Voodrilaud vastu plekki.
winz.
Lugemata postitus Postitas winz. »
Vintskapi ümber on katusekivi peale paigaldatud plekk,mis keerab seina vastu tuulutusliistu peale,nüüd tuleks voodrilaud paigaldada,kas võib selle vastu plekki panna,või peaks laua mingit moodi plekist ära isoleerima või õhuvahe jätma vms.?
Tänud.
Re: Voodrilaud vastu plekki.
Vintskapi ümbruses analoogselt katuse alusplekke kinnitades läks plekk vastu roovlaudasi või mis iganes. Kuid tuulduv oli plekitagune igaljuhul.
winz.
Kalvis kirjutas:Vintskapi ümbruses analoogselt katuse alusplekke kinnitades läks plekk vastu roovlaudasi või mis iganes. Kuid tuulduv oli plekitagune igaljuhul.
Aga kas voodrilaud läks otse vastu plekki,või kaitsesid voodrilaua ära mingit moodi,kuna plekk hakkab kondentsi enda pinnale tekitama??
Voodrilaud läks otse vastu plekki aga selleks oli vaid viimane laud ja vaid pool lauast.
Kui see sõlm huvitab siis oli nii:
soojustus,tuuletõke, distantsliist tuulutuseks, plekk, voodrilaud. Aga ülekate oli poole voodrilaua jagu. Katusetegija võttis mõõdud ja tegi plekid just õigete mõõtudega.
Kalvis! Kandilisel vintskapil tuleb tavaliselt külje peale ka voodrilauad.
Voodrilaua võib ikka kohe vastu plekki paigalda. Seda siis pleki üles, seinale keeratud, osale. Katuse tasapinnast jäta puit ikka kõrgemale e pleki üleskeeratud osal jääb pleki alumine osa katmata. (keeruline seletada)
taastaja
winz.
Külaline kirjutas:Kalvis! Kandilisel vintskapil tuleb tavaliselt külje peale ka voodrilauad.
taastaja
Sain aru küll,palju see vahe olla võiks katusetasapinnast voodrilauani,kas 2-3 cm OK?
200-300 mm olex ok
Külaline kirjutas:200-300 mm olex ok
Ega paha ei teeks, aga väljanägemist hakkab segama. Oleneb muidugi hoone gabariidist ka... Muidu eramajal 7...10 cm võiks ikka olla.
Laudis katusepinna ligidal saab suuremat niiskuskoormust.
taastaja
2-3 cm on vähe, min 5 cm. Liiga lähedale paned, mädaneb laud ära.
winz. kirjutas:Tere,
Tänud.
Ma paneks ühe tuulutusliistu veel otsapidi pleki peale, et ka voodritagune ka tuulduvaks jääks. Plekk peaks olema vähemalt 300 mm katusepinnast ja voodri alumine äär vähemalt 150 mm (katusekattelt pritsiv vesi!).
Külaline kirjutas:
Ma paneks ühe tuulutusliistu veel otsapidi pleki peale, et ka voodritagune ka tuulduvaks jääks.................................
Reeglina see voodritagune saab oma tuule juba katusekivi alusest tuulutusest ja topelt tuulutust ei vaja.
taastaja
winz.
Tundub,et ehitaja on mul vea teinud.Vintskapi külgedele löödi tuuletõkke peale distantsliist,nagu peab,aga siis panid nad veel ühe laua risti distantsliistuga,mis ühendab distantsid alt servast,vastu seda lauda kinnitasid nad selle pleki,mis kivi pealt vastu vintskapi seina keerab.Ma küsisin küll tookord,et kas tuulutus ära ei kao,siis nad ütlesid,et voodrilaual on sooned taga,kust kaudu õhk pääseb tuulutusvahesse,ja ülalt on avatud tuulekasti niikuinii.Vooder tuleb horisontaalne.Laud paigaldati sellepärast,et hiljem oleks hea voodrilauda kinnitada.Kui seda lauda nüüd ei oleks,siis mismoodi see voodrilaud kinnitada normaalselt,kas ainult pleki külge?? Probleemsemad on just need esimesed lühemad jupid,kus kinnituseks jääks võibolla ainult üks,nurga distantsliist.
Muidu distantsliist pannaksegi just neisse kohtadesse kuhu tuleb voodrilaua kinnitus. Ja alt ristilauda mul pole. Seega pääseb tuul ilusasti vahesse.
Tõenäoliselt pole ristlauda mõtet ära võtta, aga puuri avad läbi tuulutuskohtades.
Siin tundub jälle, et tellija on terasem, kui meie kuulsad ehitajad... :lol:
Nüüd on nii, et kui seda tuulutust sinna voodri taha ikka tahad, siis võta see alumine tõsteliist sealt ära. Laudade taha, mis enam tõsteliistude peale ei ulata, paigaldatakse tõsteliistude jupid, mis kinnitatakse algul juba paigaltatud voodri laudade külge.
Selle vintskapi külje kolmnurga peal hakkad voodriga ju ülevalt alla tulema...siis asetad uue nö abi tõsteliistu vähemalt kahe ülemise voodrilaua ja alt küljepleki taha. Ja fikseerid nende külge selle kinni. Selle peale alumised voodrilaua jupid.
Vertikaalseid tõsteliiste jääb küll tihedamalt, aga need ei sule voodri tagust õhuvahet.
taastaja
