Teie kirjeldate olnud ei ole ning kindlasti ei taha ma kahtluse alla panna paigaldaja pädevust.
Enamus Itaalia väravaautomaatikat töötab sagedusel 434 MHz, mis on suhteliselt madal sagedus ja tänu sellele võib tõesti segajaid rohkem olla.
Kuna ma ei ole näinud kohapealset olukorda, siis saan ainult kirjeldada, kuidas mina kui väravaautomaatika müüja ja paigaldaja antud olukorras käituksin.
Kuna Te kirjeldusest selgub, et olete proovinud väravat avada kolme erineva puldiga siis paistab, et puldis viga ei saa peituda.
Järgmise asjana ühendaks värava juures vooluvõrku teise(uue) kontrolleri(aju, keskuse, kuidas keegi seda nimetab) ja programmeeriks uue juhtpuldi ning kontrolliks kas olukord läheb paremaks või mitte. Selle sammuga saaks välistada olemasoleva kontrolleri võimaliku defekti.
Nö. sportlikust huvist võin Teie juurest läbi tulla ja panna värava juurde korraks Sommeri kontolleri( 868MHz) ja proovida kas suuremal sagedusel töötaval automaatikal oleks eelis antud olukorras
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
teemaalgataja
Alari Sanderiga piirdeaiad.ee-st katsetamise Sommeri automaatikat täpselt samas kohas ja töötas ideaalselt. Võttis nii toast, maja tagant, kui ka kaugelt tänavalt.
Suured tänud Alarile abivalmiduse ja targa nõu eest!
