Purmo radiaator seina süvenisse
voolukivi
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Tahan panna torustiku viimase radika akna alla 10 cm-sse süvendisse. Süvendi laiust saan veel sättida. Küsimus selline, et kui palju ma pean jätma mõlemale poole vaba ruumi. Sisse tulev ots tuleb otse seinat radikasse ja väljuv teiselt poolt alt ja keerab 90 kraadi nurga all kohe seina ja läheb tagasi . Ühesõnaga kui radika laius on 1800 siis, kui palju peaks olema minimaalne süvendi laius. Purmo lehelt ma sellist tarkust ei leidnud. Kui kellelgil viiteid siis tänud!
Re: Purmo radiaator seina süvenisse
voolukivi kirjutas:Tahan panna torustiku viimase radika akna alla 10 cm-sse süvendisse. Süvendi laiust saan veel sättida. Küsimus selline, et kui palju ma pean jätma mõlemale poole vaba ruumi. Sisse tulev ots tuleb otse seinat radikasse ja väljuv teiselt poolt alt ja keerab 90 kraadi nurga all kohe seina ja läheb tagasi . Ühesõnaga kui radika laius on 1800 siis, kui palju peaks olema minimaalne süvendi laius. Purmo lehelt ma sellist tarkust ei leidnud. Kui kellelgil viiteid siis tänud!
mida suurem seda parem , õhk pääseb paremini liikuma . radiaator toimib õhkjahutuse põhimõttel ja mida rohkem ruumi õhk kontaktis saab olla seda efektiivsem on soojusülekanne. Põrandast tõstaks vähemalt 100mm ja äärtest sama , radiaatori taha võiks jääda vähemalt 30mm - 50mm ruumi ja mida vähem takistusi on üleval seda parem (n: lai aknalaud jne kõik takistavad sooja õhu liikumist). Kui disainiga kuidagigi sobib, siis jäta süvend tegemata ja täida see süvendi osa parem villaga.
Külaline kirjutas: mida suurem seda parem , õhk pääseb paremini liikuma . radiaator toimib õhkjahutuse põhimõttel ja mida rohkem ruumi õhk kontaktis saab olla seda efektiivsem on soojusülekanne. Põrandast tõstaks vähemalt 100mm ja äärtest sama , radiaatori taha võiks jääda vähemalt 30mm - 50mm ruumi ja mida vähem takistusi on üleval seda parem (n: lai aknalaud jne kõik takistavad sooja õhu liikumist). Kui disainiga kuidagigi sobib, siis jäta süvend tegemata ja täida see süvendi osa parem villaga.
Trameivõi kui naljakas on lugeda sellist kirjutaja oma arust tarka juttu. :rotfl:
Külaline kirjutas:aja oma arust tarka juttu. :rotfl:
naer on terviseks :) võid ju ka omaltpoolt vaimukusi lisada
Panin ka omal ajal osa radikad süvendisse,, nüüd väline termopilt näitas kohe ära, kus kohas need radikad asuvad.. :)))
