Rauast 200mm korstna ühendamine.
insippo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Ajasin 200mm jämmuse ja 9 m pika toru püsti, et sinna vedada töökojast küttekeha lõõri toru.120mm on vist jäme. Kas ma võin lihtsalt selle keevitada korstna külge otse? Lõikan augu selle pliidi lõõri toru jämmuse ja keevitan külge 90 kraadise nurga all või ikkagi nii, et see mis tuleb pliidist peaks olema korstna suhtes näiteks 45 kraadise nurga all ühendatud ? Pliit on hetkel väike aga tahaks panna kunagi katla ja radikad jne.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Rauast 200mm korstna ühendamine.
Võid 90 kraadi all külge keevitada. Ära unusta seda 9m pikka raudtoru soojustada.
insippo
On tänatud: 5 korda
Mis ma tast soojustan ? Suurtel katlamajadel korstnad soojustamata kõik.
ifffff
Suits jahtub korstnas liigselt ja tulemuseks on pigi. Pigitumine aga lõppeb varem või hiljem korstnapõlenguga.
insippo
On tänatud: 5 korda
Milline vill sinna panna? Peale panen tsinkpleki või midagi ilusamat.Eks ole näha mida saab.
ifffff
Fibo moodulkorstna vill sobiks sinna hästi.
insippo
On tänatud: 5 korda
See on plaatvill.Rockwool tulekindel.SInna läheb jah pea meeter pikk tükk.
insippo kirjutas:Suurtel katlamajadel korstnad soojustamata kõik.
:banghead:
ära lahmi. Suurtel katlamajadel on kõik korstnad soojustatud.
insippo
On tänatud: 5 korda
Sindis ei ole. Milline vill sinna läheb? Ma saan Pärnus bauohvist head hinda.
insippo kirjutas:Sindis ei ole. Milline vill sinna läheb? Ma saan Pärnus bauohvist head hinda.
kivivill, mahukaaluga 80kg/m3
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Mis juhtub üldse raudkorstnaga, kui see peaks tõesti seest põlema minema? Ütleme, et maja veel plekk katusega ka.
insippo
On tänatud: 5 korda
Raudkorsten paneb maja põlema. Läheb ju kuumaks. Minul ta õnneks väljas.
Carl
Mul tegelikult mure kivikorstnaga, mis siit-sealt näib natuke katki olevat (kütmisel tuleb pigilõhna tuppa). Mõtlesin sinna raudtoru sisse ajada, et asi oleks muretu.
Sellisel juhul poleks kuumus vist probleemiks?
Mitte et oleks plaan hakata seal sees lõket tegema, aga oli idee üritada suitsugaase maksimaalselt jahutada (et ikka kõik soe kätte saada). Mis riske võiks veel olla?
toomas
On tänatud: 35 korda
Carl kirjutas:Mul tegelikult mure kivikorstnaga, mis siit-sealt näib natuke katki olevat (kütmisel tuleb pigilõhna tuppa). Mõtlesin sinna raudtoru sisse ajada, et asi oleks muretu.
Kutsu pädevusega korstnapühkuja. Annab soovitused ja juhised mida ja kuidas teha,
gaas
Lugemata postitus Postitas gaas »
Carl kirjutas: aga oli idee üritada suitsugaase maksimaalselt jahutada (et ikka kõik soe kätte saada).
Seep-see kõige suurem risk ongi kui suits maha jahtub.
Enr
Lugemata postitus Postitas Enr »
Korstnas suitsugaaside jahutamisest pole küll mingit kasu, seepärast peakski korsten soojustatud olema.
insippo
On tänatud: 5 korda
Hetkel veel tõmbab niisama kah puud korstnasse. :)
