On hruštšovka tüüpi korteri pisike vannituba. Ühes seinas on soemüür, mida köögi pliidiga saab kütta. Nüüd tahetakse sinna vannituppa soojamüüri vastu teha duššinurk. Soemüür plaaditakse ära ja sinna vastu pannakse duššialus.
Mida arvate sellest mõttest?
Kuidas see soemüür vett ja niiskust kannatab?
Duššinurk vastu soemüüri
fgh
Re: Duššinurk vastu soemüüri
Pigem on küsimus kuidas hüdroisolatsioon kuumust kannatab?
Kõige põhilisem on, aga küsimus : kas sellist asja üldse võib teha või hüppab päästeamet tagajalgadele?
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Pottidest soemüüri katmine keraamiliste plaatidega peaks ikka lubatud olema. Miracoat 4400 hüdroisolatsioon kannatab juhendi kohaselt 120 kraadi.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 473 korda
Miks ta peaks keelama soemüüri või korstnajala viimistlust kui need jäävad tegelikult ju ikka vaadeldavateks. Kas kusagil on seadusega määratletud soojamüüri ja korstna viimislusvariandid ja -materjalid?fgh kirjutas:Kõige põhilisem on, aga küsimus : kas sellist asja üldse võib teha või hüppab päästeamet tagajalgadele?
On pottseppade alafoorumis ahjude pilte olnud, mis plaaditud. Kas pottsepp seda tehes sülitas seadustele? viewtopic.php?f=1&t=48897
Kunagi oli mul endalgi pliidi soemüür plaaditud nii köögi poolelt kui ka vannitoa poolt, kuigi vannitoa poolt oli ainult mingi 30cm ja veega see osa kokku ei puutunud.
3-4 aastat tagasi ämma vannituba ja kööki renoveerides, sai uus soemüür tehtud ja see samuti nii köögi kui ka vannitoa poolt ära plaaditud ning vannitoas on soojamüür duššinurga üheks seinaks. On korstnapühkijad käinud ja keegi neist pole mingit pretensiooni esitanud.
On käinud Päästeametnikud ka ämma juures kontrollimas midagi, aga mida, seda ei tea. Suitsuandureid vaatasid kindlasti, võib-olla viskasid pilgu peale ka ahjudele ja pliidile, et neil ikka uksed ees oleksid, aga, et oleks vannituppa kiiganud, ei ole nagu kuulda olnud.
Ainuke, kellega võib jamasid tulla, on kindlustus kui see hakkab oma jura ajama, et mitte raha maksta.
Nii vist ikka ei või nagu siin. http://www.parnupostimees.ee/3423437/ko ... set-ostjat
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Kuna plaadid ja plaatimissegu on mittepõlevad, kannatavad maks pinnatemperatuuri välja, soemüür jääb ju "vaadeldavaks" siis ei tohiks takistavaid asjaolusi olla.
Ainus mille pärast muret tunnen, on paisumised - liitekohad külmemate pindadega peab raudselt silikoonvuuk olema või targalt lahendatud.
